#1 22.04.2020 08:17:19
viktor321j
NWI: Description manuell eingeben?
Gibt es (ähnlich wie in Topics) eine Möglichkeit, die Seitenbeschreibung (Description im HTML-Head) für die einzelnen Beiträge manuell einzugeben, oder wird grundsätzlich der Textanfang von der Übersichtsseite als Description verwendet?
#2 22.04.2020 10:44:25
Re: NWI: Description manuell eingeben?
Lässt sich mit einem Droplet realisieren:
1) Admintools > Droplets > Hinzufügen Droplet
Code:
$rv ='<!--(REPLACE) META DESC -->';
$rv .='<meta name="description" content="'.$t.'"/>';
$rv .='<!--(END)-->';
return $rv;
Speichern
2) Im jeweiligen Newsbeitrag dann aufrufen mit [[meta?t=Deine Beschreibung]]
klawin
#3 22.04.2020 11:20:31
viktor321j
Genial - danke!
#4 03.02.2022 15:38:03
viktor321j
Bei einer neu erstellten Seite funktioniert das hier Beschriebene nicht mehr. Stattdessen wird das oben angegebene [[meta?t=Deine Beschreibung]] im jeweiligen News-Beitrag als Text angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie Abhilfe möglich ist?
WBCE Version: 1.5.2
PHP Version: 7.4.3
#5 03.02.2022 15:52:19
Vielleicht vergessen das Droplet zu installieren?
#6 03.02.2022 15:58:37
viktor321j
Hatte ich auch gehofft. Und überprüft. Ist aber installiert und auch aktiv gestellt.
#7 03.02.2022 16:19:04
Schon mal ins error.log geschaut?
#8 03.02.2022 16:34:49
viktor321j
Dort finde ich
There was an unknown exception: Call to a member function numRows() on null in line (44) of /modules/news_img_blog_menu/include.php
Ja, ich benutze NWI, und das Blogmenü ist auch installiert, und zwar in dem Template, das ich auch für eine andere Site verwende, dort problemlos.
#9 03.02.2022 16:36:57
Da ist ein Zugriff auf die Datenbank fehlgeschlagen.
SELECT * FROM " .TABLE_PREFIX ."mod_news_img_groups WHERE section_id=$section_id AND active=true;
Da sollen also die aktiven Gruppen für den Abschnitt ausgelesen werden, und das geht in die Hose.
#10 03.02.2022 16:44:44
Tausch mal die include.php aus /modules/news_img_blog_menu mit der im Anhang. (Vorher SICHERN!)
#11 03.02.2022 16:48:51
viktor321j
Danke für den Tipp (#9). Ich habe im Code der index.php des Templates den Fehler gefunden und behoben.
Da fehlte noch eine kleine Anpassung an die neue Site.
Von mir aus kann der heutige Teil des Threads gern gelöscht werden. Er könnte ansonsten Verwirrung stiften.
Das davor (bis #2) ist hilfreich, denn es funktioniert ja glücklicherweise nach wie vor.
Sorry und danke nochmal.
#12 03.02.2022 16:50:16
viktor321j
Jetzt haben sich unsere beiden letzten Posts überschnitten. Sollte ich die include.php trotzdem tauschen?
#13 03.02.2022 16:57:42
Kannst Du, musst Du aber nicht. Da wird nur der Fehler unterdrückt.
#14 03.02.2022 17:08:58
viktor321j
Fehler sehen finde ich manchmal hilfreich. Danke nochmal!
#15 03.02.2022 17:09:39
Stimmt. cool
