ihr findet sicherlich die Lösung wieder auf Anhieb. Ich finde Sie leider nicht.
Ich habe heute alle WBCE Installationen auf die WBCE 1.4 geupdatet. Alles hat soweit sehr gut geklappt bis auf eine Seite.
Hier wird das Menü nun durch den Wind getragen.
Die Theme Informationen:
Details zum Template
Name Fjatselt Megamenu
Autor Design by Chio Maisriml, www.beesign.com
Version 1.0
Entworfen für WBCE 2.8.x
Beschreibung Responsive Webdesign: For use with all modern browsers
Template Demo: https://wbce.at/tpls/template-fjatselt_megamenu.html
Hat jemand eine Idee wie ich das Menü wieder korrekt angezeigt bekomme?
Liebe Grüße,
cHAp
Liebe Grüße,
cHAp
Das TEmplate ist gemacht für wenige Hauptmenüpunkte, dafür viele Unterpunkte. Ein Megamenü eben ;-)
Das ist mir schon klar das war es ja auch vor dem Update auf wbce 1.4 ja auch noch alles korrekt jetzt nicht mehr ... Hier ist irgend ein script oder datei, wo das Template zerschossen wird bei mir bzw. das menü.
Liebe Grüße,
cHAp
hier auch noch ein cache nachweis, das es bei mir vorher ja funktionierte
http://prntscr.com/ojjnku
Liebe Grüße,
cHAp
Du hast 1.4.0 am Start (keine Beta oder RC)?
Kannst Du mal den <head> des Templates (nicht den rausgenerierten Code, sondern das was in der index.php steht) hier posten? Die Reihenfolge, wie die Scripte geladen werden, stimmt nämlich nicht. Dadurch kommen die Probleme.
Das wäre die index.php von dem Design.
// redirect if this file is directly called in the browser
if(!defined('WB_URL')) {
exit(0);
$template_edit_link = false;
if ($wb->is_authenticated()) {
$user_id = (int) $wb->get_user_id();
if ($user_id === 1) {$template_edit_link = true;}
//echo '<a class="editlink" href="'.ADMIN_URL.'/pages/modify.php?page_id='.PAGE_ID.'" target="_blank"> </a>'; unset($user_id);}
?><!doctype html>
<html lang="<?php echo strtolower(LANGUAGE); ?>">
<head>
<?php if(function_exists('simplepagehead')) {
simplepagehead();
} else { ?>
<title><?php page_title(); ?></title>
<meta name="description" content="<?php page_description(); ?>" />
<link href="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<?php if(function_exists('register_frontend_modfiles')) {
register_frontend_modfiles('css'); }
<!-- including scripts-->
<!-- including jquery HAS TO BE FIRST -->
<!--script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js" ></script-->
<script src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/jquery.dcmegamenu.1.3.4.min.js"></script>
<script src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
<script src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/load-menu.js"></script>
<?php if(function_exists('register_frontend_modfiles')) {register_frontend_modfiles('js');} ?>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/editor.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/template.css" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
$isfrontpage = false;
if ( !isset($page_id) ) { $isfrontpage = true; }
if ( isset($template_id) AND $page_id==4 ) { $isfrontpage = true; } // websitebaker.at presentation, delete this line
/*Menues*/
$topmenu_extra ='<li class="search_box_li"><a href="'.WB_URL.'/search/" onclick="show_search(0);return false;" onmouseenter="show_search(1);return false;"><span><img style="height:16px" src="'.TEMPLATE_DIR.'/img/search.png" alt="Search" /></span></a>
<div id="search_box"><div role="search" class="search_box">
<form name="search" id="search" action="'.WB_URL.'/search/index.php" method="get">
<input type="hidden" name="referrer" value="';
if (defined('REFERRER_ID')) {$topmenu_extra .= REFERRER_ID;} else {$topmenu_extra .= PAGE_ID; }
$topmenu_extra .= '" /><label><span style="display:none;">'.$TEXT['SEARCH'].'</span><input type="text" value="" name="string" class="searchstring" placeholder="'.$TEXT['SEARCH'].'"/></label>
<input type="image" class="submitbutton" src="'.TEMPLATE_DIR.'/img/suche-button.png" alt="Start" />
</form>
</div></div><!-- end searchbox -->
</li>';
ob_start();
show_menu2(1, SM2_ROOT, SM2_ALL, SM2_ALL|SM2_NUMCLASS, '<li id="p[page_id]"><a href="[url]" class="[class]">[if(level=1){<span>- </span>}][if(level=2){<span>-- </span>}][menu_title]</a>', '</li>', '[ul]', '</ul>', false, '<ul class="mega-menu">');
$megamenu = ob_get_contents().'//end';
ob_end_clean();
$megamenu = str_replace('</ul>//end', $topmenu_extra.'</ul>', $megamenu );
//Buffering content 1
ob_start();
page_content(1);
$page_content_1 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
if(defined('TOPIC_BLOCK2') AND TOPIC_BLOCK2 != '') {
$page_content_2 = TOPIC_BLOCK2;
ob_start();
page_content(2);
$page_content_2 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
//Buffering content 3
ob_start();
page_content(3);
$page_content_3 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
if ( isset($template_id) AND $page_id==4) { $page_content_3 = ''; } //websitebaker.at template presentation, you can remove this line
//Buffering content 4
ob_start();
page_content(4);
$page_content_4 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
//Buffering content 10
ob_start();
page_content(10);
$page_content_10 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
if(defined('OG_IMAGE') AND OG_IMAGE != '') { echo '
<meta property="og:image" content="'.OG_IMAGE.'"/>
<meta charset="<?php if(defined('DEFAULT_CHARSET')) { echo DEFAULT_CHARSET; } else { echo 'utf-8'; }?>" />
<link href="/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" />
<!-- Canonical Auslieferung -->
<link rel="canonical" href="<?php $url =(isset($_SERVER['HTTPS'])?'https':'http').'://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; echo "$url"; ?>" />
<!-- Ende Canonical Auslieferung -->
<!-- Piwik -->
var _paq = _paq || [];
/* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */
_paq.push(["setDocumentTitle", document.domain + "/" + document.title]);
_paq.push(["setCookieDomain", "*.mailda.de"]);
_paq.push(["setDomains", ["*.mailda.de"]]);
_paq.push(['trackPageView']);
_paq.push(['enableLinkTracking']);
(function() {
var u="//stats.xprog.de/";
_paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']);
_paq.push(['setSiteId', '22']);
var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0];
g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);
</script>
<noscript><p><img src="//stats.xprog.de/piwik.php?idsite=22&rec=1" style="border:0;" alt="" /></p></noscript>
<!-- End Piwik Code -->
</head>
<body class="body<?php echo $page_id; if ($isfrontpage) {echo ' frontpage'; } ?>">
<a style="display:none;" href="#bigcontent">Menü</a>
<div role="banner" class="header">
if ($page_content_10 != '') {
echo $page_content_10;
if ( !isset($page_id) OR ( isset($template_id) AND $page_id==4) ) {
include('flexslider.php');
echo '<div class="innerheader" style="background-image: url('.TEMPLATE_DIR.'/slides/slide'; echo rand(1,5); echo '.jpg)"></div>';
echo '';
<div class="megamenubox"><div class="inner-wrapper">
<!-- <a href="<?php echo WB_URL; ?>"><img class="logopic" src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/img/logo.png" alt="Logo, go to homepage" /></a> -->
<div role="navigation" class="fz"> <!-- << set menu color here (basic,black,gray,blue,orange,red,green,light-blue or white)-->
<?php echo $megamenu;?>
</div></div><!-- end megamenubox -->
<div style="clear:left;"></div>
</div><!-- / header -->
if ($page_content_3 != '') {
echo '<div style="clear:both;">'.$page_content_3.'</div>';
<div class="wrapper">
<div id="bigcontent">
<?php if ($page_content_2 != '') {
//There is a right block:
echo '<div class="contentbox"><div role="main" class="inner">'.$page_content_1.'</div></div><!-- end contentbox -->
<div class="rightbox sidebar"><div role="complementary" class="inner">'.$page_content_2.'</div></div><!-- end rightbox -->
//There is NO right block:
echo '<div class="contentbox contentboxwide"><div role="main" class="inner">'.$page_content_1.'</div></div><!-- end contentbox contentboxwide-->';
if ($page_content_4 != '') {
echo '<div style="clear:both;">'.$page_content_4.'</div>';
</div><!-- end bigcontent -->
</div><!-- end container -->
<div class="footer"><div class="inner-wrapper">
<a id="gototopswitch" href="#" onclick="gototop();return false;"><img src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/img/up.png" alt="Top" title="Go to top"></a>
<?php if(FRONTEND_LOGIN) { include('login.inc.php'); } ?><!--LOGIN_URL, LOGOUT_URL,FORGOT_URL-->
<div role="contentinfo" class="inner"><?php page_footer();
if (LEVEL > 0 AND $page_id % 8 == 1) {echo '<br/><span>Based on design by <a href="http://www.beesign.at" target="_blank">Grafik in Wien</a></span>'; } ?>
</div></div><!--end footer-->
<?php if (function_exists('register_frontend_modfiles_body')) { register_frontend_modfiles_body(); } ?>
<script type="text/javascript" src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/template.js"></script>
[[shorturl]]
</body>
</html>
Beitrag geändert von chap (24.07.2019 21:13:41)
Liebe Grüße,
cHAp
Kannst Du mal das
aus Z. 128 nach oben vor
setzen?
Nochmal die Frage, es ist wirklich wichtig: Wird im Backend die Versionsnummer 1.4.0 angezeigt?
Ja habe 1.4.0 => http://prntscr.com/ojkxua
Habe das eben getauscht wie du geschrieben hast. bin der meinung hat sich nichts geändert.
Liebe Grüße,
cHAp
Ja, hat nichts gebracht. Schade.
Wie sieht Deine Outputfilterkonfiguration aus? So wie im Screenshot im Anhang, oder anders (aktiv/inaktiv, Reihenfolge)?
wo soll das den sein ? so eine einstellung hab ich bisher nicht gefunden.
Liebe Grüße,
cHAp
Admintools > Outputfilter Dashboard > ggf. ganz unten auf "Erweiterte Optionen anzeiigen > aktiviert" und speichern.
Das Merkwürdige ist, dass ich das hier mit dem Templatecode und einer 1.4.0 nicht reproduzieren kann. Das war vorher WBCE 1.3.3?
habs gefunden, irgendwie komisch gewesen weil es erst anders aussah...
Liebe Grüße,
cHAp
Uff gute frage ob das eine 1.3.3 war... Müsste ich in ein BackUP von gestern gucken. Das wäre aber aufwendig.
Liebe Grüße,
cHAp
konnte grad in einer DB schauen. da war es die Version 1.3.2 zu 1.4.0
Liebe Grüße,
cHAp
Es ist etwas ganz Bizarres: Aktivier mal den jQ Color Box Filter (Klick in den grauen Punkt), so dass er grün wird. Das scheint das Problem zu sein.
hab ich gemacht... scheint aber nicht das problem zu sein. hm
Liebe Grüße,
cHAp
Dann bitte auch die Reihenfolge der Filter anpassen wie in meinem Screenshot (Drag & Drop im Feld ganz links)
hab ich gemacht... aber funktioniert nicht, wie ich sehe...
http://prntscr.com/ojlbxp
Liebe Grüße,
cHAp
Tja. Dann brauche ich jetzt doch mal bitte FTP- und Backend-Zugangsdaten per PM.
so als update:
Das problem ist behoben.
Liebe Grüße,
cHAp
Mal an die Community noch:
Wie kann ich den Header minimieren das er nicht so lang gezogen ist, so wie es bei den unterseiten dann auch ist. Hat da jemand eine Idee?
Liebe Grüße,
cHAp
/templates/fjatselt_megamenu/FlexSlider/flexslider.css, Zeile 41
Ändere
.flexslider .slides img {width: 100%; display: block;}
zu
.flexslider .slides img {max-width: 100%; height:200px; display: block; margin:0 auto;}
wenn width:100% gesetzt bleibt, werden die Bilder breit gezogen, das sieht nicht schön aus. Durch margin:0 auto werden sie zentriert.
(Quelle)
ok, das wäre schon mal ein anfang aber wie kann ich das so gestalten wie es in den unterseiten ist? Ohne das es langgezogen ist was es ja bei mir mit meinen bildern ist. Da sie ja sehr groß sind und somit gut anpassen.
Liebe Grüße,
cHAp
Willst Du den Slider auf der Startseite, oder kann/soll da das selbe statische Bild wie auf den Folgeseiten stehen?
der slider soll bleiben, nur das es so sein soll wie in den unterseiten.
Liebe Grüße,
cHAp
