#1 05.04.2020 20:35:57
her-ha
Versandkosten werden nicht errechnet
bei der Bestellung und bei der Rechnung werden keine Versandkosten errechnet, obwohl die Bestellung unter dem Mindestbestellwert liegt.
Siehe hierzu den Anhang.
Wo kann ich das evtl. ändern
Gruß Herbert
#2 05.04.2020 22:57:03
Re: Versandkosten werden nicht errechnet
Bitte prüfe, was bei den Allgemeinen Einstellungen für die Versandkostenberechnung ausgewählt ist. Je nach Auswahl werden die artikelbezogenen und/oder dort pauschal angegebenen Beträge verwendet.
Beitrag geändert von florian (05.04.2020 23:01:17)
#3 06.04.2020 10:24:26
her-ha
Danke für die Antwort. Es hat bis jetzt mit der Einstellung "Artikel mit den höchsten Versandkosten" geklappt!!
Habe jedoch beim Testen dann noch folgendes festgestellt, bezügl. Mindestbestellwert. Ob wohl ich einen Artikel mit einem Betrag von
27,90 Euro im Bestellauftrag habe und noch einen günstigen Artikel von 5,50 Euro dazu bestellt haben, erscheint die Meldung, dass
der Mindestbetrag nicht erreicht wurde.-- Siehe Bild im Anhang.
Wenn ich den billigeren Artikel lösche, dann kommt keine Fehlermeldung.
Was müsste man da ändern.
Gruß Herbert
#4 06.04.2020 10:33:47
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen (ich habe Bakery auch nur "geerbt") - wo stellt man den Mindestbestellwert ein?
Edit: selbst gefunden.
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=21470#p21470
Habe aber leider gerade keine Zeit, mich da tiefer reinzudenken.
Beitrag geändert von florian (06.04.2020 10:36:27)
#5 06.04.2020 18:38:28
So, es scheint doch nur eine Kleinigkeit gewesen zu sein.
In der view_cart.php muss statt wie in meinem Post angegeben
if ($f_total <15) {
stehen:
if ($order_total <15) {
(15 = Mindestbestellwert)
Die Änderung in der tabellenfreien table_footer.htt der 1.86 sieht dann so aus:
{DISABLE_INFO}
<div class="grid mod_bakery_buttons">
	<div class="unit two-thirds">
		<input type="submit" name="continue_shopping" class="mod_bakery_bt_continue_f" value="{TXT_CONTINUE_SHOPPING}" />
		<input type="submit" name="update_cart" id="update" class="mod_bakery_bt_update_f" value="{TXT_UPDATE_CART}" />
	<div class="unit one-third align-right">
		<input type="submit" name="submit_order" class="mod_bakery_bt_order_f"  {SUBMIT_DISABLE}  value="{TXT_SUBMIT_ORDER}" />
#6 11.04.2020 10:54:55
her-ha
Danke Florian, es hat geklappt!!
Wünsche noch eine Schönes Osterfest!
Beitrag geändert von her-ha (11.04.2020 10:55:23)
