#1 24.03.2019 19:26:19
screamindan
Wunderblock / Sectionpicker N
Moin. Ich habe eine versteckte Seite mit Wunderblock Abschnitt. Wenn ich den über Sectionpicker N auf ner anderen Seite einbinden will, wird nichts angezeigt. Geht das so nicht?
#2 24.03.2019 21:04:28
grindmobil
Gast
Re: Wunderblock / Sectionpicker N
Muss ich mir anschauen. Wunderblock sollte eh bald final rauskommen
#3 25.03.2019 10:38:35
Das Section-Picker-N-Modul ist ziemlich unflexibel und lädt die erforderlichen Scripte (frontend.css / frontend.js) nicht. Das würde also mit jedem anderen Modul auch passieren.
Und nein, mit dem Sectionpicker-Droplet geht es out of the box auch nicht, damit wird zwar die frontend.css geladen, nicht aber die ebenfalls erforderliche frontend.js.
Mir erschließt es sich aber gerade auch nicht so recht, weshalb man nun einen Wunderblock auf einer anderen Seite pflegen möchte als auf der, wo er angezeigt wird.
Das Laden der Scripte würde sich vermutlich recht einfach im SPN-Modul bzw. SP-Droplet beheben lassen (ist also kein Wunderblock-Fehler), aber es würde mich gar nicht überraschen, wenn es dann zu Problemen mit dem Frontend-Edit kommt.
#4 25.03.2019 10:42:12
screamindan
Ah ok. Ich wollte einen Wunderblock Abschnitt "schonmal anlegen", der soll aber vor Ende der Woche noch nicht zu sehen sein. Also hab ich den versteckt und weil zu faul dann zu kopieren, Sectionpicker Test... Dann mach ichs von Hand. Wollte auch den Block mit Startdatum versehen, dann zeigt Minihero aber das Foto nicht mehr an. Is aber ein anderes Thema...
#5 25.03.2019 10:53:11
Nein, ist kein anderes Thema, bzw. hängt - zumindest indirekt - mit der Scriptproblematik zusammen.
Wenn ein Wunderblock-Abschnitt auf einer Seite zwar angelegt ist, aber auf dieser Seite nicht angezeigt wird, weil das Veröffentlichungsdatum noch nicht erreicht oder überschritten wurde oder er einem Dummy-Block zugewiesen wurde, kommt es zu einem Javascript-Fehler, denn dann ist der Div, auf den Animate On Scroll (AOS) angewendet werden könnte/sollte, noch nicht auf der Seite (Konsole meldet "ReferenceError: AOS is not defined"). Und dadurch werden dann auch andere Javascripte, wie z.B. von Minihero, nicht mehr ausgeführt.
Beitrag geändert von florian (25.03.2019 10:54:24)
#6 25.03.2019 12:40:48
grindmobil schrieb:
...Wunderblock sollte eh bald final rauskommen
Kann es nicht erwarten!
cool  thumb_up
Beitrag geändert von berny (25.03.2019 12:41:17)
#7 17.04.2019 20:09:25
Frage:
Wie siehts da aus?
nachdem Chio nicht mehr an Board ist  macht da wer weiter?
#8 27.05.2019 09:34:14
bodo
Hallo, ich habe mir den Wunderblock (0.3) installiert und bin echt begeistert. Das gibt der Seite einen schönen modernen Touch. ---Ich bekomme eine Fehlermeldung, wenn ich den sectionspicker benutze:  modules/wunderblock/view.php on line 87. In dieser Zeile steht: $sql = 'SELECT * FROM `'.TABLE_PREFIX.'mod_'.$tablename.'` WHERE `section_id`='.(int)$section_id;
Kann jemand sagen, woran das liegen könnte. Ich habe schon alle Varianten durchprobiert. Vorher gab es noch 2 Fehlermeldungen, die hatten sich mit dem update von 0.1 auf 0.3 erledigt.
LG
Bodo
#9 27.05.2019 09:43:53
bodo
Habe jetzt das ganze etwas eingegrenzt. Wenn der Wunderblock im Hauptblock (Contentbox) liegt, dann geht es mit dem Sektionspicker. Nur wenn das ganze in der rightbox angezeigt werden soll. Deshalb werde ich mal ein anderes Template testen. Also bitte nicht auf Ursachensuche begeben. Vielleicht liegt es am Template.
#10 27.05.2019 09:48:29
bodo
So, habe jetzt mit dem WBCE Template HORTAL getestet und da kommen diese Fehlermeldungen:
  • Notice: Undefined variable: outer_tag in /var/www/...modules/wunderblock/view.php on line 180
  • Notice: Undefined variable: inner_tag in /var/www/.../modules/wunderblock/view.php on line 181
  • Notice: Undefined variable: inner_tag in /var/www/.../modules/wunderblock/view.php on line 201
  • Notice: Undefined variable: outer_tag in /var/www/.../modules/wunderblock/view.php on line 207
< id="wunderblock_19" class="wunderblock " >
< class="wub_text_top wub_hl_top wub_ani_aos_1 wub_sectionpicker">
#11 27.05.2019 10:06:57
bodo
habe jetzt das Modul deinstalliert und die Version 0.3 installiert. Jetzt kommt wieder die zuerst angegeben Fehlermeldung: Notice: Undefined variable: wub_isadmin in /var/www/.../modules/wunderblock/view.php on line 87. Jetzt werde ich erstmal abwarten, ob eine Antwort kommt. smile
#12 27.05.2019 10:16:01
Ich kann dir gerade nicht folgen. Welches Modul hast Du jetzt deinstalliert? Sectionpicker?
Erscheint die Notice auch beim direkten Aufruf von WuBl?
Und: Ist es wirklich erforderlich, WuBl über Sectionpicker einzubinden? Ich hatte oben schon geschrieben, dass das zu Problemen führen kann. Auch und gerade mit dem Frontend-Edit. Wie stellt sich die Situation dar, wenn Du auf die Seite mit dem WuB-Sectionpicker zugreifst und nicht am CMS angemeldet bist?
Überprüfe bitte auch mit F12 in der Browserkonsole, ob es da nicht zu JavaScript-Fehlern kommt.
Zum Thema "Fehlermeldung": Notices sind erstmal nichts Schlimmes, sondern nur Hinweise, und führen nicht zu Funktionseinschränkungen oder Scriptabbrüchen (im ggs. zu Warnings oder Fatal Errors).
Wenn du bei den Grundeinstellungen die Fehlerberichte deaktivierst, werden diese Notices nicht angezeigt.
#13 27.05.2019 11:03:35
bodo
Hallo Florian, ich weiß, habe selbst gemerkt, dass es etwas wirr geschrieben ist. Kurz nochmal zum Prozedere. Ich habe einen Block (mit Öffnungszeiten) angelegt, der auf verschiedenen Seiten in der rightbox angezeigt werden soll. Dieses habe ich auf den verschiedenen Seiten mit dem Wunderblock gemacht, über die Funktion Sectionspicker. Der Block wird auch angezeigt, aber darüber auch die Fehler, bzw. Hinweismeldungen.  Ich habe jetzt die Hinweismeldungen deaktiviert und damit läuft dann alles rund. Vielen Dank für den Tipp.   smile
#14 28.05.2019 08:54:23
boeseroeser
Gast
Die Fehler deuten darauf hin, dass $mod_dir nicht richtig gesetzt wird, bzw dass module_settings.php nicht eingebunden wird.
Warum das ganze vom Block abhängig sein soll, ist mir ein Rätsel.
#15 28.05.2019 09:17:20
bodo
Ich bin gerade dabei eine komplette Website mit Wunderblock aufzusetzen. Bis jetzt klappt alles prima. Das betrifft auch den mobilen Bereich. Vielleicht kommst Du noch drauf und  mit dem nächsten Update wird das dann korrigiert. Ich finde das Modul Klasse. Auch die Bearbeitung im Frontend. Da müssen die Kunden nicht im Backend rumfummeln.  thumb_up
#16 28.05.2019 10:23:15
boeseroeser
Gast
Ich hab mir jetzt den SectionPicker N installiert und eine Testseite eingerichtet:
https://wbce.at/tpls/unterseiten/wunder … cker-n.php
Ich habe keine Fehlermeldungen, es funktioniert alles - auch das Frontend-Edit (bearbeitet wird dabei aber das Original)
Das Template spielt keine Rolle.
Natürlich: die JS/CSS Dateien musste ich manuell einbinden, per Code2 -HTML
Möglicherweise liegt da bei dir eine spezielle Situation vor?
#17 19.06.2019 11:23:03
bodo
Ja, dass funktioniert sehr gut. Um aber einen Block zu picken, der z.B. auf mehreren (oder allen) Seiten gezeigt werden soll, habe ich die JS/CSS in die index.php des Templates gepackt:
<!--Anfang wunderblock-->
<!--Page_ID ist die Ausgangsseite des zu pickenden Abschnitts-->
<?php if (PAGE_ID!=2) { ?>
<!--(MOVE) JS / CSS HEAD Wunderblock- -->
<link href="<?php echo WB_URL; ?>/modules/wunderblock/frontend.css" rel="stylesheet" >
<script src="<?php echo WB_URL; ?>/modules/wunderblock/frontend.js"></script>
<script src="<?php echo WB_URL; ?>/modules/wunderblock/frontend-edit.js"></script>
<!--(END) Wunderblock-->
Ob das so korrekt ist, dass weiß ich nicht. Aber es funktioniert.
#18 19.06.2019 11:48:55
In dem Codebeispiel fehlt die schließende Klammer zur if-Anweisung.
Kommentare mit <!--(MOVE) usw. sind eigentlich Anweisungen für den Outputfilter, siehe https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=1598
Wenn die o.g. Zeilen nicht schon im <head> des Templates stehen, sollten sie dort hin verschoben werden, und die Zeilen
und
raus bzw. zu etwas "unverfänglichem" geändert werden, da sonst eventuell der OPF Probleme macht, also z.B. dann so:
<!-- Anfang wunderblock -->
<?php } ?>
<!-- Ende Wunderblock -->
Beitrag geändert von florian (19.06.2019 11:49:35)
#19 19.06.2019 14:10:46
bodo
Prima, jetzt ist das ganze professionell.  thumb_up
#20 19.06.2019 14:38:19
screamindan
Moin. Gäbe es hierfür auch eine Lösung? Die WuBls auf Termin freischalten fände ich sehr nützlich... wink
#21 19.06.2019 18:05:46
Ändere
$( document ).ready(function() {
	//wub_equalize_them_boxes();
	wub_hilite_last_a();
	AOS.init();
zu
	if (typeof(wub_page_id) !== 'undefined' ) {
	AOS.init();
#22 20.06.2019 12:48:11
screamindan
Haut hin. Danke!  kiss
boeseroeser
#23 10.07.2019 17:51:30
bodo
Hallo, nochmal zum "Wunderblock". ich habe Testweise 2 Website komplett mit Wunderblöcken erstellt. Funktioniert überall (auch mobil) und tadellos. Gibt der Seite einen modernen Touch. Das Beste ist allerdings, dass alle Änderungen bezgl. Wunderblock über das Frontend gemacht werden können. Das ist für Kunden richtig gut. Da  andere Module (itemz, RFG, Teaser usw.) auch über das Frontend editierbar sind, bleibt nicht viel übrig, um ins Backend zu müssen.
Danke und Kompliment den Entwicklern und Bearbeitern. Was auch sehr interessant ist : FontAwesomeSnippet . Könnte gleich in das Installationspaket mit rein.
Wen es interessiert, hier mal die beiden Seiten mit WUNDERBLOCK:
www.brillen-fuchs.com
www.artemedii.de
Beste Grüße
Bodo
Beitrag geändert von bodo (10.07.2019 17:52:00)
screamindan, boeseroeser, berny
#24 11.07.2019 16:56:13
boeseroeser
Gast
Ja, ich mag das auch gerne. Für die schnelle Korrektur/Ergänzung ist Frontend-Edit super.
Mit WYSIWYG wäre das auch ganz einfach zu machen, aber da könnte man schon den nächsten Schritt mit überhaupt Inline-Editor andenken. Das Sicherheitsgewusel wäre kein Drama, ist ja in Wahrheit trotzdem Backend.
Dass die Klassen in Wunderblock praktisch nur im Frontend zu bearbeiten sind, hat einfach den technischen Grund, dass man im Backend die Auswirkungen nicht sehen würde
Beitrag geändert von boeseroeser (11.07.2019 16:56:37)
#25 31.10.2019 13:52:39
bodo
Hallo, bei mir zeigt der Wunderblock CKAwesome nicht an. Im Backend allerdings ja. Gibt es da ein Problem was nur bei mir ist?
LG
Bodo
