Liebe Leute,
ich habe gerade WBCE, neuste Version, installiert, ohne Fehlermeldung etc. Bekomme aber nur eine weiße Seite zu sehen.
Mamp
PHP 5.6.2
Habe zum Test noch mal WB SP3 installiert, hier wird die Login-Seite zum Backend angezeigt, also alles ok.
Was übersehe ich da, habt ihr einen Tipp?
LG, S.
Kommst du ins Backend?
Kannst du dort die Fehlermeldungen (Optionen -> erweitert) einschalten?
Nein, komme ich nicht.
Direkt nach der Installation kommt die "weiße Seite"...
Hast Du diese Datei die hinten new heisst umbenannt?
@screamindan Ohne das hätte sillar gar nicht installieren können.
"Weiße SEite" ist irgend ein PHP-Fehler. Kannst Du bitte mal Error reporting aktivieren (Anleitung) und schauen, was da dann angezeigt wird?
Danke für die Anleitung, florian. Gut zu Wissen, dass es so etwas gibt
Das steht drin: [17-Nov-2015 14:30:25 UTC] PHP Fatal error: Cannot redeclare class DatabaseException in /Applications/MAMP/htdocs/xxxx/framework/class.database.php on line 437
Ich denke das ist dieser Dumme PHP Bug wieder. Also das er schon geladene Klassen nicht richtig erkennt wenn der require Aufruf in '' steht statt in "".
Das Tritt leider nur bei einigen wenigen PHP Versionen auf . Da müsste man dann Realpath() benutzen..
In diesem Fall ist es vermutlich leichter in der /framework/class.wb.php
Die Zeile 20
require_once WB_PATH . '/framework/class.database.php';
Einfach zu löschen oder aus zu kommentieren. Der Autoloader hat die Datei nämlich schon geladen, deswegen meckert er .
Vielen Dank, norhei, das war genau der Fehler. Ich habe die Zeile auskommentiert und alles läuft.
Bei der Installation von WBCE 1.0 kam der Fehler nicht vor.
Lg, sillar
