#1 30.12.2019 16:52:23
creatore
wbprofiles -Textfeld
Der Texteditor 'Beschreibung' erkennt keinen eingegebenen Text, wenn eine Eintrag neu erstellt werden soll. Trotz eingegebener Beschreibung kommt der Hinweis, daß es sich um ein Pflichtfeld handelt und der Eintrag wird nicht übernommen.
Wie kann ich das lösen?
#2 30.12.2019 18:44:00
Re: wbprofiles -Textfeld
Kann ich auf Anhieb nicht reproduzieren. Bitte etwas nähere Infos:
- PHP-Version,
- WBCE-Version,
- wbProfiles-Version,
- wblib-Version,
- Browser/Betriebssystem
#3 30.12.2019 19:11:37
creatore
php 7.3.12
WBCE 1.4.1.
wbprofiles 1.20
wblib 0.9
FFOX/Chrome WIN7 ebenso MINT 19.3
anbei bemerkt: Lediglich die Daten aus dem Texteditor werden scheinbar nicht übergeben.
Beitrag geändert von creatore (30.12.2019 19:12:46)
#4 30.12.2019 19:33:43
creatore
Ei ei ei ei ei..... das Ding steckt voller Überraschungen:
Die Mail bei der Registrierung eines neuen Eintrags (Profils) wird korrekt verschickt, aber auch zusätzlich direkt auf dem Bildschirm ausgegeben. Dann kann man sich das Verifizieren per Mail eigentl. auch sparen, oder?
#5 30.12.2019 19:35:41
Danke, jetzt kann ich den Fehler auch reproduzieren. Mit PHP 7.3.x tritt er auf, mit PHP 7.2.x nicht.
Ursache:
[Warning] /modules/wblib/class.wbValidate.php:[352] from /modules/wblib/class.wbValidate.php:[218] wbValidate->validate "preg_match(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead"
d.h. das hier
if ( preg_match( constant( $constant ), $value ) ) {
    	                $this->log()->LogDebug( 'valid value:', $value );
    	                return true;
funktioniert nicht mehr.
@webbird, für Dich ist es wahrscheinlich eine Sache von 30 Sekunden, das auf preg_replace_callback umzuändern, ich stehe da gerade etwas wie der Ochs vom Berg...
Abhilfe: erstmal auf PHP 7.2 runtergehen
Beitrag geändert von florian (30.12.2019 19:37:49)
#6 01.01.2020 10:40:08
creatore
Vielen Dank. Ich konnte das Problem jetzt auch lokalisieren.
Der Anwender hat sich mittlerweile jedoch für ein anderes CMS entschieden, mit dem das geforderte Feature leichter zu realisieren ist.
#7 02.01.2020 10:01:31
Die Korrektur ist in der Tat simpel, zumal der Modifier gar nicht notwendig ist. Datei
\modules\wblib\wbValidate\inc.regexp.php
Zeile 69 ändern in:
define( 'PCRE_PLAIN'       , '/^.*?$/Dsx' );
(zwischen D und s ist ein e zu finden)
#8 02.01.2020 10:38:03
Aus reiner Neugier, welches CMS ist es denn geworden?
