Hi zusammen,
ich suche und suche und komm leider nicht weiter.
Habe eine Seite auf 1.4.0 upgedatet und das neue WBCEzon Theme verwendet.
Als erstes wollte ich simplepagehead deaktivieren und Title und Description manuell einfügen (bau aus SEO-Gründen immer ein paar Abfragen rein)
Fazit: der Meta-Tag für description wird von irgendeinem Script komplett rausgelöscht :-(
Zweiter Punkt: folgendes Script wird wohl nicht vom Outputfilter wieder entfernt:
<script id="script_js_sysvars">
var URL = WB_URL = 'https://www.###.de';
var LANGUAGE = 'de';
var PAGE_ID = '16';
var TEMPLATE_DIR = 'https://www.###/templates/###';
var SESSION_TIMEOUT = '7200';
</script>
Hat jemand einen Rat für mich?
DANKE!!! :-)
Konkret passiert das in der framework/Insert.php, da wird der meta-description-Tag durch den Platzhalter für von Modulen oder selbst definierte Metatags ersetzt.
Um Titel und Beschreibung manuell zu hinterlegen:
1) simplepagehead drin lassen
2) Füge im Template (wo, ist glaube ich egal) ein:
<!--(REPLACE) TITLE --><title>Dein Titel</title><!--(END)-->
<!--(REPLACE) META DESC --><meta name="description" content="deine Beschreibung"/><!--(END)--> Statt "Dein Titel" / "Deine Beschreibung" gehen natürlich auch die gewohnten Funktionsaufrufe bzw. Konstanten (<?php echo PAGE_TITLE ?>, <?php page_description(); ?>).
Das ist so beabsichtigt und auch erforderlich, da viele Javascripte auf genau diese Variablen zugreifen und JS-Fehler auftreten, wenn z.B. WB_URL nicht definiert ist.
Danke für die schnelle Hilfe! Eingebaut, funktioniert :-)
