Wenn ich in den Topics in den Optionen die Vorschaugröße ändere wird das im Frontend nicht übernommen? Mache ich da etwas falsch ?
In den Topics wird der erstellen angezeigt also in meinem Fall Admin etc wie kann ich das entfernen ?
Auch wird mir der Eigentliche Seitentext in dem Fenster weiterlesen mit angezeigt wie kann ich das vermeiden?
Beim Ändern der Bildgrößen werden die Bilder nicht neu erzeugt. Entweder Bild neu hochladen oder neu zuschneiden (2. Button von rechts, dann mit Zuschneidewerkzeug neuen Bildausschnitt wählen und mit Klick auf "GO" bestätigen).
Die anderen Fragen verstehe ich nicht.
Im Frontend wir doch angezeigt wer das Topics erstellt hat ! das soll nicht angezeigt werden.
Zum zweiten wird wysiwyg Text der in die Seite eingefügt wurde auch in dem Topics angezeigt wenn ich auf weiterlesen gehe also mir den Langtest anzeigen lasse
zu 1)
Bei Optionen > Thema die Platzhalter anpassen/entfernen - je nach dem, was stehen bleiben soll:
<p class="tp_author">[USER_DISPLAY_NAME] ([USER_NAME]) on [PUBL_DATE]</p>
[USER_MODIFIEDINFO]zu 2)
Okay, Du hast also einen WYSIWYG-Abschnitt über dem Topics-Abschnitt. Da kannst Du Dir mit einem Trick behelfen:
- Den WYSIWYG-Abschnitt dem Block "nicht zeigen" zuweisen
- In den Topics-Optionen für "Übersicht" im Feld "Kopfzeile" den WYSIWYG-Abschnitt per Sectionpicker laden:
<h2>[SECTION_TITLE]</h2>
[[sectionpicker?sid=42]]Im o.g. Codebeispiel ist 42 als Beispiel für die ID des WYSIWYG-Abschnitts, das musst Du natürlich entsprechend anpassen.
devar1963
Danke hat super geklappt:)
Kann man auch die Topics 3 an der Zahl nebeneinander anzeigen lassen nur mit der Änderung der Topics Optionen?
Zurzeit stehen sie untereinander hätte sie aber gern auf der Start Seite nebeneinander!
Bei den Topics-Optionen auf "New: Assistant (partial presets)" klicken und dann das dritte von links anklicken. Dann "Sichern und fertig" anklicken.
Wie baue ich den den Code
in das ov_grid 3 und ov_grid4 unter New Assistent ins Thema ein. Das der wysiwyg Text nicht im Langtext der Topics angezeigt wird?
grid3:
<!-- Header ov_grid3_thumb -->
<div class="tp-blocks tp-blocks-3 tp_thumbsblock">
<div class="tp-blocks-inner">grid4:
<!-- Header ov_grid4_pic -->
<style type="text/css">
.tp-blocks-4 .mod_topic_loop {font-size: 0.9em}
</style>
<div class="tp-blocks tp-blocks-4">
<div class="tp-blocks-inner">Wir Benötigen: Cents, Euros... jetzt spenden!
devar1963
Was muss man ändern damit bei allen Topics auf der HP bei der erweiterten Seite ( Lang Text) die Bilder links angezeigt werden und der Text Rechts?
Das Beitragsbild ist, wenn Du die Topics-Standardeinstellung für die Beitragsansicht beibehalten hast, im Topic-Block 2.
Du kannst bei den Topics-Optionen auf "New: Assistant (partial presets)" und dort dann das mittlere Topic-Preset simple als Grundlage nehmen und da dann aus tp_teaser_right tp_teaser_left machen (siehe Screenshot 1). Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus wie Screenshot 2.
Ich habe als Topic grid 3 also drei Boxen nebeneinander und Kurz Text darunter ausgewählt.
In der lang Text Seite steht der Text links sowie wie die älteren Einträge. diese sollen aber komplett nach links wandern und der Text dann eben rechts.
Wie auf dem Bild nur umgekehrt soll es sein.
Also Bilder links und Text Rechts
Dann musst Du bei den Topics-Einstellungen alles, was derzeit im Topic-Block-2 bei der Themenansicht steht, in den Block 1 verschieben, und da dann noch mit divs und float o.ä.* die Anordnung anpassen.
https://www.mediaevent.de/css/position-float.html
https://marsbased.com/blog/2015/12/28/h … ne-blocks/
Okay danke dir ich werde es mal versuchen.
