#1 21.01.2020 00:48:34
foxwebster
Versions-anzeige
Hallo an alle
kann man im backend eine versions-anzeige einbauen?
#2 21.01.2020 01:03:00
Re: Versions-anzeige
Wenn du uns erklärst, wofür du diese Versionsanzeige brauchst, könnte man sicher helfen.
Prinzipiell ist es möglich, nur dadurch wird auch für dich das zukünftige Updaten schwerer.
#3 21.01.2020 01:21:55
foxwebster
hab mal meine bildschirmauflösung geändert, und siehe da.
im linken teil vom backend ist eine versionsanzeige.
aber dieser teil wird im browser nicht mit gescrollt, und ist daher nicht zu sehen.
sollte vielleicht wie bei websitebaker im header-bereich angezeigt werden.
Danke
#4 21.01.2020 01:53:37
Bitte auch dafür brauchen wir mehr Details wie z.B. Auflösung des Bildschirmes, die Größe des Bilddchirmes (also Zoll), welches BE-Theme wird verwendet...
Ein Bild vom gesamten Screen schadet auch nicht.
Falls ein komplett responsives Theme benötigt wird, gibt es noch das Fraggy Backend Theme
Beitrag geändert von colinax (21.01.2020 01:54:23)
#5 21.01.2020 02:18:32
Kann sich eigentlich nur ums Flat-Theme handeln.
Beim Argos-Reloaded stehen die Infos ja im fixierten Footer und sind dadurch immer sichtbar ...
#6 21.01.2020 08:16:01
Beim Flat-Theme ist in der Tat bei einer Auflösung <600 pixel Höhe die Version nicht sichtbar.
Abhilfe:
- Fraggy- oder Argos Reloaded-Theme verwenden
oder
- Admintool Sysinfo installieren, Version steht ganz oben aauf dem Reiter "WBCE Constants"
oder
- größeren Bildschirm anschaffen ;-)
#7 21.01.2020 20:08:45
foxwebster
es lag am flat-theme ( was als standard bei installation eingestellt ist )
habe jetzt das fraggy-theme installiert.
( ist sogar besser wie das flat-theme )
Danke an alle
