Announcement
#1 19.12.2019 12:23:38
riconico
Wunderblock Fehler nach Speichern
Hi
Habe mir den letzten Wunderblock geladen und auch schon in verwendung.
ich bekomme aber nach dem Speichern des angelegten Datensatz immer eine Fehlermeldung.
Unknown column 'namesection' in 'field list'
Wenn ich dann auf zurück drücke sind trotz Fehlermeldung die änderungen gespeichert worden.
Also alles funktioniert eigendlich. Nur diese dumme Fehlermeldung stört mich.
Weiss jemand wie ich diese wech bekomme?
LG Riconico
#2 19.12.2019 12:49:08
Re: Wunderblock Fehler nach Speichern
Hm, kann es sein, dass Du nicht WBCE verwendest?
Ich konnte den Fehler nämlich nur mit WebsiteBaker reproduzieren.
Abhilfe: die nachfolgenden Zeilen entfernen:
a) in der modify_wunder.php:
<div class="wub_input_namesection">
	<?php echo $TEXT['SECTION'].' '.$TEXT['NAME'];?>:<br />
	<input type="text" name="namesection" value="<?php echo $namesection;  ?>" />
	$theq_sec = $database->query('SELECT * FROM `'.TABLE_PREFIX.'sections` WHERE `section_id`='.(int)$section_id);
	$row_sec = $theq_sec->fetchRow();
	$namesection = htmlspecialchars($row_sec['namesection']);
b) In der save_wunder.php:
	$namesection = trim(strip_tags($_POST['namesection']));
	$sql_sec = 'UPDATE `'.TABLE_PREFIX.'sections` '
         . 'SET `namesection`=\''.$database->escapeString($namesection).'\' '
	     . 'WHERE `section_id`='.(int)$section_id;
	$database->query($sql_sec);
riconico
#3 19.12.2019 12:59:25
riconico
Danke Florian,
genau das hat geholfen und wie du schon sagtest es ist Websitebaker. ich habe WBCE auch installiert aber mehr als Test Basis da meine Seite so viele änderungen hat das ich mich etwas scheue diese auf WBCE zu konvertieren.
