#1 21.10.2019 18:30:46
screamindan
Fehlermeldung bei Testversand
Moin. Bei Überschreiben des Email Betreffs bekomme ich: Unknown column 'emailfrom' in 'field list'... Was läuft da quer?
Weiterhin habe ich eine Emailadresse als Empfänger stehen, erhalte aber beim Testabsenden: Fehler beim Versand des Formulars!
You must provide at least one recipient email address.
Miniform 0.11.0
Beitrag geändert von screamindan (21.10.2019 18:47:31)
#2 21.10.2019 18:57:14
Re: Fehlermeldung bei Testversand
Da fehlen Datenbankfelder. Aktualisiere bitte mal das Modul.
#3 21.10.2019 18:59:35
screamindan
Jau danke, jetzt läufts wieder.
#4 19.12.2019 13:18:22
riconico
Ich habe leider den gleichen Fehler unter Websitebaker
Installiert ist die Version
Version:     0.15.1
gibts da auch einen Fix für?
ERLEDIGT: der Fehler hat an der PHP Version gelegen. Mit 7.4 bekomme ich den Fehler mit 7.3 nicht.
Beitrag geändert von riconico (19.12.2019 13:54:24)
#5 20.12.2019 17:54:09
Die Meldung kommt aus dem PHPMailer, nicht aus Miniform*. (Und tritt mit WBCE 1.4.1 nicht auf.)
Du hast da ja das andere CMS am Start, da müsstest Du dann schauen, ob/wie da ggf. der PHPMailer (include/phpmailer) aktualisiert werden kann/muss, wenn Du PHP 7.4 verwenden willst.
(Miniform 0.15.1 zeigt allerdings mit PHP 7.4 auch ein paar deprecated-Meldungen an, die aber in der in WBCE 1.4.1 ethaltenen Version 0.21 gefixt sind)
