ist es irgendwie machbar das man von der Startseite nach X Sekunden und mit einem Hinweis in die darunter befindliche Unterseite weitergeleitet werden kann?
WBCE: 1.6.5 • BE: 2.1.0 • PHP: 8.3.29 * 1. Projekt: FE: Simple responsive * 2. Projekt: FE: hortal * 3. Projekt: FE: WBCEZon * 4. Projekt: FE: WBCETik * Alle • BE: Argos
Status Projekt 1-4: OK
Guck mal hier https://www.websmith.de/blog/webprogram … script-21/
da gibt's Beispiele wie man das mit einem Schnippsel Javascript erreichen kann.
In unserem Fall wäre das dann in einen Code2 Abschnitt vom Typ Javascript einzubauen.
nicht getestet, aber im <head> des Templates
<?php if (PAGE_ID==1) { ?>
<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=[wblink2]">
<?php } ?>oder so...?
Eines der Beispiele ist für meine Zwecke ausreichend.
Verzögerter JavaScript-Redirect mit setTimeout()
Die Funktion setTimeout() führt eine Anweisung nach einer bestimmten Verzögerungszeit aus.
Sie erwartet zwei Parameter:
Eine JavaScript-Anweisung, die verzögert ausgeführt werden soll
Die Zeit in Millisekunden bis zur Ausführung
Beispiel 1:
<DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>JavaScript Redirect function setTimeout()</title>
</head>
<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
window.setTimeout('window.location = "http://www.ihre-seite.de"',2000);
</script>
</body>
</html>Für den temporären Verlauf ausreichend
Danke.
@florian
Dein Vorschlag hat leider nicht funktioniert.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Doch, das funktioniert, ich hab's gerade getestet. Du musst das natürlich entsprechend anpassen. Bei PAGE_ID==1 muss die 1 durch die Page-ID der Startseite und bei [wblink2] die 2 durch die Page-ID der Zielseite ersetzt werden.
Wenn Du eine Vorschaltseite (intro.php) verwendest, musst Du statt der if-Abfrage einfach nur
<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=https://deinedomain.tld/pages/zielseite.php">irgendwo zwischen <head> und </head> einfügen (https://deinedomain.tld/pages/zielseite.php durch die richtige URL ersetzen).
Vielleicht lag es auch am wbcelink.
Ich habe zwei page-ids also 55 und 56 angegeben.
Doch nach der eingestellten Zeit ging es nicht weiter.
Aber wenn ich darüber nachdenke, wäre das für jemanden der sich nicht annähernd mit der Struktur auskennt, eine Mauer. Von daher war es deutlich einfacher es auf der Seite rein zustellen.
Wäre aus meiner Sicht auch ein Droplet Wert.
Hier Mal die Seite:
https://rufeddersheim.de
Doppelpost gelöscht.
Es muss übrigens - aus historischen Gründen - [wblink123] heißen, nicht [wbcelink123] , vielleicht lag es daran.
So sollte es auch heißen wblink....
Hatte nur die Nummern Dr Seiten ausgetauscht.
