Hallo zusammen!
Wenn ich mit dem cwsoft-addon-file-editor im Bereich Module den Ordner CKEditor (auch CKEditor Dev.) öffnen möchte, erhalte ich eine leere Seite. Konsole schmeißt folgendes aus:
Die Zeichenkodierung des HTML-Dokuments wurde nicht deklariert. Das Dokument wird in manchen Browser-Konfigurationen mit verstümmeltem Text dargestellt, wenn das Dokument Zeichen außerhalb des US-ASCII-Bereichs enthält. Die Zeichenkodierung der Seite muss im Dokument oder Transferprotokoll deklariert werden.
in der tool.php.
Alle anderen Bereiche (zumindest die, in denen ich unterwegs war; auch templates, etc.), funktionieren.
WBCE 1.4.0
PHP 7.2.19
cwsoft-addon-file-editor 3.2.0
CKE(dev) 4.12.0.1
WBCE 1.6.1 - Fraggy 2.7.1 - PHP 8.2.13- All-inkl
Ich fürchte, da kann man nicht viel machen. Der AFE listet immer alle Dateien, die er findet, auf. Das sind beim CKE Dev 870 Dateien, da läuft das Modul wohl in einen Timeout (allerdings kann ich den Fehler bei mir gerade nicht reproduzieren).
giz
ok, danke für die Info. Dann eben per ftp ändern.
Komisch nur, dass es bis zur 1.3.3. funktioniert hat.
Außerdem ist im CKE neuerdings der Button "Stil" ausgegraut (auch in der normalen CKE).
lg
Ja, dass ist normal, so sollte es eigentlich immer schon, sein.
Früher war es noch nach CKE 3 Handhabung, jetzt ist es nach CKE 4 Handhabung eingestellt.
Das Feld wird erst aktiv sobald man eigene Styles definiert.
