Moin. Ich habe eine Benutzergruppe angelegt, damit die Leute Beiträge mit Topics schreiben können. Im Backend klappt auch alles. Allerdings sind im Frontend keine "Stifte" zum Bearbeiten zu sehen. Die gibt es nur bei Admins. Kann man das einstellen, dass jeder Benutzer seine Beiträge auch übers Frontend bearbeiten kann?
Beitrag geändert von screamindan (21.06.2019 11:11:00)
Moin. Bin da leider noch nicht weiter. Wie muss ich denn die Gruppe einstellen?
Ich sitz grade nicht vorm Pc, aber irgendwo im Modul muss ja der Aufruf stehen....
check mal den Aufruf im Quelltext und suche nach entsprechenden Teilen, zb die class.
dann musst du die entsprechenden Berechtigungen diverser Gruppen hinzufügen.
sofern dies überhaupt möglich und nicht rein auf den admin beschränkt ist.
...aber irgendwo im Modul muss ja der Aufruf stehen...
Hab da jetzt mal gucken können. Es gibt in der modify_topic.php den Eintrag
if ($fredit == 1) ($showoptions = false);Das scheint die richtige Stelle zu sein...
Oder hat dieser Bereich der modify_settings.php was damit zu tun?
$user_id = $admin->get_user_id();
$user_in_groups = $admin->get_groups_id();
$showoptions = true;
if (!in_array(1, $user_in_groups)) {
if ($noadmin_nooptions > 0) { $showoptions = false; }
if ($showoptions != true) {
header("Location: ".ADMIN_URL."/pages/index.php");
exit( 0 );
}Offline
Die Stifte bekommst du in der view.php, ca Zeile 73:
if (in_array(1, $user_in_groups) OR in_array(NEUE GRUPPE, $user_in_groups) ) {
$authoronly = false; //An admin cannot be autor only
$makeeditlink = true;
}Statt NEUE GRUPPE gib die Nummer (id) der Gruppe an, die editieren darf.
Hinweis: Das bewirkt NUR, dass der Stift gezeigt wird. Es bedeutet nicht, dass man da auch tatsächlich was machen kann.
screamindan
Danke. Stifte sind jetzt da. Bearbeiten kann ich auch; dann scheint die Benutzergruppe auch die passenden Rechte zu haben...
