#1 18.10.2020 12:13:22
Slugger
[Erledigt] nach Umzug keine Anzeige von Cookie Consent im BE
ich habe für einen Kunden nach dem Umzug zu IONOS noch ein Problem mit dem Modul.
Es wird leider im BE nicht angezeigt.
Ich habe zuvor versucht, das Modul mit upgrade.php zu aktualisieren. Keine Veränderung.
Dann habe ich das Modul deinstalliert und neu installiert. Keine Veränderung.
Hat jemand noch eine Idee
Beitrag geändert von Slugger (18.10.2020 13:19:41)
Status Projekt 1-4:  OK
#2 18.10.2020 12:26:16
Re: [Erledigt] nach Umzug keine Anzeige von Cookie Consent im BE
Erweiterungen > Erweitert (kleiner Link oben rechts im BE) > Checkbox "Module" setzen und auf "Neu laden" klicken
#3 18.10.2020 12:32:02
Slugger
Ja das habe ich auch schon gemacht, aber Fehlanzeige.
#4 18.10.2020 12:34:43
Ach das meintest Du mit "wird nicht angezeigt". Da fehlen wahrscheinlich die Datenbanktabellen. Schau mal in den Errorlogger, ob das was dazu steht. (Der Errorlogger loggt auch Fehler im Backend.)
#5 18.10.2020 12:37:46
Slugger
Der Errorlogger sagt nicht, keine Meldungen  sad
#6 18.10.2020 13:02:48
Kannst Du mal schauen, ob Du Droplets bearbeiten kannst, also auf Admin-Tools > Droplets gehen und da dann mal eines zum Bearbeiten anklicken?
Wenn nicht, gibt es möglicherweise ein Problem mit Editarea.
Welche WBCE-Version und welche PHP-Version laufen da?
#7 18.10.2020 13:04:41
Slugger
Ich habe den Fehler gefunden, lag an meinem Browser, ich hatte den AdGuard Blocker aktiviert.
@florian
Nachtrag als Info:
Aktuelle WBCE 1.4.5 und PHP 7.4 bei Ionos
Beitrag geändert von Slugger (18.10.2020 15:27:44)
