Noch ein Tipp, um sich das zeitaufwändige Einzelhochladen aller Dateien zu ersparen - Zip-Datei erstellen, hochladen und auf dem Server entpacken:
Neuinstallation:
1) Installationspaket von Github herunterladen
2) Lokal entpacken
3) Inhalt des Ordners "wbce" zippen, Zipdatei wbce.zip nennen und Zip auf den Server kopieren
4) Datei wbceunzip.php.txt hier im Anhang zu diesem Forenpost oder aus dem AOR herunterladen, in wbceunzip.php umbenennen und ins selbe Verzeichnis wie die Zipdatei kopieren
5) Im Browser aufrufen (deinedomain.tld/wbceunzip.php)
6) Auf Link klicken und wie gewohnt fortfahren
Analog für Updates:
0) Zuvor natürlich Datensicherung machen wie oben beschrieben!
2) Lokal entpacken
3) Inhalt des Ordners "wbce" ohne config.php.new und ggf. individuell angepasste Module/Templates zippen, Zipdatei wbceup.zip nennen und Zip auf den Server kopieren.
Hinweis: Wenn auf der zu updatenden Installation das "admin"-Verzeichnis umbenannt wurde, die Anpassung bitte auch bei lokal vor dem Zippen umsetzen (also /admin umbenennen).
4) Datei wbceuu.php.txt hier im Anhang zu diesem Forenpost oder aus dem AOR herunterladen, in wbceuu.php umbenennen und ins selbe Verzeichnis wie die Zipdatei kopieren
5) Im Browser aufrufen (deinedomain.tld/wbceuu.php)
EN
For a faster installation process instead of copying each single file ont the server:
New install:
1) Download Installation package from our Github repository
2) Unzip locally
3) Zip the content of the folder "wbce", name it wbce.zip and copy that zip onto your server
4) Download file wbceunzip.php.txt from here (attachment of this post) or the AOR, rename it to wbceunzip.php and copy it onto your server where the zip file is situated
5) Call it in your browser (yourdomain.tld/wbceunzip.php)
6) Click on the link displayed and proceed as usual
Similiar for updates:
0) Perform a backup as described in the opening post!
2) Unzip locally
3) Zip the content of the folder "wbce" without the config.php.new and all modules/templates you do not wnat to be updated, name it wbceup.zip and copy that zip onto your server.
Notice: If the admin directory of the installation which should be updates was renamed, do not fortget to apply that change to the admin directory in the local files too before zipping them.
4) Download file wbceuu.php.txt from here (attachment of this post) or the AOR, rename it to wbceuu.php and copy it onto your server where the zip file is situated
5) Call it in your browser (yourdomain.tld/wbceuu.php)
Beitrag geändert von florian (31.10.2021 17:05:13)
chap, cara, losttrip
Ich habe den Update nach der Anleitung des Unzipper gemacht, es ging schnell und problemlos!
Herzlichen Dank.
Vielleicht sollte man dies als Standardweg empfehlen
laut Beschreibung beim AOR heißen die php wie folgt.
5a) Für Neuinstallationen: Kopieren Sie nur die Datei wbce.zip und wuz.php per FTP auf den Server und rufen Sie in Ihrem Browser yourdomain.tld/wuz.php auf (ersetzen Sie yourdomain.tld durch Ihre tatsächliche Domain).
5b) Für Updates: Kopieren Sie nur die Datei wbceup.zip und wup.php per FTP auf den Server und rufen Sie in Ihrem Browser yourdomain.tld/wup.php auf (ersetzen Sie yourdomain.tld durch Ihre tatsächliche Domain).
Sonst lief alles super. ;-)
Schöne Grüße
HPZaun
bezugnehmend für eine Schnellinstallation:
Kann man bei der Update.PHP sicherheitshalber eine optionale Korrektur (Einstellung) der CHMOD-Rechte für Ordner und Dateien mit auf dem Weg geben, bevor die Routine abgeschlossen ist?
Hintergrund ist, das bei IONOS warum auch immer, andere CHMOD-Rechte Voreingestellt und gesetzt werden?
Kann auch natürlich auch bei anderen Hostern passieren.
Beitrag geändert von Slugger (25.10.2020 18:11:50)
Status Projekt 1-4: OK
Es ist leider von Webhoster zu Webhoster unterschiedlich, welche Einstellungen sinnvoll sind bzw. inwieweit diese überhaupt scriptseitig geändert werden können. Bei dem einen funktioniert alles mit 750/640, bei dem nächsten muss es auf 775/644 gesetzt werden, bei dem dritten muss chmod per Ticketsystem beantragt werden.
Und im Normalfall sind bei einem Update gar keine Änderungen an den Rechten erforderlich - die Seite funktioniert ja.
Also insofern denke ich nicht, dass entsprechende Änderungen am Updatescript erfolgen sollten.
Nur eine kurze Rückmeldung meinerseits:
Alle Projekte die ich am laufen habe, wurden ohne größere Schwierigkeiten mit dieser Anleitung zügig auf WBCE 1.5.0 geupdatet und laufen nun unter PHP 8
Vielen Dank an das Team und die Modulmoderatoren ![]()
Habe jetzt den Update auf 1.5.1 gemacht.
Ich habe in meiner config.php folgenden Eintrag:
define('ADMIN_DIRECTORY', 'master'); // no leading/trailing slash or backslash. A simple directory name only.Vielleicht habe ich es auch in der Update Anleitung überlesen, aber das muss vor dem Update geändert werden.
Der Eintrag muss dann so aussehen:
define('ADMIN_DIRECTORY', 'admin'); // no leading/trailing slash or backslash. A simple directory name only.und auch das Verzeichnis "master" muss in "admin" umbenannt werden.
Erst dann läuft das Update einwandfrei durch, sehr gut gemacht!
Das hast du überlesen.
Steht bei jedem Release unter Update Punkt 4 als Hinweis
Beitrag geändert von Slugger (31.10.2021 12:08:31)
Oben stand's nicht drin, hab ich jetzt ergänzt. Danke für den Hinweis.
Danke florian, danke slugger
wer lesen kann, ist im Vorteil
Ich weiss jetzt nicht, obs dazu passt, aber warum wird im Updatescript das Adminverzeichnis nicht von der Config ausgelesen?
Das wäre ja einfacher zu handeln, oder sehe ich da was falsch?
Und wieder eine positive Rückmeldung, weil es einfach Spaß macht mit den Update Scripten das WBCE zu aktualisieren.
Es gibt weiterhin von meiner Seite her keine Probleme oder Meldungen.
Vielen Dank und frohes Osterfest. ![]()
