#1 29.04.2020 12:28:18
screamindan
Editor Hintergrundfarbe
Moin. Gibt es eine Möglichkeit, einen WYSIWYG Bereich direkt im Editor einzufärben? Also nicht nur den Hintergrund vom Text, sondern den kompletten Bereich?
#2 29.04.2020 13:02:41
Re: Editor Hintergrundfarbe
Wenn Du erreichen willst, dass im Editor im Backend dieselbe Hintergrundfarbe verwendet wird wie auf der Frontendseite im Template definiert, passe in der editor.css die Angabe für body entsprechend an (z.B. body {background-color:#eeeeee} oder so).
Wenn es nur für einzelne Bereiche ein soll, in den Quelltext umschalten und dann beim umgebenden <p> oder <div> die gewünschte Farbe ergänzen, z.B. <p style="color:#eeeeee">
Wird die Hintergrundfarbe häufiger benötigt, dafür einen entsprechenden Style erstellen. Dafür muss dann die Editor-Konfiguration angepasst werden, damit dieser zur Verfügung steht, siehe hier: https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=3482
Die ganz brachiale Variante: 1x1 Tabelle erstellen, rechte Maustaste, Zellen-Eigenschaften wählen und HIntergrundfarbe festlegen.
#3 29.04.2020 13:06:25
screamindan
Ok danke.
#4 29.04.2020 13:28:16
@screamindan
Nur zur Klärung und für besseres Verständnis, mit Editor meinst du schon den CKEditor oder (denn es gibt mehrere Editor Module)?
#5 29.04.2020 13:33:10
screamindan
Ja genau.
