#1 27.06.2020 13:03:39
Slugger
[gelöst] Fehlermeldung nach Update 1.4.3 im BE unter PHP 7.4.5
ich habe in der Zwischenzeit drei WBCE-Versionen von 1.4. zw. 1.4.1 auf 1.4.3 ein Update durchgeführt.
Bei diesen Einstellungen:
- WBCE Version: 1.4.3 • Backend Version: 2.1.0 • PHP Version: 7.3.17 -> Keine Probleme
Testweise habe ich auch mal die PHP Version angehoben:
- WBCE Version: 1.4.3 • Backend Version: 2.1.0 • PHP Version: 7.4.5 -> Im BE/Seiten teilweise nicht OK
Auf einigen Seiten im BE erhalte ich folgende Meldung, wenn ich diese bearbeiten möchte.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Bei wenigen Seiten treten keine Schwierigkeiten auf, ich konnte es auf das Modul "wysiwyg" eingrenzen in dem ich unter den Grundeinstellungen den WYSIWYG-Editor deaktiviert habe.
Daraufhin kann man die Seiten wieder auswählen.
Auch in der Errorlog sind keine Meldungen zu finden.
Hat jemand eine Idee?
NACHTRAG:
HOSTER: ALL-INKL
Beitrag geändert von Slugger (27.06.2020 13:46:17)
Status Projekt 1-4:  OK
#2 27.06.2020 13:10:41
Re: [gelöst] Fehlermeldung nach Update 1.4.3 im BE unter PHP 7.4.5
Hi Slugger,
zeigt der Errorlog Viewer irgendwas an?
#3 27.06.2020 13:39:10
Kann ich nicht reproduzieren (WBCE 1.4.3, PHP 7.4.5, All-Inkl).
Sind nur WYISYWG-Abschnitte auf den betreffenden Seiten oder noch andere Module?
Ist der Fehler derzeit reproduzierbar, oder tritt er nur sporadisch auf?
#4 27.06.2020 13:40:15
Slugger
Leider nein, da ist nicht protokolliert egal unter welcher PHP-Version
Da sind auch andere Module.
Auf den Seiten wo kein WYSIWYG Modul in den Abschnitten ist, bekomme ich keine Fehlermeldung
Beitrag geändert von Slugger (27.06.2020 13:41:28)
#5 27.06.2020 13:41:18
Sind dass Seiten extrem langen Inhalt (in einem CKEditor Bereich)?
Denn da gab es schon mal was, dass mit der kommenden 1.4.4 nicht mehr auftreten sollte.
#6 27.06.2020 13:43:41
Slugger
Was verstehst du unter extrem langen Inhalt.
Alle Seiten sind relativ kurz gehalten, als reinen Textinhalt würde ich das auf eine 3/4 DIN A4 Seite schätzen
#7 27.06.2020 13:56:49
Welche?
Könntest Du uns per PM oder an support@wbce.org Link und Backend-Zugangsdaten zukommen lassen?
#8 27.06.2020 14:11:26
Slugger
Ich hoffe ein Bild reicht.
Zugangsdaten sind per PM unterwegs
Beitrag geändert von Slugger (27.06.2020 14:12:03)
#9 27.06.2020 14:15:49
Es liegt am CKEditor Developer Edition 4.13.1.
Wenn ich den normalen CKE als Editor auswähle, tritt der Fehler nicht auf.
#10 27.06.2020 14:19:23
Ok, dann bitte beide CKE Versionen deinstallieren und neu installieren und nicht upgraden!
#11 27.06.2020 14:22:01
@Slugger Hast Du den CKE Developer Edition irgendwie angepasst (zusätzliche/weniger Plugins oder so)?
#12 27.06.2020 14:26:07
Slugger
Bei der Developer Edition habe ich nichts angepasst, die hatte ich nur installiert um zu sehen, welche weiteren Zusatzmöglichkeiten drinnen ist.
#13 27.06.2020 14:31:41
Okay.
Ich habe das Modul aktualisiert.
Nach dem Update auf Version 4.14.1 tritt der Fehler auch mit der CKE Developer Edition nicht mehr auf.
#14 27.06.2020 14:47:37
Hauptsache dass es jetzt wieder geht, irgendwas muss aber mit der Einbindung bzw. Steuermöglichkeiten des CKE passiert sein, da der CKE an sich eine Javascript Anwendung ist, und dem Server nicht beeinflusst.
#15 27.06.2020 14:55:05
Ja, ist schon merkwürdig. Der "Not Available"-Fehler kam sofort, also direkt nach dem Anklicken des Links, nicht erst nach längerer Wartezeit - es ist also vermutlich kein Endlosschleifenproblem gewesen.
Noch merkwürdiger: Auf einer Testseite mit denselben Bedingungen, also PHP 7.4, WBCE 1.4.4, Argos BE Theme und CKE Dev 4.13.1 kann ich das nicht reproduzieren.
#16 27.06.2020 15:05:11
Slugger
@colinax und florian
Ich weis nicht ob die Info von mir noch hilft, muss nochmal zurückzukommen zu der CKE Developer Edition
In der Version WBCE 1.4.1 hatte ich den Normalen CKE-Editor deinstalliert und die CKE Developer installiert.
Ich habe in der Zwischenzeit auch bei den anderen beiden WBCE-Versionen in meinen Projekten nachgeschaut.
Hier ist nur der CKE-Editor installiert und da besteht auch das Phänomen mit "Not Available"
Also muss ich um das zu bereinigen nur den Editor deinstallieren und den aktuellen draufspielen?
Beitrag geändert von Slugger (27.06.2020 15:06:15)
#17 27.06.2020 15:06:44
Kannst du mir bitte BE und FTP Zugang senden, dass muss ich mir dann am FileSystem ansehen.
#18 27.06.2020 15:22:42
Slugger
Sind per PM unterwegs
#19 27.06.2020 15:49:16
Slugger
florian schrieb:
Okay.
Muss ich auch noch etwas machen?
Denn in den Grundeinstellungen sehe ich kein CKE Developer Edition, den ich auswählen kann.
... Ist doch da... aber immer noch s.u.
Es kommt bei meinem Account im BE noch "Not Available"
Beitrag geändert von Slugger (27.06.2020 16:28:13)
#20 27.06.2020 16:42:38
Ist wohl irgendein Server Problem, da dieser relativ oft bei Änderungen verzögert reagiert.
Nach dem aktivieren vom Fraggy Backend Theme bekam ich die ersten paar Minuten sehr oft nur eine weiße Seite zu sehen.
Hat der KAS nicht so einen komischen Selbstschutz/Virenschutz/Ausführungsschutz, sofern ich mich erinnere gab es mit dem KAS schon mal solche Probleme.
#21 27.06.2020 16:46:55
Slugger
Ich kontrolliere das Mal im KAS.
Obwohl diese Serverprobleme unter PHP 7.3 nicht auftreten.
Merkwürdig
#22 27.06.2020 16:49:28
@Slugger kannst du bitte mal die php Version auf 7.3 runtersetzen.
#23 27.06.2020 16:58:05
Slugger
Stehen beide jetzt auf PHP 7.3
#24 27.06.2020 17:08:25
Sonst war auch nichts komischen aktiviert?
Seit wann  hast du php 7.4 in Verwendung, erst jetzt mit dem Update oder schon vorher?
Wenn es dich nicht stört php 7.3 zu verwenden, sonst wird nur mehr der All inkl Support helfen können da diese in den Logs sehen sollten, warum es unter php 7.4 zu einer 503 (Überlastung) Meldung gekommen ist.
#25 27.06.2020 17:53:09
Slugger
Nein es war nichts komisches aktiviert.
Ich Versuche grundsätzlich keine spezielle Sachen einzustellen.
Hin und wieder schalte ich die PHP Versionen nach oben, besonders nach euren umgesetzten Updates, um zu sehen was passiert und ob es lauffähig ist.
Denn mittlerweile Versuche ich nach Möglichkeit alles aktuell zu halten.
Für mich stellt die Einstellung zur Zeit unter PHP 7.3 kein Problem dar.
Mein nächster Schritt ist zuerst die neue WBCE 1.4.4 zu updaten inkl. Module. Und das auf allen drei Projekten.
Dann geht es wieder an die PHP 7.4 Version.
Wenn sich die Auswirkungen nicht gebessert haben, werde ich den Support bei All-inkl darauf ansetzen und berichten.
Nochmals vielen Dank Euch beiden für euren Einsatz bei mir.
Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende
