#1 23.10.2020 12:00:42
darkwerks
Vereins Website übernommen, 2 Probleme festgestellt, bitte um Hilfe
Hi,
ich hab eine Vereins Website übernommen, keine Erfahrung mit WBCE, 2 Probleme festgestellt, bitte um Hilfe.
WBCE Version: 1.4.2
PHP Version: 7.4.3
1. Backup / Sicherung aller Dateien scheint nicht zum ende zu kommen, im log ist nur:
backup started: 2020-10-23T10:39:58+00:00
skipped [.htaccess], starts with a dot
skipped [temp], in ignore dirs list
skipped [temp/wb_ss2T7E], in ignore dirs list
skipped [temp/wb_RvFong], in ignore dirs list
skipped [temp/WebsiteBackup_2020-10-23-1603449598.log], in ignore dirs list
skipped [temp/wb_0WEU64], in ignore dirs list
skipped [temp/wb_H25gdG], in ignore dirs list
skipped [temp/wb_0hbZiU], in ignore dirs list
Einer 'ne Ahnung warum?
2. im /var/log war 80GB php_error.log.php zugespammt und spammt weiterhin voll mit...
2020-10-20T16:40:33+00:00 [Notice] /modules/imagegallery/view.php:[80]  from /framework/frontend.functions.php:[365]  "Trying to access array offset on value of type null"
2020-10-20T16:40:33+00:00 [Notice] /modules/imagegallery/view.php:[80]  from /modules/imagegallery/view.php:[110] error "Array to string conversion"
Wie kann ich das abstellen? Update? Log Level?
#2 23.10.2020 12:06:55
Re: Vereins Website übernommen, 2 Probleme festgestellt, bitte um Hilfe
die Probleme hängen wahrscheinlich zusammen, d.h. das Backup scheitert am großen Logfile.
Kannst Du bitte mal bei Admintools > Addon Monitor schauen, welche Version der Image Gallery installiert ist? Eventuell lässt sich das Problem durch ein Update lösen (https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=94). (Erweiterungen > Module > Modul installieren und Häkchen bei "Überschreibe neuere Dateien" setzen)
Eventuell muss das Backup-Modul auch aktualisiert werden.
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=34
#3 23.10.2020 12:10:38
bei einer älteren Version von backup gabs dieses never end.
Bei der letzten version funkt das.
schon mal geguckt, welche version installiert ist?
#4 26.10.2020 09:51:13
darkwerks
Danke, hab beides aktualisiert, Backup scheint nun zu funktionieren.
Und in der php_error.log.php ist nur noch 1 Fehler nicht mehr zwei, dieser eine spammt aber leider immer noch.
Kann ich nicht das log deaktivieren irgendwo?
2020-10-26T08:37:05+00:00 [Notice] /modules/imagegallery/view.php:[85]  from /modules/imagegallery/view.php:[115] error "Array to string conversion"
#5 26.10.2020 10:15:32
Der Fehler tritt auf, wenn bei einer Galerie ein Verzeichnis hinterlegt ist, das es nicht mehr gibt. Das sollte eigentlich abgefangen werden und keine Notice verursachen, ich habe in der hier angefügten Version 2.4.5 der Galerie jetzt die betreffende Zeile in der view.php korrigiert.
Du kannst also erstmal ein Update auf die Galerie Version 2.4.5 machen. Es ist dann sinnvoll, im Frontend mal alle Galerieseiten durchzugehen und zu schauen, bei welcher Seite keine Bilder mehr erscheinen, sondern nur der Hinweis " Das Verzeichnis "/irgendwas" kann nicht gelesen werden.".
darkwerks
#6 26.10.2020 10:36:47
darkwerks
Vielen Dank, Spam nun weg, ich check das mal mit dem leeren Verzeichnis/Galerie
thumb_up .
#7 26.10.2020 11:30:28
darkwerks
Beim Upload kommt nun...
2020-10-26T09:43:01+00:00 [Notice] /modules/responsiveFG/class/class.upload.php:[2778]  from /modules/responsiveFG/scripts/functions.php:[539] upload->process "Trying to access array offset on value of type int"
#8 26.10.2020 11:42:46
Das ist noch ein anderes Galeriemodul. Welche Version ist das?
#9 26.10.2020 12:02:22
darkwerks
Stimmt natürlich, nicht drauf geachtet.
Responsive Gallery (rFG), der supportet das nur nicht mehr "umsonst". Muss mal den ehemaligen Admin fragen warum da zig Galerien installiert sind.
Danke
#10 26.10.2020 12:05:06
Nein, das Modul ist leider nicht mehr verfügbar, ich kann nur schauen, ob ich für die bei Dir installierte Version einen Fix für das Problem bereitstellen kann.
#11 26.10.2020 12:11:21
darkwerks
Das ist 0.79, ich weiß nur nicht ab das überhaupt irgendwo verwendet wird.
Glaub der ehemalige Admin hat nur Galerie(n) getestet und die nicht verwendeten nicht gelöscht.
#12 26.10.2020 13:27:22
Das ist schon die letzte verfügbare Versoin. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass es da auch irgendwo möglicherweise ein Verzeichnisproblem gibt, also dass da ein nicht mehr existierendes oder nicht beschreibbares Verzeichnis als ZIelverzeichnis hinterlegt ist.
#13 26.10.2020 17:45:53
Über Admin-Tools -> Addon-Monitor sollte man eigentlich einen schnellen Überblick bekommen welche Module überhaupt im Einsatz sind ...
#14 27.10.2020 10:20:43
darkwerks
Ja danke, hab alles an addons aktualisiert was ging.
Hab über die Datenbank auch 2 Einträge gefunden wo picdir in table *_mod_imagegallery_settings leer war und diese Seiten im Adminbereich gelöscht.
php_error.log.php war wieder 5GB seit gestern, hoffe wächst nun nicht mehr, ich beobachte das.
#15 27.10.2020 16:44:26
darkwerks
Spammt leider wieder ohne Ende, aber nun diesen Fehler:
2020-10-27T14:08:43+00:00 [Warning] /search/search_modext.php:[401]  from /modules/imagegallery/search.php:[66] list_files_dirs "readdir() expects parameter 1 to be resource, bool given"
2020-10-27T14:08:43+00:00 [Notice] /search/search_modext.php:[402]  from /search/search.php:[431] imagegallery_search "Trying to access array offset on value of type null"
Bestimmt wieder wegen irgendeinem Pfad
#16 27.10.2020 17:02:32
Möglicherweise gibt es Verzeichnisse, bei denen die Zugriffsrechte falsch konfiguriert sind. Ist leider schwierig herauszubekommen, was genau den Fehler verursacht.
Wenn Du die Logeinträge dennoch loswerden willst, tue folgendes:
1.) Erweiterungen > Module, Errorlog Viewer deinstallieren
2.) Grundeinstellungen > Erweiterte Optionen anzeigen > PHP Fehlermeldungen: Fehler und Warnungen unterdrücken (www)
Das behebt aber nicht das Problem an sich.
#17 28.10.2020 10:07:55
darkwerks
Hab alle Verzeichnisse geprüft die in den Datensätzen enthalten waren, alle waren da.
Musste also error logging deaktivieren, denn jede Suche auf der Website erzeugte 1GB logfile mit dem o.g. Fehler.
#18 28.10.2020 10:25:02
Wenn da innerhalb eines Tages 1 GB an Fehlanfragen kommt, klingt das allerdings für mich sehr danach, dass irgend ein böser Bot die Seite unter Beschuss genommen hat. Hast Du mal ins Accesslog geschaut? Die Aufrufe müssen geradezu im Sekundentakt erfolgen. Das ist nicht normal.
#19 29.10.2020 08:23:45
Wenns ein Bot ist, IP oder Range mit htaccess aussperren.
Spider braucht man auch viele gar nicht....
Gibt dazu etlich Artikel im Netz.
#20 01.11.2020 09:34:16
darkwerks
Nee, ich hab getestet und selbst Suche gestartet, jede einzelne ergab Suche 1GB Log file mit den error von oben.
#21 02.11.2020 09:02:16
Oh, Mist, du hast recht. Eine einzige Anfrage legt die Seite lahm und müllt das Log voll.
Außerdem gibt es noch Deprecated-Fehler wegen create_function.
Am besten die modules/imagegallery/search.php einfach löschen. Dann werden die Bildergalerien zwar nicht mehr von der Suche erfasst, aber wenigstens läuft das Errorlog dann nicht mehr voll.
