#1 07.12.2018 19:24:17
devar1963
Minislider
Hallo wie baue ich den Minislider direkt unter die Linkleiste beim WeBeZehEh ein und das über die die komplette breite und eine höhe von 50px?
Zwischen Slider und Linkleiste soll kein Zwischenraum sein.
Danke für jede Hilfe im vorraus.
Beitrag geändert von devar1963 (07.12.2018 19:24:42)
#2 07.12.2018 20:08:13
Re: Minislider
Füge in der index.php des Templates nach
ob_start();
page_content(4);
$page_content_4 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
ein:
ob_start();
page_content(5);
$page_content_5 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
sowie nach
</nav>
die Zeile
<?php echo $page_content_5; ?>
Ergänze in der info.php
$block[5]  = 'unter Nav';
Dann hast Du einen neuen Block im Template, in dem Du dann einen Slider-Abschnitt anlegen kannst.
devar1963
#3 08.12.2018 13:49:08
devar1963
Re: Minislider
Danke, hat so weit super geklappt aber der Block wird nur auf der Startseite angezeigt sollte eigentlich vererbt werden auf alle Seite.
Geht das auch ?
Beitrag geändert von devar1963 (08.12.2018 14:24:59)
#4 08.12.2018 17:31:57
Re: Minislider
Ja, das geht auch.
1. Mach die oben beschrieben Änderungen am Template rückgängig
2. Weise den Minislider-Abschnitt statt dem nicht erforderlichen und daher zu entfernenden Block "unter Nav" den Block "nicht zeigen" zu, und merke Dir die ID des Slider-Abschnitts (z.B. 3)
3. Installiere das GlobalBlocks-Snippet von hier: https://dev4me.com/modules-snippets/ope … balblocks/
4. Füge im Template nach </nav> folgenden Code ein:
<?php globalBlock ( 3 ); ?>
wobei 3 hier im Beispiel die Abschnitts-ID des Sliders ist, das musst Du natürlich entsprechend anpassen.
Nun muss das Slider-Modul noch etwas repariert werden:
5. Öffne die Datei /modules/minislider/view.php und füge nach
$curdir = $section_id."/";
den folgenden Code ein:
if (!isset($basedir)) { $basedir = WB_PATH.MEDIA_DIRECTORY.'/minislider/'; }
if (!isset($baseurl)) { $baseurl = WB_URL.MEDIA_DIRECTORY.'/minislider/'; }
Nun sollte der Slider auf allen Seiten erscheinen.
devar1963
#5 08.12.2018 19:44:16
devar1963
Re: Minislider
Super vielen Dank klappt perfekt, Auf Handy klappt wird das aber nicht resized oder ?
#6 08.12.2018 19:58:39
Re: Minislider
Hm, also bei mir verkleinert der sich, wobei ich das jetzt nur in de Original-Version des Templates getestet habe. Du kannst sonst das
ändern zu
<div class="fg-no-mobile">
Dann wird der Slider unterhalb einer gewissen Bildschirmgröße nicht angezeigt.
devar1963
#7 08.12.2018 20:02:09
devar1963
Re: Minislider
ok, Danke dir vielmals!
