ich wollte heute von 1.3.3 auf die aktuelle Version 1.4.4 updaten.
PHP Version: 7.2.31
Habe dazu die wbceup.zip, wup.php und wuz.php hochgeladen und ausgeführt. Ich erhielt eine Fehlermeldung beim Aufruf der Domain/wup.php
Habe mich dann im Backend angemeldet, alles zerschossen auch die Webseite war zerschossen.
Teaser und Megamenü wurden fehlerhaft angezeigt.
Fragen:
- gibt es ein Problem von 1.3.3 auf 1.4.4?
- sollte ich vorher alle Module aktualisieren bzw. den Teaser ersetzen? Bezüglich des Teaser wird ja im Form geschrieben, dass man die Module weiter einsetzen kann.
- aktuell ist das
Grüße
dp
Nein, es gibt keine grundsätzlichen Probleme beim Update von 1.3.3 auf 1.4.4.
Wie lautete denn die Fehlermeldung?
Fehlermeldung hatte ich nicht notiert!
Update jetzt noch einmal angeschoben, hat jetzt auch geklappt.
Backend wird nicht richtig dargestellt mit WBCE Flat Thema, wechsele ich zu Arqos Theme Reloadet fehlerfrei.
Im Frontend wird das megamenü fehlerhaft dargestellt.
Ändere im Fjaltset-Template bitte mal die Zeilen
<link href="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<?php if(function_exists('register_frontend_modfiles')) {
register_frontend_modfiles('css'); }
<!-- including scripts-->
<!-- including jquery HAS TO BE FIRST -->
<!--script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js" ></script-->
<script src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/jquery.dcmegamenu.1.3.4.min.js"></script>
<script src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
<script src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/load-menu.js"></script>
<?php if(function_exists('register_frontend_modfiles')) {register_frontend_modfiles('js');} ?>zu
<script src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/js/load-menu.js"></script>Wie genau äußert sich das "nicht richtig dargestellt" beim Flat Theme? Eventuell hilft es, dieses zu deinstallieren und noch einmal neu zu installieren (Download, dann ganz normal über Erweiterungen > Templates deinstallieren/installieren).
Ok Menü funktioniert wieder.
Habe WBCE Flat Theme deinstaliert, von deinem Link downgeloadet und installiert. Erweiterungen aktualisiert, wird immer noch fehlerhaft angezeigt.
Ich kann auch nicht über den cwsoft-addon-file-editor auf die Dateien im Template zugreifen. Das Verzeichnis klappt nicht nacht unten aus.
Da wird das Stylesheet nicht geladen. Bitte schau mal per FTP, ob die Zugriffsrechte für das Templateverzeichnis auf 0755 (Verzeichnisse) / 0644 (Dateien) stehen
Im theme_fallbacks und wbce_flat_theme standen die Rechte auf 640
Habe das geändert, Fehler ist immer noch da
Schick mir mal bitte Backendzugang und FTP-Daten per PM oder an support@wbce.org, dann schaue ich mal drauf
Mail ist raus, danke.
BE wird bei mir korrekt dargestellt. Bitte mal abmelden, Browsercache komplett leeren, nochmal versuchen.
Bei mir jetzt auch, Danke. Hat es nur am Cache gelegen?
Ja, offenbar. Ich hab nichts weiter gemacht.
Super vielen Dank. man lernt nie aus. Werde ich beim nächsten mal berücksichtigen.
