#1 02.01.2021 19:43:53
[gelöst] Login nach Update auf 1.4.5 nicht mehr möglich
Hallo Zusammen,
ich habe mir alle dazu passenden Themen durchgelesen. das Update lief durch, danach geht aber kein Anmelden mehr im Backend. Falscher User, falsches Passwort, auch die Zusendung eines neuen Passwortes funktioniert nicht.
Stattdessen kommt sofort das hier, Coockies sind mehrfach im Browser gelöscht worden, ich komme aktuell nicht mehr rein.
Excessive Invalid Logins
You have attempted to login too many times
Ratloser Gruß
Norbert
#2 02.01.2021 19:51:49
Re: [gelöst] Login nach Update auf 1.4.5 nicht mehr möglich
Schau mal in der Datenbank, ob der User aktiv ist. Gibt manchmal den Fall, dass der irgendwie auf inaktiv gesetzt wird.
Die Excessive-Login-Sperre wird nach ein paar Minuten aufgehoben, d.h. wenn Du dann wieder deinedomain.tld/admin aufrufst, wird auch wieder die Anmeldeseite angezeigt. Um die Sperre vorfristig aufzuheben, das Script https://github.com/WBCE/wbce_tools/tree … _source_ip auf den Server laden und im Browser aufrufen.
#3 02.01.2021 20:03:31
Danke Florian, die Sperre ist wieder aufgehoben, gutes Script. Allerdings klemmt es mit der Anmeldung. Ich wollte mir ein neues PW zusenden lassen, bzw den Passwort vergessen Link nutzen, da klemmt es. Wo kann ich denn in der DB genau sehen, ob der User inaktiv ist?
#4 02.01.2021 20:04:36
Wenn ich auf PW zusenden gehe, kommt diese Meldung:
Anmelde-Details anfordern
Das Passwort konnte nicht versendet werden, bitte kontaktieren Sie den Systemadministrator
#5 02.01.2021 20:12:08
Tabelle deinpräfix_users, Spalte active muss den Wert 1 haben.
Bei den Tools gibt es auch noch https://github.com/WBCE/wbce_tools/tree … n_password um ggfs. das Passwort des Users mit der ID 1 zurück zu setzen. (Für andere User-IDs das Script entsprechend anpassen.)
#6 02.01.2021 20:14:29
Der User ist auf "1", ich werde es jetzt mal mit dem PW tool versuchen.
#7 02.01.2021 20:18:09
Hat geklappt, ich konnte es zurück setzen, danke Dir. smile  jetzt teste ich das mit dem PW zurücksetzen per Mail.
