#1 07.08.2020 07:14:51
screamindan
[gelöst] Zeitgesteuerte Abschnitte
Moin. Ich versuche grade, einen Abschnitt zeitgesteuert anzuschalten. Allerdings muss ich dafür den Beginn 2 Stunden früher einstellen. In den Grundeinstellungen steht GMT +2 Stunden. WBCE 1.4.1
#2 07.08.2020 07:24:07
Re: [gelöst] Zeitgesteuerte Abschnitte
Ich kann den Fehler bestätigen, tritt leider auch in der 1.4.4 noch auf. Wird in einer zukünftigen Version gefixt.
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/issues/489
Beitrag geändert von florian (07.08.2020 07:30:14)
screamindan
#3 07.08.2020 13:48:11
@ Florian tritt der Fehler auch auf wenn man WBCE zwingt die Servertime zu verwenden?
Und schick mir bitte mal die Zugangsdaten zu der Testumgebung
#4 07.08.2020 13:59:44
Wenn die Serverzeit (GMT) überall eingestellt ist, passts. Also jetzt in dem Sinne, dass man nicht Serverzeit - 2 Stunden o.ä. eintragen muss. 13:52 funktioniert trotzdem nicht, man muss 11:52 angeben, damit der Abschnitt um 13:52 online geht.
#5 07.08.2020 14:11:00
Ok Danke, schaue ich mir heute Abend an.
screamindan
#6 07.08.2020 23:53:18
Den Fehler kann man in zwei Bereiche aufteilen a) Die Uhrzeit des Kalenders stimmt nicht (falls man nicht UTC 0 und Servertime hat) und b) jscalendar rechnet den Timestamp falsch aus.
a) kann man sehr leicht, durch das tauschen einer Datei beheben, b) kann man auch beheben sorgt aber dass Module die, die Timestamp Function von jscalendar verwenden, das Problem haben.
Beitrag geändert von colinax (16.08.2020 00:56:01)
#7 16.08.2020 01:02:14
Hallo screamindan,
wir haben auf GitHub im development Branch einen fix für das Problem hochgeladen.
Könntest du mal schauen ob mit diesem Fix das Problem behoben ist?
Um andere Bugs in dieser Hinsicht zu vermeiden ist es sinnvoll gleich mit dem Stand des development Branch deine WBCE Installation auf 1.4.4 zu erhöhen.
#8 20.08.2020 12:06:06
screamindan
Moin. Sorry, is grad viel los bei mir. Melde mich, wenn ich dazu gekommen bin es zu testen...
#9 21.08.2020 10:59:12
screamindan
colinax schrieb:
Hallo screamindan,
wir haben auf GitHub im development Branch einen fix für das Problem hochgeladen...
Sorry, ich find den Fix nicht, nur die Vollversion... ops
#10 21.08.2020 11:37:01
Wenn Du das nicht möchtest, Patchdateien aus dem Anhang zu diesem Post herunterladen, lokal entzippen und gleichnamige Dateien auf dem Server überschreiben.
#11 21.08.2020 11:53:19
screamindan
Dachte ich wär nur zu doof zum Finden. Nee, dann mach ich bei nächster Gelegenheit ein komplettes Update. Danke!
