#1 05.09.2019 18:49:58
Miniform und Versand über SMTP
Hallo Freunde,
einem Kunden, dessen Seite ich betreue, ist der Mailserver abgeraucht. Er hat sich einen Excange Server office365 hinstellen lassen. Nun funktioniert der Empfang der versendeten Formulare aus der Webseite heraus nicht mehr.
WBCE: 1.3.3
miniform: 0.12.0
PHP Vers: 5.6.2
Ich habe von ihm Zugangsdaten fürs SMTP Protokoll, die ich auch im Backend eingetragen habe, (Grundeinstellungen - Maileinstellungen
SMTP Host: smtp.office365.com
SMTP-Loginname: "existierende Mailadresse"
SMTP-Passwort: klar auch das ist richtig.
Frage: woran liegt es, wenn plötzlich kein Versenden über php mehr machbar ist, aber auch beim Senden des Formulares im Frontend eine Fehlermeldung erscheint?
"Fehler beim Versand des Formulars!
SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting"
Grüße Norbert
#2 05.09.2019 18:53:34
Re: Miniform und Versand über SMTP
Korrektur: Miniform ist auf 1.5 aktualisiert, Fehler bleibt.
#3 05.09.2019 19:35:42
Versand über PHPmail ist keine Option?
#4 05.09.2019 20:09:14
Geht leider nicht rein in den Exchange Server, der blockt das ab.
#5 05.09.2019 22:55:37
Welchen Port hast du eingestellt?
#6 06.09.2019 02:14:08
Oh, wo kann ich den Port angeben? Im cms?
#7 06.09.2019 02:27:18
Oh noch so eine Nachteule  lol
In der 1.4er in den Grundeinstellungen->Maileinstellung. Ich glaube aber die Einstellmöglichkeit war bei den 1.3er Versionen noch nicht vorhanden (hab grad keine 1.3er greifbar).
Bin eigentlich nur auf den Port gekommen weil ich da was im Hinterkopf habe das dieses M$-Gedöhns statt dem Standardport 25 gerne mal 578 verwendet ...
#8 06.09.2019 05:37:01
Ja das lass ich, leider läuft nur bis 1.3.3 auf dem Server dank der alten php Version. Also muss da angefangen werden.
Mal als Frage, kann ich die Funktionen, den Port auszuwählen, nachträglich in das Modul oder in WBCE einstricken?
#9 06.09.2019 06:53:48
Entweder direkt bei den Grundeinstellungen bei SMTP-Host mit Doppelpunkt getrennt (bin aber nicht sicher, ob das geht), oder in der /include/phpmailer/class.phpmailer.php (Zeile 236 oder so)
     * The default SMTP server port.
     * @var integer
     * @TODO Why is this needed when the SMTP class takes care of it?
    public $Port = 25;
bzw. class.smtp.php
     * The SMTP port to use if one is not specified.
     * @var integer
    const DEFAULT_SMTP_PORT = 25;
#10 06.09.2019 10:39:29
Danke Florian, werde ich heute Abend ausprobieren. Das mit dem Doppelpunkt hat leider nicht funktioniert.
#11 06.09.2019 12:18:55
Bin etwas schlauer geworden:
https://answers.microsoft.com/de-de/mso … 8bcc5b7f67
Offenbar weigert sich der Exchange Server, die vom PHP Script erzeugten Mails anzunehmen. Gibt da den Hinweis auf einen Workaround mit Alias Mailadressen und einem SMTP Relay. ;-)
#12 06.09.2019 14:32:44
#13 06.09.2019 14:44:30
Also wenn ich mich richtig entsinne waren folgende Dinge wichtig:
* Port 587
* SMTP Auth
* TLS bzw. SSL einschalten
Außerdem hab ich noch folgende Anmerkung in meinem Code:
self::$instance->SMTPAuth = true;
self::$instance->AuthType = 'gibsnich'; // had to do this as other auth types did not work (with Exchange)
Hab mich damals länger mit dem Mist herumgeschlagen und den Wrapper um PHPMailer dafür umgebaut. Funktioniert aber zumindest mit einem "normalen" Exchange.
#14 06.09.2019 15:21:36
Danke euch,
offenbar haben die Exchange Leute im fernen Käseland das inzwischen gelöst. Das Hosting der Seite war mit Mailzugangs Angaben und den Mailserver mit anderen Mailzugangsangaben versehen, das hat sich gebissen. Genaueres erfahre ich noch.
ops  cool
