#1 12.05.2020 11:39:34
Miniform Seitentitel oder Seitenname ins Template?
Hallo Zusammen,
ich habe, nicht zuletzt dank Florians genialer Hilfe, eine Variable in ein Template des Miniform eingebracht.
http://wohnmobile-kunz.ch/pages/vermietung.php
Zeigt eine Übersicht, wenn ich auf "Info & Buchung" gehe, überträgt der Linkaufruf den Modell Namen ins Formular rechts. Funktioniert, bis auf Google Chrome auch gut soweit. Jedoch ändern die Besucher immer wieder nach Laune den Feldeintrag, Kunde will nun dort fest verdrahtet den Modellnamen stehen haben, ohne Möglichkeit der Veränderng.
Ich habe mir gedacht, etwas wie <?php echo PAGE_TITLE; ?> die Template Variable zum Seitennamen, der in der Navigation oder anderswo verwendet wird, geht auch in der .htt Datei vom Miniform. Jemand noch andere Vorschläge?
Grüße Norbert
#2 12.05.2020 11:45:09
Re: Miniform Seitentitel oder Seitenname ins Template?
Du kannst das Feld einfach auf readonly setzen, also <input type "text" readonly name="...
#3 12.05.2020 11:45:33
Das hieer geht schon mal nicht, gibt nichts aus:
<div  class="full">
                <label for="modell"><span>Wunschmodell oder Typ</span>
                    <input class="{MODELL_ERROR}" type="text" id="modell" name="mf_modell" value="{MODELL}" />
                </label>
#4 12.05.2020 11:47:34
Guter Vorschlag, allerdings habe ich dann immer noch das Problem, das Google Chrome die mitgelieferte Variable aus dem Link nicht ins Feld einträgt, jedenfalls die Version, die mein Kunde verwendet. Kann man den nicht andere Informationen wie den Pagetitel in das Template vom Modul einschmuggeln?
#5 12.05.2020 11:50:44
OK, readonly geht. Danke dafür.
Jedoch habe ich noch keinen Weg gefunden, warum Chrome das nicht überträgt.  neutral
#6 12.05.2020 12:08:45
Also bei mir funktioniert's auch mit Chrome (Win 10).
Eine andere Möglichkeit wäre sonst eine Anpassung des Droplets, das ich hier mal vorgestellt hatte:
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=2543
D.h. du erstellst ein Droplet namens titelinform
if ($curr=="") {
	$ret = PAGE_TITLE;
	$ret = $curr;
return $ret;
und im Formular änderst Du dann
value="{MODELL}"
zu
value="[[titelinform?curr={MODELL}]]"
dev4me
#7 12.05.2020 12:32:45
Danke, das hat geklappt, ich warte auf Rückmeldung, aber für mich schaut es gut aus.  smile
#8 12.05.2020 12:55:29
dev4me
If you want to use the page_title in the miniform template you could use droplets.
create a droplet called TITLE (or whatever you like)
The content of the droplet is:
return PAGE_TITLE;
In the miniform template you should be able to use: [[TITLE]]
Edit: didn't see the answer from Florian.. That's probably better in this case!
Beitrag geändert von dev4me (12.05.2020 12:58:22)
#9 12.05.2020 13:02:05
Thanks for your quick response Ruud. Made it with florians droplet.
Kind regards
Norbert
#10 25.05.2020 10:50:40
And at the end, i'll use the method from Ruud.
The other one shows the dropletcode in cleartext in the sended Mail.
#11 25.05.2020 11:07:33
Strange. Sorry it did not work.
