Hallo!
Ich mache oft Upgrades von alten WB-SItes - und miste dabei auch gleich aus, indem ich alles jungfräulich installiere und dann von der alten Site nachhole, was noch fehlt. DIe Leute haben ja oft mal 40 Module installiert, die kein Mensch braucht.
Dabei ist der Addon-Monitor super.
Ich mache KEINEN Reload der Module, seil ich ja wissen will, was da noch in der DB steht.
Seit einiger Zeit gibt es da aber ein Problem:
Der Addon-Monitor zeigt: 0 Module, 0 Templates.
Ich nehme an, da wird irgendeine Schleife vorzeitig beendet, oder ein nicht vorhandenes Feld abgefragt.
Wie ist das jetzt?: Greift der Addon-Monitor zuerst auf die Tabelle Addons zu - oder auf die Sections-Tabelle, um zu sehen, was insgesamt noch irgendwo in Verwendung ist?
Anders gefragt: Würde ein Reload der Module etwas ändern? (Ich machs erst, wenn ichs weiß)
Das ist ein kleiner Bug mit PHP 7.4 / mySQL strict, lässt sich leicht fixen, siehe
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/commit … 93474b566c
Ich hab PHP Version: 5.6.40, ist noch nicht umgeschaltet.
Aber dafür MySQL 8 (?)
Nebenfrage:
Wo ist bei WBCE 1.4.1 denn das manuelle Installieren von Modulen hingekommen?
Adminer weigert sich bei der normalen Installation.
Fatal error: Call to a member function read() on boolean in
..../admin/modules/install.php on line 199
Und manuell installieren geht auch nicht.
Die fehlenden Backticks vor/hinter function und die daraus resultierende leere Liste sind ein MySQL-8-Problem.
Das manuelle Installieren von Modulen wird aus Sicherheitsgründen nur noch angeboten, wenn das Modul noch nicht installiert worden ist. Wenn Dich das stört, müsstest Du die Prüfung in der admin/modules/index.php wieder rausnehmen, siehe
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/commit … 9974830240
Ich sage aber gleich dazu, dass diese Prüfung nicht aus Schikane oder Paranoia erfolgt, sondern aus leidvoller Erfahrung mit einem Kunden, der sich auf diese Weise mal eben so rund 30 Itemz-Abschnitte zerschossen hatte und die Website nur noch "So where are the settings?" anzeigte.
Weshalb die Installation vom Adminer nicht klappt, weiß ich nicht. Eventuell ein PHP 5.6-Problem.
Aber wenn Du FTP-Zugriff hast, brauchst Du das Adminer-Modul nicht unbedingt, da kannst Du auch einfach den adminer direkt runterladen und in den Root kopieren.
Korrigierte Version des Moduls im AOR verfügbar.
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=30
stefanek, boeseroeser
