#1 30.04.2019 16:47:51
Slugger
Anleitung Colorpicker von Hortal/Vertikal für andere Templates
Servus,
gibt es eine Anleitung mit dem man den Colorpicker in andere Templates/Themes einbauen kann?
Status Projekt 1-4:  OK
#2 30.04.2019 18:28:05
boeseroeser
Gast
Re: Anleitung Colorpicker von Hortal/Vertikal für andere Templates
Da schauts schlecht aus, das Teil ist eben eher experimentell..
Ich bringe ihn zwar immer wieder zum laufen, weiß aber oft nicht warum ;-)
Sollte mal bereinigt und so irgendwie standardisiert werden.
#3 01.05.2019 18:28:01
Slugger
Hast du eine "experimentelle" Anleitung ... ?
Bevor ich mir jetzt einen Wolf suche ... dann habe ich mal einen Anfang wie es in etwa aufgebaut ist.
Danke.
#4 01.05.2019 19:56:07
boeseroeser
Gast
Ich kann ihn Mal bei irgendeinem template einbauen und notieren, wie ich es gemacht habe :-)
Aber nicht sofort, nächste Woche.
#5 02.05.2019 10:29:08
Slugger
Kein Ding, wenn es soweit ist lese ich es ja.
Schonmal vielen Dank  thumb_up
#6 09.05.2019 17:32:57
boeseroeser
Gast
Sodanna
Ich hoffe, das ist jetzt ausgereift genug. Anbei ein gezipptes Verzeichnis colorset
Die Anleitung klingt schlimmer als es ist; ist alles Copy/Paste:
Vorab:
das Verzeichnis colorset in das Verzeichnis /templates/[deintemplate]/
/templates/[template]/index.php
1)
Feststellen, ob der User Admin ist:
$template_edit_link = false;
if ($wb->is_authenticated()) {
	if ($wb->ami_group_member('1')) {$template_edit_link = true;}
	// if ($wb->ami_group_member('2')) {$template_edit_link = true;}  // ggf weitere Gruppen
	$refreshstring = '?rs='.time(); //force refresh of css and js
2)
als letztes (= nach allen anderen) CSS aufrufen:
[== HTML ==]
<link href="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/colorset/colorset.php<?php echo $refreshstring; ?>" rel="stylesheet" type="text/css" / >
3)
Am ende des Body:
if ($template_edit_link == true) {include 'colorset/colorpicker.inc.php';}
/templates/[deintemplate]/editor.css
Ganz oben:
@import url(colorset/colorset.php);
Die editor.css sollte keine Farbangaben enthalten, die vom Colorchooser definiert werden, sonst werden diese im Editor falsch dargestellt.
/templates/[deintemplate]/colorset/colorpicker.inc.php
$colorArr = array();
$colorArr[] = array('body');
Hier werden die Namen angegeben, die im ColorChooser angezeigt werden. Das sind NICHT (zwangsläufig) die HTML-Tags, aber es sollten kurze Namen sein.
Du kannst beliebig viele angeben, aber übertreibe es nicht.
/templates/[deintemplate]/colorset/colors.txt
Hier werden die Farben eingesetzt. Beginnend von oben bei 0
Beispiele:
body {color:#[f0];} /* [f0] wird durch den 1.(!) Farbwert ersetzt.*/
a {color: #[f3];} /* [f3] wird durch den 4.(!) Farbwert ersetzt. */
Am Schluss:
/templates/[deintemplate]/colorset/colorset.php
Setze in die Variable $default_params die gewünschten Vorgabewerte ein.
zB
$default_params = '1b8947,deecf5,d6d6d6,184767,df5920,47b8b8,89bc43,ffed00,ffed00,dc5a23';
Das geht am einfachsten, indem du die Datei param.txt vom Server lädst und per Copy/Paste einsetzt.
param.txt wird gespeichert, wenn du auf "Save Server" klickst.
Alternativ kannst du eine param.txt auch selbst auf den Server laden.
Wenn du Fragen hast: nur zu.
Beitrag geändert von boeseroeser (09.05.2019 17:34:18)
#7 21.05.2019 09:20:55
Slugger
Hallo boeseroeser,
ich wollte mal eine Rückmeldung geben.
Habe das Teil gemäß deiner Anleitung problemlos einbauen können.
An diesen Dateien bin ich noch am anpassen.
  • /templates/[deintemplate]/editor.css
  • /templates/[deintemplate]/colorset/colorpicker.inc.php
  • /templates/[deintemplate]/colorset/colors.txt
Muss mich da erstmal wieder rein arbeiten, habe schon lange nicht mehr mit CSS und Co. gemacht.
