ich habe eine Seite lokal erstellt und jetzt per FTP hochgeladen und DB importiert.
Die Seite läuft auch soweit. Allerdings die Seiten welche eine rFG enthalten werden ohne Inhalt im Frontend angezeigt.
Eine Bearbeitung im Backend ist ebenfalls nicht möglich. Hier steht lediglich RFG
Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich im Errorlog viewer:
2020-08-24T10:02:47+00:00 [Exception] There was an unknown exception: Call to a member function fetchRow() on null in line (32) of /modules/responsiveFG/scripts/functions.php
Habe mir auch schon die Betrffende Zeile der functions.php angeschaut, werde aber leider nicht schlau draus!
WBCE: 1.4.4
PHP: 7.3.21
rFG: 0.78
gruesse
dp
Bitte prüfe, ob es in Deiner Datenbank die Tabelle (deinpräfix_)mod_responsiveFG_settings gibt. Wichtig: Tabelle muss ...responsiveFG... und nicht ...responsivefg... heißen.
erst einmal Danke für deine schnelle Antwort.
Der Eintarag war falsch in der Datenbank! Verstehe ich allerdings nicht, weil es ja lokal lief!
Gruß Dirk
Windows (= lokal) unterscheidet nicht zwischen Groß- und KLeinschreibung bei Dateinamen und Verzeichnissen.
Beim Anlegen und Abfragen werden die Tabellennamen anhand des Verzeichnisnamens ermittelt, d.h. "responsiveFG" ist nicht hart codiert, sondern eine Variable. Deshalb sind dann lokal die falschgeschriebenen Tabellen angelegt worden, und auf dem linux-Echtsystem, bei dem dann zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschrieben wird, kam es dann zu dem Fehler.
Ob es sinnvoll ist, eine neue Seite mit einem verwaisten Galeriemodul, für das es definitiv keine Updates mehr geben wird, aufzusetzen, sei allerdings dahingestellt.
Danke für die Info, wieder was gelernz bezüglich der Datenbank.
Also rätst du zur Auto Gallery?
Ich rate zur FolderGallery oder MiniGallery
