#1 18.10.2019 09:35:11
class.admin.php: exotisches GET/POST-Problem durch lang-Parameter
In der class.admin.php wird in Zeile 51ff der Parameter ?lang=XY offenbar als GET-Parameter an die aufgerufene URL angehängt, wenn Benutzer-Backendsprache != Seitensprache.
Wurden jedoch vom aufrufenden Modul die Page-ID und Section-ID vorher als POST-Parameter übertragen, fehlen diese bzw. gehen verloren. Dadurch schlägt dann die Prüfung in der /modules/admin.php, Zeile 25ff. fehl. Das ganze scheint aber irgendwie auch mit dem Frontend zusammenzuhängen.
Konkret führt das zu dem hier geschilderten Problem mit der RFG.
Ebenso treten dadurch unter bestimmten Umständen Fehler mit Tiny Newsletter auf.
Bei anderen Modulen mit Frontend-Edit (Itemz, Wunderblock) tritt das Problem nicht auf, allerdings werden dann die Eingabefelder in der Seitensprache anstatt der Backend-Benutzersprache beschriftet.
Ich habe leider keine Idee, was man da machen kann.
#2 18.10.2019 09:44:31
Re: class.admin.php: exotisches GET/POST-Problem durch lang-Parameter
Dieses Verhalten wäre für mich kein Fehler sondern korrekt.
Was passiert wenn du in der class.admin.php die Zeilen 51 bis 64 entfernst?
Das war quatsch, da es im falschen Bereich greift.
#3 18.10.2019 09:53:20
Statt gezielt aus $_GET oder $_POST aus $_REQUEST holen.
Quatsch. Nicht richtig nachgedacht.
#4 18.10.2019 09:56:21
Ohne jetzt in offenen Wunden wühlen zu wollen, das wäre wieder ein Fall für einen Cookie im Frontend. Über die Session kann man sich die gewählte Seitensprache merken und braucht keine Parameter, weder als Teil der URL nocht als Teil eines Formulars.
#5 18.10.2019 10:50:06
Dann wird bis zur Abmeldung die Benutzer-Backendsprache auf die Seitensprache umgestellt, sobald gespeichert wird.
D.h. obwohl bei "Meine Daten" und "Grundeinstellungen > Standardeinstellungen > Sprache" deutsch hinterlegt ist, erscheint dann im BE alles auf z.B. Englisch, wenn bei der betr. Seite dies als Sprache eingestellt ist. Diese Einstellung wird bis zur Abmeldung beibehalten, also das Speichern einer deutschsprachigen Seite führt nicht dazu, dass die BE-Sprache wieder auf deutsch umswitcht.
#6 18.10.2019 15:55:06
OK Sorry, das war (vermutlich) die falsche Stelle (in der class.frontend.php) gibt es den selben Code auch:
Ersetze mal in der class.frontend.php die Zeile 152:
$sUri = $this->page_link($this->page['link']).'?lang=' . $this->page['language'];
durch folgendes:
$_SESSION['LANGUAGE'] = $this->page['language'];
$sUri = $this->page_link($this->page['link']);
Dass sorgt dass im FE die  ?lang=XY nicht mehr angezeigt werden.
Dann ersetzte die angehängte admin.php.
Danach teste das RFG Problem
Wenn man das Verhalten der angehängten admin.php deuten kann gibt es irgendwo einen Fehler, der nicht angezeigt wird, beim klicken auf zurück wird redirected aber auf die default Sprache.
Edit: Anhang entfernt
#7 18.10.2019 16:14:20
steigt aus mit
Notice: Undefined variable: oLang in /.../modules/admin.php on line 72
Notice: Trying to get property 'MESSAGE_GENERIC_SECURITY_ACCESS' of non-object in /.../modules/admin.php on line 72
wenn ich das richtig interpretiere, ist $page_id leer bzw. nicht-numerisch; beim Speichern/Aufrufen der save_settings.php wird laut Firefox-Konsole, Netzwerkanalyse auch immer noch der lang-String angefügt. (Passiert bei beiden modulen RFG und TNL)
#8 18.10.2019 16:21:28
Numerisch ist die Page ID sonst würde er Zeile 70 nehmen, Zeile 72 sagt ja höher 0
Die Page ID ist numerisch aber nicht höher als 0
Das Problem liegt im core, vermutlich auch eines beim redirect, den alles auf deutsch funktioniert ja
Edit: sorry hatte andere Version im Kopf
#9 18.10.2019 16:51:15
ich komme nochmal auf die class.admin.php zurück. Da wird ja der get-Parameter erzeugt, der die Post-Parameter schreddert. Wenn ich da brachial vor
$sHeaderLocation = $_SERVER['SCRIPT_NAME'] . '?lang=' . $user_language . $page_id_url . $section_id_url;
noch
$page_id_url .= (isset($_POST['page_id'])) ? '&page_id=' . (int) $_POST['page_id'] : '';
$section_id_url .= (isset($_POST['section_id'])) ? '&section_id=' . (int) $_POST['section_id'] : '';
rein dübele, kommt man schon etwas weiter. Die RFG-save_settings.php steigt dann immer noch aus, weil sie noch eine Hand voll weiterer Parameter erwartet, und diese gerne per post und nicht get hätte, aber zumindest TNL läuft dann durch.
#10 18.10.2019 17:21:51
florian wrote:
steigt aus mit
Sorry hatte eine andere Version der Datei im Kopf.
Zeile 72 sagt defacto aus dass die Page ID numerisch ist aber nicht höher als 0
Wenn ich bei der Zeile rund herum was ändere steigt mein Browser mit der Meldung "zu viele Redirects" aus.
#11 19.10.2019 07:46:59
Ich habs rausgefunden. Es betrifft Module, die ihrerseits ein Verzeichnis admin haben, also modules/tiny_newsletter/admin bzw. modules/responsiveFG/admin, auf Websites, bei denen das admin-Verzeichnis nicht umbenannt wurde.
Dadurch ergibt dann nämlich diese Abfrage in der class.admin.php
if ((LANGUAGE != $user_language) && file_exists(WB_PATH . '/languages/' . $user_language . '.php')
                && strpos($_SERVER['SCRIPT_NAME'], $admin_folder . '/') !== false) {
true, was bei allen anderen Modulen nicht der Fall ist und wodurch bei diesen folglich auch nicht der Fehler auftritt.
Der einfachste Workaround in diesem Falle: Das WBCE-Admin-Verzeichnis umbenennen, config.php anpassen. Bäm, Problem gelöst.
#12 19.10.2019 10:18:41
Wollte das mal testen und einen besseren Weg finden als das admin VZ umzubenennen, aber ich komme nicht dahin, den Fehler zu reproduzieren.
Habe die rFG installiert, eine Seite damit angelegt. Die Seitensprache ist EN, meine persönliche Einstellung ist DE.
Ich gehe auf die [Optionen/Tools] und nehme Änderungen vor, speichere. Meine BE Sprache bleibt Deutsch.
Anderes Szenario?
#13 19.10.2019 10:22:11
In der  Frontend-Ansicht der RFG auf "setup assistant" klicken, irgendwas ändern und dann auf "apply".
https://forum.wbce.org/attachment.php?item=1934
Das wird in der Konstellation dann nicht übernommen und man landet kommentarlos auf der Frontend-Startseite der Website.
#14 19.10.2019 10:34:32
Danke Florian.
Ich denke ich kriege es gleich auch anders hin, auf Code-Ebene der class.admin.php
Der Code, den Du geposted hast:
wie Du schon richtig festgestellt hast, nimmt an, dass die Anfrage TRUE ist, weil im $_SERVER['SCRIPT_NAME'] der 'admin/' String vorkommt.
Ich denke, das beste was man machen kann, ist, dem zu untersuchenden String die WB_URL voranzustellen.
Also etwa so:
 && strpos($_SERVER['SCRIPT_NAME'], WB_URL.'/'.$admin_folder . '/') !== false){
#15 19.10.2019 10:36:36
Ja, es geht genau so, aber bitte check, ob es nicht wo anders ein Loch aufreißt  lol
#16 19.10.2019 10:53:34
Scheint zu funktionieren.
Der Nachteil an dieser Änderung (oder auch dem quick & dirty-workaround mit dem Umbenennen des Admin-Verzeichnisses) ist, dass dann die Backend-Sprache unerwünschterweise für die Dauer der Sitzung auf die Seitensprache gestellt wird. Ist das bei Dir auch so?
#17 19.10.2019 11:02:31
Es dürfte nicht damit zusammenhängen.
Denn ich habe nur den String erweitert gegen den geprüft wird.
#18 19.10.2019 11:11:39
Mach Folgendes:
Log dich aus und wieder ein.
Geh im Backend zur Foldergallery->Tools&Settings, gehe zu Frontend Edit und komme mit dem "Pfeil zurück" des Browsers zurück ins Backend.
Das Modul tut es.
#19 19.10.2019 11:13:21
Ich würde diesen Bug bei Chio ansprechen als Known-Bug. Ob er was tut oder nicht, gut, wenn es dokumentiert/kommuniziert ist
#20 19.10.2019 11:18:12
Nein, es hängt nicht direkt mit der Erweiterung des Prüfstrings zusammen und auch nicht direkt mit dem Modul.  Was ich meinte, ist: wenn der Get/post-Fehler durch die obige Anpassung umgangen wird, stellt sich die Backend-Sprache um. Das passiert auch bei anderen Modulen, z.B. wenn  bei Topics die Frontend-Edit-Funktion genutzt wird und die Seitensprache abweichend von der Benutzersprache ist.
Aber ja, ich würde das jetzt auch eher als "Known Bug" ansehen, mit dem man dann auch erstmal leben kann/muss. Es kommt ja nur unter sehr speziellen Voraussetzungen vor.
#21 19.10.2019 11:25:33
Tritt nur mit Chios Modulen auf?
Wenn nicht, schaue ich es mir gerne nochmal an.
Meiner Meinung nach ist das Problem für Chio immer schon gewesen, dass er beklagt hat, dass der Core wenig Möglichkeiten für FE-Edit bietet.
Irgendwie hat er auch recht. Und irgendwie hat er es auch gelöst, auch wenn es nicht ganz rund läuft.
Aber ich denke, es wäre das beste, wenn Chio schauen könnte, wie das auf Modul-Ebene behoben werden kann.
#22 19.10.2019 11:38:11
Ich denke, der erste Fehler der in dem Modul auftaucht, ist, dass wenn ich vom Backend auf die Seite in den FE-Edit Mode gehe, nicht die Backend-Sprache des Users genommen wird, sondern die Sprache der Seite.
Ob gewollt oder nicht drauf geachtet, nicht berücksichtigt etc. keine Ahnung.
#23 19.10.2019 14:32:46
*grmpf* womit sich schlagartig erklärt warum ich das beim TNL auf meiner lokalen Spielwiese nicht reproduzieren konnte ... roll
#24 20.10.2019 01:30:09
Gibt’s irgendwelche Einwände meine Änderungen von #6 in den Core aufzunehmen?
Der Fix würde auch das SEO auf MultiLang Seiten stark verbessern.
#25 20.10.2019 09:16:57
ja, kann rein
