#1 25.05.2019 11:16:42
Slugger
Datei responsive-slider.php
ich habe eine Frage zur responsive-slider.php:
Die ist in den Templates lichtfjyr und naebfjyr, die ich derzeit installiert habe.
Wie sieht der Code aus wenn ich unterschiedliche Bild-Formate nutzen möchte als nur .jpg?
//Is there a file 'slideXX.jpg' (XX = PAGE_ID)?:
//$s_file = $slides_path.'/slide'.PAGE_ID.'.jpg';
if ( file_exists($s_file) ) {
	//Use this singel image without fading:
	$s_file = str_replace(WB_PATH, WB_URL, $s_file);
	echo '<h1>found: '.$s_file.'</h1>';
	echo '<img class="singleslidepic" src="'.$s_file.'" alt="">';
	return false;
	exit;
//if NO single image - carry on:
//Check for directory . '/slides' . PAGE_ID
$slides_path_pageid = $slides_path.'/slides'.PAGE_ID;
if (is_dir($slides_path_pageid) ) { $slides_path = $slides_path_pageid; }
//echo '<h1>dir: '.$slides_path.'</h1>';
//$images = glob($slides_path.'/*.jpg');
echo '
<script src="'.TEMPLATE_DIR.'/slider/responsiveslides.min.js"></script>
<ul class="rslides">
Status Projekt 1-4:  OK
#2 25.05.2019 11:22:56
Re: Datei responsive-slider.php
*entfernt, war quatsch*
Beitrag geändert von florian (25.05.2019 11:27:39)
#3 25.05.2019 12:12:38
Slugger
Einen Teil der Lösung habe ich bereits gefunden.
Mit fehlt nur noch der erste obere Teil weil glob hier nicht zur Anwendung kommt
	return false;
	exit;
$images = glob($slides_path.'/*.{jpg,png,gif}', GLOB_BRACE);
echo '
Mit dieser Veränderung wird der erste obere Teil wirkungslos selbst ein Bild unabhängig von der Dateiendung und Page-ID Nummer werden alle Bilder angezeigt, wo keine Special Pictures (also im Ordner) angelegt wurden.  hmm
Muss mal weiter forschen, stört aber im ersten Moment nicht.
Beitrag geändert von Slugger (25.05.2019 12:59:48)
