Hallo!
Ich habe mir zum Experimentieren einen wbce portable heruntergeladen.
den Inhalt von root habe ich komplett mit einer installation aus dem Internet ersetzt, den dump der Internetdatenbank eingespielt
und das config.php angepasst.
Das Frontend funktioniert wie es soll, das backend bringt beim Aufruf eine Fehlermeldung
config.php:
define('DB_TYPE', 'mysql');
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_PORT', '3307');
define('DB_NAME', 'wbce');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', 'usbw');
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('TABLE_PREFIX', 'wb_');
define('WB_URL', 'http://localhost:8080'); // no leading/trailing slash or backslash.
define('ADMIN_DIRECTORY', 'admin'); // no leading/trailing slash or backslash. A simple directory name only.
require __DIR__.'/framework/initialize.php';
Fehlermeldung:
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte. in F:\Eigene Dateien\_1_websites\0_portable_wbce_ohessa\root\admin\framework\class.database.php on line 66
Fatal error: Uncaught DatabaseException: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte. in F:\Eigene Dateien\_1_websites\0_portable_wbce_ohessa\root\admin\framework\class.database.php:50 Stack trace: #0 F:\Eigene Dateien\_1_websites\0_portable_wbce_ohessa\root\admin\framework\initialize.php(67): database->__construct() #1 F:\Eigene Dateien\_1_websites\0_portable_wbce_ohessa\root\admin\config.php(17): require('F:\\Eigene Datei...') #2 F:\Eigene Dateien\_1_websites\0_portable_wbce_ohessa\root\admin\index.php(19): require_once('F:\\Eigene Datei...') #3 {main} thrown in F:\Eigene Dateien\_1_websites\0_portable_wbce_ohessa\root\admin\framework\class.database.php on line 50
Das erschien auch, nachdem ich die windowsfirewall komplett abgeschaltet hatte.
Wenn ich den WBCE Portable verwende, wie frisch heruntergeladen, funktioniert er.
Hallo!
Pardon! Ich war voreilig! Ich hatte vergessen, daß ich ja WB_URL in der Datenbank wegen Problemen hardcodiert habe.
