Wertes Support-Team!
Der Hoster hat umgestellt auf php Version 7.4 und MySQL 8.0. Somit lief die veraltet WB Installation nicht mehr.
Ich wollte dies gleich zum Anlass nutzen auf wbce umzustellen, scheitere aber gleich bei bei der Installation...
btw: user und password sollte stimmen...
Vielen Dank im Voraus
Harry
Frag doch mal beim Hoster nach, ev gab es bei der Umstellung Probleme.
Bei mir wurde mal einfach eine DB vergessen....
Ansonsten durchaus suchen...zB
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=2421
Danke für den Link, den kannte ich schon, für eine neue Installation , habe ich hier nichts gefunden, werden mal den Hoster kontaktieren...
Du hättest die WB-Installation, wenn es < 2.10 war, theoretisch direkt auf WBCE 1.4.5 mittels Updatescript migrieren können.
Wenn Du komplett neu installierst, achte darauf, den richtigen Datenbankhost anzugeben. localhost funktioniert nicht immer, bei STrato ist es rdbms.stato.de, bei 1und1 db12345678.irgendwas.data-host, ... gerade wenn sich die MySQL-Version geändert hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich auch der Datenbankhost geändert hat.
Beitrag geändert von florian (20.12.2020 12:34:43)
Danke der db-host ist eingetragen... nein es lief gar nicht mehr habe es auch mit update voher probiert..
Danach webspace & datenbank geleert und webspace neu eingespielt... -kein Erfolg
Dann auch neue DB - kein Erfolg
Sind in dem DB-Passwort Sonderzeichen, also *#? oder so etwas, oder ist es sehr lang? Ggf. mal etwas vereinfachen.
Welcher Hoster ist das? Webgo?
Kennwort auf ein einfaches geändert - kein Erfolg
Webhoster ist Easyserver
Wenn ich ein absichtliches falsches nehme
wird folgende Fehlermeldung zusätzlich angezeigt...
Access denied for user 'xxxxx_x'@'192.999.999.999' (using password: YES)
Beitrag geändert von florian (20.12.2020 13:19:30)
Wenn Du probeweise mal den Adminer hochlädst und da die Datenbankzugangsdaten einträgst, klappt dann die Anmeldung?
Nein
wird refeshed und das Kennwort ist wieder leer ohne irgendeiner Meldung
Beitrag geändert von harry352 (20.12.2020 14:01:00)
Ich glaube, dann muss sich das doch der Support von Easyserver mal anschauen.
harry352
florian schrieb:Sind in dem DB-Passwort Sonderzeichen, also *#? oder so etwas, oder ist es sehr lang? Ggf. mal etwas vereinfachen.
Welcher Hoster ist das? Webgo?Kennwort auf ein einfaches geändert - kein Erfolg
Steht das wirklich so?
999?
das gibt es gar nicht....
Konfigurationsproblem am server...
Nein, das steht da nicht so. Da stand vorher die echte IP, die hatte ich durch die Dummy-Werte ersetzt. Sorry für die Verwirrung.
So, zum testen auf einen anderen Server abgelegt.. free hoster
php 7.4
MySQL 5.6
adminer funktioniert..
trotzdem bekomme ich folgend Fehlermeldung:
"There was an unknown exception: Call to undefined function mysql_connect() in line (59) of (/framework/class.database.php)"
lg
Harry
Tja, Harry, dann soll's wohl nicht sein.
WBCE lässt sich nachweislich installieren und läuft bei Alfahosting, All-Inkl, bplaced, Domainfactory, Goneo, Hosteurope, Ionos, Manitu, Strato, ... um nur ein paar bekannte Anbieter zu nennen...
Sorry, das Kopfschütteln galt nicht wbce sondern meinem unvermögen...
Ich habe schon mehrere Seiten mit wbce erfolgreich erstellt.
Um den Fehler zu finden habe ich eine Kopie der Webseite bei bplaced erstellt. (WB 2.8.3.SP1)
Diese läuft jetzt
mit php 5.6 und mit MySQL 5.7
Gretchenfrage wie komme mit einen Update auf WBCE 1.4.5, da ja mindesten php > 7.1 erforderlich ist...
Sobald ich den Server wieder auf > php 7.1 umstelle kommen die Fehlermeldungen
WB muss nicht laufen. PHP-Version umstellen, WBCE-Install-Zip hochladen, Unzipper hochladen, Updatescript ausführen.
thx
hat funktioniert... Anscheinend hatte mein erster download einen Fehler...
Sodala läuft jetzt am bplaced Server...
.) Update von WB auf WBCE .1.4.5 durchgeführt,
.) Dateien und Datenbank umgezogen auf den ursprünglichen Hoster & config.php angepasst läuft nicht...
Datenbank & Dateien gelöscht
.) WP Installation durchgeführt --> funktioniert
.) Joomla Installation durchgeführt --> funktioniert
Bei Joomla fiel mir auf das, der Standard Eintrag bei der Installation auf MSQLi steht..
.) WBCE blank installiert, funktioniert leider nicht.
Ich würde gerne WBCE verwenden....leider kann ich die Fehlermeldung nicht deuten, um dem Hoster ein zielgenaues feedback zu geben.
Schönen Feiertag noch
Harry
Beitrag geändert von harry352 (26.12.2020 12:16:59)
Hallo harry352,
da WB läuft sollte auch WBCE laufen.
So eine Funktion gibt es in unserer class.database.php nicht (mehr) bzw. die Zeile passt auch nicht zusammen, wo die Fehlermeldung zum Inhalt passt ist die class.database.php aus der WB 2.8.3
Welches FTP Programm verwendest du bzw. wurde Filezilla verwendet?
Ich würde mir sonst das gerne ansehen, was da klemmt.
Kannst du mir per PM die FTP und die des Admin Portal Zugangsdaten senden?
lg
Vielen Dank!
Zuerst Filezila (auf eineN Linux system), danach nur mit dem FTP Programm des Hosters (net2ftp).
Wordpress (WP) ist als Test gelaufen.
Urprünglich war's WB 2.8.1 in der letzten Zeit dürfte der Hoster einige Updates durchgeführt haben somit lief die Seite nicht mehr. So wurde ich gebeten zu helfen, da ich vor 8 Jahren die Seite erstellt und übergeben hatte..
Jetzt zum Zustand, es ist jetzt die Kopie von bplaced drauf WBCE 1.4.5 (update von WB 2.8.1)
Danke
Daten folgen per PM
Beitrag geändert von harry352 (26.12.2020 14:52:59)
So dann die Seite läuft wieder :-)
Summa summarum gab es zwei Probleme, einmal war die config.php noch auf dem Stand von WB 2.8.1 und das zweite Problem war dass der Server den Wert des DB_Port (wegen nicht vorhandener Typen Korrektur?) als String bekam und nicht als integer.
Edit: Hab das Thema mit gelöst markiert
Beitrag geändert von colinax (26.12.2020 17:43:45)
harry352
Auch wenn es nicht mehr all zu viele 2.8.1-Seiten geben dürfte - ist es mit veretbarem Aufwand möglich, solche Fälle irgendwie noch im Updatescript zu berücksichtigen? Weil dieses Problem ja auch scheinbar von irgendwelchen "Altlasten" herrührte?
