Moin zusammen.
Ich versuche gerade WBCE Version: 1.4.2 komplett neu zu installieren.
Die Datenbank wurde auch neu angelegt.
Das Installationsforumlar habe ich ausgefüllt und nun
wird die Seite Step 1 Please check the following requirements are met before continuing...
angezeigt und unter
/....../config.php steht Not empty! WBCE already installed?
wie soll ich das jetzt verstehen?
Die Seite vorher wurde komplett gelöscht....
Ich hoffe es hat einer eine Idee, was ich machen kann
Oliver
- Sicher, die config.php der Alt-Installation gelöscht zu haben?
- Hattest Du die config.php.new aus dem Installationspaket bereits vor Aufruf des Installers in config.php umbenannt?
Ja habe ich
Nein, das habe ich nicht gemacht...
Kommt das sofort nach Aufruf des Installers oder erst nach dem Absenden, d.h. wirst Du nach dem KLick auf "Install WBCE CMS" wieder zurück in den Installer geleitet anstatt auf die Login-Seite?
Ich habe erst das "Installations-Formular" dort gebe ich ja die Datenbank und so ein
und wenn ich dann auf Installieren klicke kommt erst
Diese Seite funktioniert nicht
Wenn ich dann wieder in den Istallationsordner gehe wird mir die Seite Step 1
angezeigt, mit der übersicht ob alles OK ist.
Bis auf den einen Punkt ist alles ok
Das ist nicht das normale Verhalten. Es scheint einen Umleitungsfehler zu geben (oft durch www / non-www-Adressen). Das config.php not empty ist dann ein Folgefehler.
Eigentlich soll es so laufen:
Du rufst den Installer auf und gibst die Daten ein und klickst auf "Install" => config.php wird geschrieben => Datenbankeinträge werden generiert => Weiterleitung auf die Login-Seite => (Bei Anmeldung am CMS) Löschen des Install-Verzeichnisses
Bei Dir passiert:
Du rufst den Installer auf und gibst die Daten ein und klickst auf "Install" => config.php wird geschrieben => Datenbankeinträge werden generiert => Weiterleitungsfehler
Wenn Du dann von Hand wieder install aufrufst, bemängelt der Installer zu recht die nicht leere config.php.
WBCE müsste aber trotzdem funktionieren, d.h. wenn Du deinedomain.tld/admin aufrufst, sollte die Anmeldeseite erscheinen. Ist das nicht der Fall oder fehlen sämtliche Styles, oder kommt wieder "Die Seite funktioniert nicht", prüfe bitte die Serverkonfiguration.
Adminseite lässt sich öffnen, es schein zu klappen...
Danke schon mal ![]()
Diesen Fehler gibt's selten aber immer wieder mal.
In der Regel heißt der Bug, dass der Installer nicht alles durchführen konnte.
Da auf den Installer weitergeleitet wird, heißt dass das die config.php fehlerhaft ist und min. das Tableprefix fehlt.
Kannst du mir und/oder Florian mal den Inhalt der config.php per pm senden?
Beitrag geändert von colinax (27.02.2020 19:32:50)
Blöde Frage, wie kann ich dir eine PN senden?
irgendwie finde ich die Funktion nicht.....
PM sollte jetzt gehen, war noch nicht freigeschaltet.
