#1 23.11.2019 10:28:01
herbi
teasers-0.5.5_1 Installation scheitert am upload_max_filesize Limit
WBCE CMS - Portable
Guten Morgen,
zu früher Stunde schon ein Problem beim Installieren-"Wollen" von teasers-0.5.5_1.
Da kommt diese Fehlermeldung:
"Die Größe der hochgeladenen Datei &uum;berschreitet die PHP-Voreinstellung upload_max_filesize
Die Datei kann nicht übertragen werden"
Das "upload_max_filesize = 128M" habe ich eingetragen in der php.ini-production.
Aber, es kann trotzdem nicht installiert werden.
Ein manuelle Inst funktionierte auch nicht.
Also, entpacken, Daten in den Module-Ordner und im BE die "install.php" aufrufen.
Es kommt zwar die Meldung installiert, ist es aber nicht.
Was kann ich tun?
Danke.
Jeder meint, seine Wahrheit ist die Richtige.  smile
#2 23.11.2019 12:54:45
Re: teasers-0.5.5_1 Installation scheitert am upload_max_filesize Limit
Evtl. hilft Erweiterungen > Erweitert > Module neu laden
oder sonst nochmal deinstallieren und ohne die Beispielbilder installieren, dann ist das Zip nur 112KB groß.
#3 23.11.2019 13:41:55
herbi
Ok. Danke Florian.
Habe aber nun ein anderes Problem.
Musste das Ganze neu aufsetzen. da kommt diese Fehlermeldung.
In welcher Datei muss ich da etwas ändern?
Ist da keine Datenbank angelegt?
Wenn ich in MYSQL nachsehe, ist da keine.
Kann ich da einfach eine Neue anlegen?
Es ist nur der Knoten wbce zu sehen, keinerlei Tabellen.
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1049): Unknown database 'wbce' in F:\WBCE_CMS-1.4.0_Portable\root\framework\class.database.php on line 66
Fatal error: Uncaught DatabaseException: Unknown database 'wbce' in F:\WBCE_CMS-1.4.0_Portable\root\framework\class.database.php:50 Stack trace: #0 F:\WBCE_CMS-1.4.0_Portable\root\framework\initialize.php(67): database->__construct() #1 F:\WBCE_CMS-1.4.0_Portable\root\config.php(14): require_once('F:\\WBCE_CMS-1.4...') #2 F:\WBCE_CMS-1.4.0_Portable\root\index.php(19): require_once('F:\\WBCE_CMS-1.4...') #3 {main} thrown in F:\WBCE_CMS-1.4.0_Portable\root\framework\class.database.php on line 50
#4 23.11.2019 14:02:47
herbi
Erledigt...
Habe nochmal installiert.
Server MYSQL gestoppt - Apache gestoppt - MSYQL gestartet, Tabellen wurden angelegt - Apache gestartet - läuft... smile
