ich versuche nachstehendd, mein Problem aufzuzeigen und hoffe, dass jemand mir einen Lösungsweg zeigen kann:
Ich nutze das Template "WBCEzon" (in leicht modifizierter Version). Eine meiner Seiten hat 3 Abschnitte:
- 1. Abschnitt: Art: WYSIWYG, Block: Inhalt
- 2. Abschnitt: Art: WYSIWYG, Block: Seitenspalte
- 3. Abschnitt: Art: Topics, Block: Inhalt
Wenn ich im 3. Abschnitt "Tropics" Beiträge eingetragen habe und dann im Frontend bei einem Beitrag auf "Weiterlesen" klicke, wird der Beitrag nicht nur im (korrekten) Block "Inhalt" des 3. Abschnitte angezeigt, sondern zusätzlich auch im Block "Seitenspalte" des 2. Abschnitts (nach den Beiträgen dieses Blocks).
Ich finde keine Stelle, wo diese Weitergabe erfolgt und wie diese Weitergabe unterbunden werden kann.
Gibt es eine Lösung, um die automatische Anzeige von Beiträgen aus dem Modul "Topics" nicht mehr im Modul WYSIWYG (Seitenspalte) zu unterbinden?
Ich nehme an, es geht um dieses Template, allerdings kann ich damit das Problem auf Anhieb nicht reproduzieren.
Hast Du da eventuell einen Topics Master, oder ziehst einen Topics-Master über Global Blocks oder Sectionpicker oder ähnliches?
Gibt es außer dem Aufruf
if(defined('MODULES_BLOCK2') AND MODULES_BLOCK2 != '') {
$block[2] .= MODULES_BLOCK2;
}eventuell noch
if(defined('TOPIC_BLOCK2') AND TOPIC_BLOCK2 != '') {
$block[2] = TOPIC_BLOCK2;
}in der index.php des Templates?
Hallo, es gibt den Aufruf
nicht in der index.php des modifizierten Templates "WBCEZon".
Ich habe aber herausgefunden, dass, wenn ich den Abschnitt:
durch
$block[2] .="";
ersetze, der Inhalt von TOPICS (Block1) nicht mehr zusätzlich in der Seitenspalte (Block2) angezeigt wird (so will ich es haben). Ich bin mir aber nicht im Klaren, ob diese Änderung andere unliebsame Auswirkungen hat. Kann ich die Änderung ohne Probleme einsetzen ?
Naja, außer Topics und NWI gibt es meines Wissens keine Module, die den 2. Block bespielen können, da kannst Du die ganze Anweisung auch löschen, also den ursprünglichen Code
}bzw. mit Deiner Anpassung
$block[2] .= "";
}rausnehmen.
Allerdings behebt das m.E. nur das Symptom, aber nicht die Ursache.
Danke für die Info ?
Ich verstehe halt nicht, wie es zum beobachteten Phänomen kommt. Normalerweise ist bei Topics im Hauptinhalt der eigentliche Beitrag und in einem Block2 das Teaserbild und der Kurztext. Kann es sein, dass Du den gesamten Beitragstext ins Feld "Kurz" eingetragen hast?
