#1 28.01.2016 20:54:41
daveland
Video einbinden
Hallo.
Ich würde gerne Videos einbinden. Gibt es dafür ein Modul?
Zunächst brauche ich es für youtube Videos.
Wbce 1.6.3
#2 28.01.2016 21:11:13
evaki
Gast
Re: Video einbinden
Die einfachste Varianten -ohne Modul- für youtube:
Auf Video zeigen (Maus/Windows) > rechte Maustaste > Video-Url kopieren.
Editor > oberste Reihe > vorletzte Gruppe > letzter Button "Medieninhalt von xxx einbinden".
Hier brauchst Du nur die Video-Url eintragen > rechte Maustaste "einfügen",
Größenveränderungsmodus auswählen, OK.
Weitere: Auf's Video zeigen (Maus/Windows) > rechte Maustaste > z.B. copy embedd code
Im Editor html.Ansicht (Quellcode) wählen und rechte Maustaste > "Einfügen"
Im Editor IFrame markieren > mit rechter Maustaste "IFrame-Eigenschaften" Größe etc anpassen.
Für das Abspielen von Videos gibt es diverse Lösungen, je nach Videoformat.
Ob nun ein Droplet oder Modul dafür nötig ist, ist auch oft von der Präsentationsform (z.B. Gallery) abhängig.
Kannst ja mal mitteilen was Du Dir so gedacht hast.
Mitglied "Florian" hat auch schon diverse Lösungen für unterschiedliche Lagen angeboten.
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (28.01.2016 22:36:11)
#3 29.01.2016 08:44:22
daveland
Re: Video einbinden
Super danke.
Dein erster Vorschlag ist perfekt. Funktioniert einwandfrei, ohne viel Aufwand.
Ich bin´s gewöhnt, das es für jeden Dings ein Modul gibt (aus Joomla), deshalb auch die Anfrage.
Aber trotzdem wäre es doch sicherlich brauchbar, ein Modul zu haben, wo man eigene Videos, die nicht auf irgendeinem Kanal laufen, abspielen kann. Super dabei wäre auch noch die Möglichkeit, Musikdateien abzuspielen.
Hab z. B. noch eine Seite bei joomla wo gewünscht wird, das bei jeder Seite eine andere Musik im Hintergrund spielt.
Und solche Dinge sind eben mit Modulen oft einfach und vor allem schnell zu lösen.
Aber dein Vorschlag mit "Medieninhalt von xxx einbinden" ist vorerst völlig ausreichend und passt tadellos.
Danke.
Beitrag geändert von daveland (29.01.2016 08:45:02)
Wbce 1.6.3
#4 15.08.2016 11:06:54
daveland
Re: Video einbinden
Hallo.
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Also ich habe jetzt für Videos (.avi) ein Droplet erzeugt mit folgendem Inhalt:
$rv= "<video width=500 height=280 controls>";
$rv.="<source src=\""http://www.wbceblabla.at/ordner"/media/videos/".$avi."\" type=\"videos/avi\" />";
$rv.="Your browser does not support the video element.</videos>";
return $rv;
Dann neue Seite erstellt und folgendes hineingeschrieben:
[[video?avi=IMG1234.avi]]
Nur leider wird mir nichts angezeigt.
Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Wbce 1.6.3
#5 15.08.2016 12:42:36
Re: Video einbinden
AVI lässt sich mMn nicht im Browser wiedergeben.
Davon abgesehen, ist die 2. Zeile falsch. Wenn Du (weshalb auch immer) nicht den Platzhalter WB_URL verwenden willst und die Videos in "ordner" liegen, wäre der Aufruf so:
$rv.="<source src=\"http://www.wbceblabla.at/ordner/".$avi."\" type=\"video/avi\" />";
Aber, wie gesagt, das wird wegen des AVI-Formats auch nicht funktionieren.
#6 15.08.2016 12:55:14
hgs
Re: Video einbinden
Florian hat den richtigen Tipp
Siehe
http://www.html-seminar.de/html-5-video.htm
Also Video Konvertieren und schon gehts
LG Harald
#7 15.08.2016 13:33:03
daveland
Re: Video einbinden
Ok, danke für die Hinweise.
Klappt leider immer noch nicht. Ich geh jetzt mal zurück zum Anfang, und spiel mir das Szenario nochmal durch.
Danke vorerst.
Wbce 1.6.3
#8 15.08.2016 13:37:58
Re: Video einbinden
Ggf. mal Link posten.
#9 15.08.2016 15:04:04
evaki
Gast
Re: Video einbinden
Ich vermute, daß die Zusammenhänge -OS/Browser/Format+Container/Codec- nicht im vollen Umfang vorliegen, was bei "massig Zeugs" auch nicht so einfach ist, so daß eine (r)echte Entscheidung schwierig ist. H.264 ist für einige schon scheintot, obwohl auch Player mit Flashback existieren.
Als Auswahlkriterium könnte vorrangig eine Zielgruppe mit entsprechenden (welchen?) Geräten (Hard- u. Software) angenommen werden, nach der man sein Angebot ausrichtet. Das Hinterlegen unterschiedlicher Formate sollte einkalkuliert werden (In barrierearmer Umgebung z.B. ist der Aufwand erheblich.)
MfG. Evaki
Edit: Das Verhalten eines Browsers bei einem bestimmten Dateiformat wird u.a. über den MIME-Typ gesteuert. So kann man neben dem Browser auch externe Programme z.B. zur Wiedergabe eines Videos beliebigen Formats anweisen, wenn der Anwender dies auch weiß... smile
(janz alt) Transkript: Videoformate und Browser im Überblick
Beitrag geändert von evaki (15.08.2016 15:43:33)
#10 16.08.2016 10:25:38
grindbatzn
Gast
Re: Video einbinden
Ich rate sehr davon ab, selbst Videos auf dem Webspace zu hosten.
Man hat einen Haufen Nachteile (Rechtlich, es ruckelt, viel Arbeit, viel Webspace..)
die Vorteile halten sich sehr im Rahmen.
#11 16.08.2016 19:03:21
evaki
Gast
Re: Video einbinden
Zu "Ruckeln" eine Info "Progressive Download"
Man kann die Mediendatei entsprechend der zu erwartenden Downloadgeschwindigkeit (Datenrate) anpassen.
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (18.08.2016 18:52:23)
#12 21.08.2016 16:35:45
daveland
Re: Video einbinden
sorry für die späte Antwort.
Also, ich werde das jetzt mal auf Eis legen. Ist auch nicht so wichtig.
Ist für eine private Fotoseite (nur mit Zugangsberechtigung zu sehen).
Hin und wieder wären halt auch ein paar Videos dabei gewesen.
Und es soll in diesem Fall nicht zu kompliziert werden, das will der Betreiber wiederum nicht.
Und alle anderen Seiten mit Videos löse ich sowieso mit mit Videoportalen.
Danke für Eure Antworten. War auf jeden Fall sehr hilfreich und informativ!
Wbce 1.6.3
#13 21.08.2016 17:10:01
Re: Video einbinden
In dem Falle spricht ja nichts dagegen, die avi-Dateien einfach als Link einzubinden. Dann klicken die Besucher da darauf und bei gut konfigurierten Endgeräten öffnet sich dann VLC oder Windows Media Player oder sowas.
#14 21.08.2016 17:49:14
daveland
Re: Video einbinden
Oh.
Ja, darauf wäre ich nicht so schnell gekommen.
Das ist natürlich die Nonplusultra Antwort. Perfekt.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Wbce 1.6.3
#15 21.08.2016 20:26:16
evaki
Gast
Re: Video einbinden
Tja, aber eben wie vorgetragen nichts als "Progressive Download".
Führt dazu, daß erst nach dem kompletten Download die Datei abgespielt wird.
Oder auch dann noch nicht, wenn der Client nicht entsprechend konfiguriert ist (avi wohl nur mit Win).
Kompliziert wirds also möglicherwereise an anderer Stelle.  Nun gut, ist ja anscheinend für "eingeweihte Kreise"  ops
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (24.08.2016 10:51:44)
#16 14.03.2017 10:45:24
jonny
Re: Video einbinden
Gibt es ein Modul dafür oder wie liesse sich dies als eine Art Video-Galerie eröffnen?
Mein Contentfiller möchte Videos von Anlässen hochladen, da er aber nicht gerade Technisch Versiert ist, müsste er dies direkt im backend machen können.
Lg
#17 14.03.2017 10:59:27
evaki
Gast
Re: Video einbinden
Ein Modul kann/könnte den Content verwalten, aber das Konvertieren und Präparieren der unterschiedlichen Formate benötigt entsprechende (nicht nur) technische Kenntnisse, auch wenn einem überall etwas anderes eingeredet wird. Wenn man über diese nicht verfügt, wird man auch nix mit 'nem Modul anfangen können.
MfG. Evaki
p.s. Diese Beispiele (Videos und Formate)  entsprechen dem "damaligen" Stand, sind also etwas angestaubt. Heute wählt man andere Container, außer ein Fallback schreit nach Flash. Gehen tuts also, aber ein wenig muß man schon tun  yikes
Beitrag geändert von evaki (14.03.2017 12:51:25)
#18 14.03.2017 11:04:54
Re: Video einbinden
Exakt.
weiteres Problem: selbst wenn aus der Digicam oder dem Handy MP4 rausfällt, sind diese Videos -zig MB groß, lassen sich also auch nicht so ohne weiteres über einen Upload-Dialog eines Moduls hochladen, weil man da unter Garantie in einen Timeout liefe.
Insofern ist also das Einstellen der Videos auf Youtube o.ä. und dann verlinken in der Seite über die entspr. Schaltfläche des CKEditors auch und gerade für nicht-technikversierte Leute schon das Mittel der Wahl.
#19 14.03.2017 16:23:06
Re: Video einbinden
1) es gibt ein youtube droplet
2) youtube ist technisch immer am laufenden Stand, eingebundene Videos also immer ersichtlich und man muss selber nichts updaten.
Einziger Nachteil,  man übergibt die Nutzungsrechte auch bedingt ab.....Naja,  wenns eh öffentlich gepostet wird.....
#20 14.03.2017 16:58:58
Re: Video einbinden
if (!$height) $height=344;
if (!$width) $width=425;
if (!$autoplay) $autoplay=0;
$returnvalue = '<object height="'.$height.'" width="'.$width.'" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000">';
$returnvalue .= '<param name="wmode" value="transparent" />';
$returnvalue .= '<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/'.$id.'&rel=1&autoplay='.$autoplay.'" /><embed height="'.$height.'" width="'.$width.'" src="http://www.youtube.com/v/'.$id.'&rel=1&autoplay='.$autoplay.'" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>';
return $returnvalue;
nachgelegt ;-)
Die ID ist die ID des youtube-Videos.
[[youtube?id=ldksjfadfh&widht=.....]]
Beitrag geändert von berny (14.03.2017 17:00:34)
#21 14.03.2017 17:42:41
Re: Video einbinden
Danke, aber... Youtube als Flash einbinden? Ist das noch notwendig?
#22 14.03.2017 18:17:08
Re: Video einbinden
Ist das alte droplet...
Müsste mal den embedded Code checken, wenn ich mal zeit habe ;-)
#23 14.03.2017 18:48:02
evaki
Gast
Re: Video einbinden
War da nicht was mit http:jutube.tld/xyz&html5=True  ?
Mal provokant gefragt:"Wozu braucht man eigentlich für jeden Pups (Link) ein Modul?" Ist doch nur ein Link.
Bei Flash galt es ja noch verschiedene Varianten der Einbindung (z.B. embedded) zu berücksichtigen, wo ein Modul dann wegen der Vereinfachung sinnvoll war. Aber häude? Oder hab' ich was verpaßt?
MfG. Evaki
Beitrag geändert von evaki (14.03.2017 18:55:36)
#24 14.03.2017 19:35:19
Re: Video einbinden
Youtube hat das embed auf i-Frame umgestellt, geht auch, ist halt nicht mehr so schön....
Muss mir mal alle Möglichkeiten zusammenstellen um das droplet zu bauen......
#25 14.03.2017 20:41:41
Re: Video einbinden
