Ich wollte gerade auf wbce.org den Newsreader einbinden, um dort den Forum-feed http://forum.wbce.org/extern.php?action=feed&type=atom anzeigen zu lassen. Allerdings kam die Meldung "Could not open a feed called: http://forum.wbce.org/extern.php?action=feed&type=atom". Mit dem Heise-Feed (Test) funktionierts auch nicht, liegt also nicht am Forum.
Kann sich das wer von Euch mal anschauen? Modul hänge ich hier mal an.
Spontan würde ich sagen fopen/curl nach Draussen nicht erlaubt auf dem Webspace .
Der benutzt offensichtlich file() aber vermutlich gleiches Problem.
Eventuell mal in newsparser.php zeile 445 das @ vor den file() rausnehmen , dann wird der möglicherweise mitteilsamer(wenn Error Reporting an ist)
Beitrag geändert von norhei (25.07.2015 12:11:16)
Stimmt, liegt an allow_url_fopen=0
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Modul funktioniert, ohne dass allow_url_fopen erlaubt werden muss?
Hm .. 0.1.8 - Anbei eine 0.3.8 vom Mai - benutzt statt dessen CURL um an den RSS zu kommen.
Neben ein paar anderen Bugfixes ...
http://www.websitebakers.com/pages/modules/listings/section-pages/newsreader.php
http://www.websitebakers.com/media/amasp_uploads/newsreader_0.3.8.0.zip
[ot]
Kann im interface hier keine Zip Datei anhängen ... hm ... Sonntags-Tomaten auf dem Auge?
Und keine Links setzen? ups ...
[/ot]
[edit]
anscheindend kommt die Version mit dem Link oben nicht klar:
**An XML error occurred on line 2: junk after document element
mag vermutlich an:
<title type="html"><![CDATA[WBCE Forum]]></title>liegen ...
[edit 2]
link
http://www.spiegel.de/politik/index.rss
geht ...
Kant
Beitrag geändert von kant (26.07.2015 13:21:34)
Sapere aude!
Ah, sehr schön. Danke. Damit funktioniert es. Ich musste dann noch in der Forumadministration den Feed-Typ von Atom auf RSS umstellen.
Dann werde ich mal schauen, wie ich das möglichst hübsch auf die Startseite bekomme.
So, Feed ist drin. Das Modul hat allerdings noch einiges an Erweiterungspotenzial für kommende Versionen ;-).
Code-Styling - im Modul ist hart verdrahtet, die einzelnen Einträge im Feed als Listenelement (<li>) auszugeben. Es gibt zwar templates/view.htt, die modifiziert aber nur den Rahmen drumherum, also Überschrift usw. Besser wäre, die Ausgabe wie gewohnt über Eingabefelder für Header-, Beitragsschleifen- und Footer-Code übers Backend modizifieren zu können.
Eine Einstellmöglichkeit für die maximale Beitragslänge (x Zeichen) wäre sinnvoll.
Wünschenswert wäre eine Auswahl, ob Tags entfernt werden sollen oder nicht.
(Ich habe das jetzt erstmal in der newsparser.php hart verdrahtet (Definition List statt UL, max. 300 Zeichen, strip_tags).)
Beitrag geändert von florian (26.07.2015 15:44:39)
Ich habe ein persönliches (?) Problem mit dem 0.3.8 Newsreader in WB283SP4, PHP 5.6.22, MySQLi 5.5, und versuche deshalb, den Fehler einzukreisen. Lokal unter XAMPP tritt dieses Problem nicht auf!
Mein Problem ist - so wie es aussieht - ein ständig wiederkehrendes. Kant hatte es schon einmal gelöst, aber nun ist es wieder da. Die einzige mir bewußte Änderung war ein Update von Strato von PHP 5.6.xx auf 5.6.22 ausweislich der Serverlogfile.
Zwei Links bereiten dem Newsreader erhebliche Probleme:
Link1
Link2
Nun habe ich das Modul mit verschiedenen Feedausgaben getestet. RSS 0.91 und 1.0 feed werden verarbeitet. RSS 2.0 feed zeigt keine Beschreibungen, obwohl der Haken gesetzt ist. ATOM 0.3 und 1.0 feed melden "An XML error occurred on line 297: not well-formed (invalid token)".
Kann das jemand nachvollziehen?
Beitrag geändert von tomno399 (08.07.2016 10:28:46)
Ich wollte nur sagen, der Newsreader geht wieder. Und das ohne irgendeine Veränderung am CMS. Nach einer Woche neu installiert lief das Modul als wenn nichts gewesen wäre; vor einer Woche streikte das Modul noch nach einer Neuinstallation. EDV = Ende Der Vernunft! Verstehe es, wer will, ich nicht.
Heute war wieder Schluss mit dem Newsreader. Die ganze Webseite war nicht erreichbar, weil der Newsreader einen Abschnitt auf der Startseite darstellt. Als wenn ein Cache oder Puffer übervoll ist und nicht mehr arbeitet. Aber diesesmal habe ich eine Error_log-File im Anhang. Nutzt das was?
WB284sp4; PHP 5.6:
Bis Sonntagabend lief der Newsreader 0.3.8 mit dieser Adresse ohne Probleme!
Dann wurde die Webseite wegen dieses Links zerschossen, kein Script funktionierte mehr. Das Löschen des Links brachte nichts, erst das Löschen des Abschnitts mit dem Newsreader-Modul brachte die Webseite wieder zum Laufen. Ein Versuch auf einer versteckten Seite mit nur einem Newsread ergab die Fehlermeldung "temporarily unavailable" schon beim Absspeichern des Links.
Das Ganze auf WBCE 1.16 wiederholt, bringt diese Meldung beim Versuch den Link zu speichern: "Error: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate RSS spezifische Datensätze unberührt!"
Im Firefox wird der Link als Feed einwandfrei angezeigt.
So auf Anhieb konnte ich das Problem mit WBCE und Newsreader 0.3.8 und dem bewussten Feed nicht reproduzieren.
Da das Script ja immer mal wieder unerklärliche Aussetzer hat (siehe obigen Thread), wäre zu überlegen, das ganze irgendwie ohne dieses Plugin zu realisieren.
Das jQuery-Plugin feedEk scheint trotz Abschaltung der zuvor von vielen anderen jq-RSS-Readern genutzten Google-API noch zu funktionieren:
http://jquery-plugins.net/FeedEk/FeedEk.html
Florian, ich sage schon mal Dankeschön für die Alternative mit dem FeedEk. Ich vermute mittlerweile, es hängt irgendwie mit dem Strato-Server zusammen. Entweder ist der zu langsam oder anders konfiguriert, als bei anderen Hostern. Hmmm, wir waren früher bei Allinklusiv, da lief der Newsreader (Version 0.3) noch ohne Probleme - auch mit allen (!) oben beschriebenen Feed-Adressen. Naja, man kann nicht alles haben. Danke nochmal!
Thomas
