#1 21.12.2020 18:21:44
rheo
[gelöst] NWI erzeugt leere Seiten
Liebe ExpertInnen
Ich wollte auf einer WebSite (WBCE 1.4.4 / Template: fragstan) mal das Modul News with Images ausprobieren und habe zwei drei Probeseiten erzeugt. Leider werden im Frontend immer nur komplett leere Seiten ausgegeben (auch der Quelltext im Browser ist leer).
Zuerst dachte ich, es hängt mit der noch nicht neu eingestellten Winterzeit zusammen, aber Änderungen daran haben nicht geholfen. Komisch finde ich, dass im Addon Monitor NWI-Version 5.0.4 angezeigt wird, obwohl ich die NWI-Version 5.0.7 erfolgreich installiert habe ...
Im Errorlog viewer werden folgende Meldungen erzeugt :
2020-12-21T16:08:39+01:00 [Warning] /modules/mod_opf_replace_stuff/filter.php:[70] from /modules/outputfilter_dashboard/functions.php:[1240] opff_mod_opf_replace_stuff "preg_replace(): Unknown modifier 't'"
2020-12-21T16:08:39+01:00 [User Warning] /modules/outputfilter_dashboard/functions_outputfilter.php:[1217] from /modules/outputfilter_dashboard/plugins/cachecontrol/filter.php:[35] opf_cut_extract "opf_cut_extract(): content is not a string"
2020-12-21T16:08:39+01:00 [User Warning] /modules/outputfilter_dashboard/functions_outputfilter.php:[1278] from /modules/outputfilter_dashboard/plugins/cachecontrol/filter.php:[50] opf_glue_extract "opf_glue_extract(): content is not a string"
Was bedeutet das bzw. was muss ich tun ?
Vielen Dank im Voraus !
rheo
Beitrag geändert von florian (30.12.2020 18:07:19)
#2 21.12.2020 18:25:52
Re: [gelöst] NWI erzeugt leere Seiten
Die Meldungen kommen vom Outputfilter, die haben eher nichts mit dem Problem zu tun.
Wie sehen denn die Einstellungen aus? Ungefähr so wie im Screenshot im Anhang, oder komplett leer?
Und wenn Du da was eingibst, wird das dann gespeichert, oder verschwindet das dann gleich wieder?
#3 21.12.2020 18:36:36
rheo
Ja, die Einstellungen sind soweit ich sehe identisch (vgl. Anhang).
Veränderungen in den Einstellungen werden auch gespeichert.
Beitrag geändert von rheo (21.12.2020 18:40:13)
#4 21.12.2020 18:50:31
Kannst Du NWI komplett deinistallieren und nochmal neuinstallieren und dann schauen, ob der Fehler immer  noch auftritt?
#5 21.12.2020 18:53:05
rheo
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
News with Images anywhere werde ich wohl auch gleich neu installieren ...
Danke schon mal für deine schnelle Hilfe.  smile
Ich melde mich beizeiten wieder ...
#6 22.12.2020 07:54:27
rheo
Leider bleibt das Verhalten auch nach der Neuinstallation von NWI gleich ...  sad
#7 22.12.2020 08:11:39
Seltsam. Wobei auch die Einträge im Errorlog merkwürdig sind.
Ist das eine WBCE-Neuinstallation oder ein Update von einer vorherigen Version?
Läuft das auf einem "richtigen" Server oder lokal (Xampp o.ä.)?
PHP- und MySQL-Version?
Beitrag geändert von florian (22.12.2020 08:12:50)
#8 22.12.2020 09:06:52
rheo
WBCE-Neuinstallation auf einem Server ...
PHP : 7.4 FCGI
MySQL : 5.7.32-0ubuntu0.16.04.1
#9 22.12.2020 09:23:19
Und sonst funktioniert alles auf der Seite, also z.B. Miniform / mpform, minigallery / Foldergallery, Blockrocker, OnebyOne...?
#10 30.12.2020 15:21:20
rheo
Ich bin erst heute dazu gekommen ein paar andere Module zu testen.
Die folgende Module funktionieren offensichtlich problemlos :
Download Gallery 3 - 3.1.14
FolderGallery - 2.0.7
MiniGallery - 2.5.2
onebyone - 0.9
Auch sonst scheint alles ganz normal zu funktionieren.
#11 30.12.2020 15:24:07
Ich würde mir das gern mal anschauen, könntest Du mir bitte Admin-Zugangsdaten per PM zusenden?
#12 30.12.2020 18:07:06
Problem gelöst, lag nicht direkt an NWI, sondern an einem nicht ganz korrekten Aufruf des Replace Stuff-Filters im Template.
#13 11.02.2021 12:52:57
Das hatte ich jetzt gerade auf einer von mir erstellten Seite. (Gut, dass ich das hier schon mal gepostet habe, war mir gar nicht mehr erinnerlich...)
Jedenfalls:
<!--(REPLACE) META KEY-->
<!--(REPLACE) META KEY -->
Das obere verursacht den Fehler. Das untere ist korrekt.
#14 11.02.2021 14:04:42
Was so'n Nichts (Leerzeichen) doch alles bewirken kann...
