Moin und schöne Grüße aus dem Emsland,
nachdem mir im Oktober letzten Jahres hervoragend geholfen wurde, nochmal herzlichen Dank an Florian, komme ich nun mit einem neuen Problem mit der gleichen Homepage:
Gestern war noch alles gut, habe eine kleine Änderung gemacht (Link für eine PDF Datei), heute komm ich nicht mehr auf die Seite, auch nicht in den Admin Bereich. So sieht die Meldung aus:
Fatal error: Uncaught DatabaseException:
Access denied for user 'dboXXXXXXX'@'xx.xx.xx.xx' (using password: YES) in /homepages/45/dXXXXXXX/htdocs/framework/class.database.php:52
Stack trace:
#0 /homepages/45/dXXXXXXX/htdocs/framework/initialize.php(67): database->__construct()
#1 /homepages/45/dXXXXXXX/htdocs/config.php(15): require_once('/homepages/45/d...')
#2 /homepages/45/dXXXXXXX/htdocs/index.php(19): require_once('/homepages/45/d...')
#3 {main} thrown in /homepages/45/dXXXXXXX/htdocs/framework/class.database.php on line 52
wobei ich ein paar Zahlen durch XXX ersetzt habe.
Habe noch 2 andere WBCE-Projekte, die laufen fehlerlos.
Für eine Tipp oder eine Unterstützung wäre ich mehr als dankbar!!
Hermann
Beitrag geändert von florian (20.01.2021 12:12:11)
Kann es sein, dass da vom Webhoster (Ionos) was umgestellt wurde oder irgend jemand anderes das Datenbankkennwort geändert hat?
kann ich so nicht sagen, werde mich aber morgen drum kümmern.
Ist aber so, das es da eine zweite Datenbank gibt!
PHP Version ist noch 5.5, miuss aber zum März auf 7 umgestellt werden.
Da Du das ja im Oktober neu drauf gesetzt hast, sollte das klappen, soweit der Fehler von heute ausgebügelt ist.
Danke für die Meldung und bis morgen
Hermann
Kunde sagt ist nix geändert bei Ionos. Also werde das DB-Passwort neu anlegen.
Reicht es, wenn ich das in der config.php ändere oder müssen noch andere Daten angepasst werden?
Hermann
An sich reicht es, das PW in der config.php anzupassen.
Aber bevor Du was änderst:
Greifen die Webseiten, bei denen das Problem nicht auftritt, auf dieselbe Datenbank zu? Denn in dem Falle muss es doch an etwas anderem liegen. Vergleiche die config.php-Dateien miteinander. Wenn die Seite, die nicht mehr angezeigt wird, schon älter ist, kann es ja auch sein, dass dort andere Angaben möglicherweise angepasst werden müssen.
Vielleicht wurde ja auch durch ionos von PHP 5.5 auf 7.4 umgestellt?
Das sind alle unterschiedliche Kunden mit eigenen Verträgen, daher auch unterschiedliche Datenbankanbindungen.
Wobei alle bei Ionos sind, aber wie gesagt, die anderen laufen problemlos.
Steht in der config
define('DB_HOST', 'dbXXXXXXXXX.db.1and1.com');
oder
define('DB_HOST', 'dbXXXXXXXXX.hosting-data.io');
Das wars
da stand ...1und1.de
hat sich geändert auf ...hosting-data.io
Nu läuft es wieder
Vielen Dank Florian.
