ich habe eine Frage bezüglich der Navigation des templates "Horlogo"
Navigation 2. Ebene funktionier, sprich wenn ich auf den Menüpunkt gehe fährt diese seitlich raus.
Allerdings fährt die 3. Ebene ebenfalls direkt mit raus! Ich hätte aber gerne, dass diese erst sichtbar wird, wenn ich den betreffenden Menüpunkt in der 2. Ebene mit der Maus markiere.
Hier mal der Link zur Seite: https://rmw-koblenz.de
es betrifft den Menüpunkt "Arbeit" und da den Unterpunkt "Weißenthurm". Scan-Service und Mailing-Service sollen erst erscheinen wenn wenn man über den Standort "Weißenthurm" geht.
Ist die Navigation dafür nicht ausgelegt, oder habe ich irgendwas zerschossen beim anpassen des Templates?
Vielen Dank,
grüße dp
#OT
im cookiehinweisfenster schreibfehler:
Analyen...sollte wohl Analysen heißen
nach "ändern" fehlt das komma
und es heißt nicht standart, das wäre die Art des Stehens, sondern Standard
schickes blau
Danke, giz
löst aber nicht mein Problem!
Beitrag geändert von peitman (12.02.2021 09:17:07)
So weit ich sehe ist es nicht vorgesehen, mehr als eine Unterebene in der Navigation darzustellen. In der Navigation am Mobiltelefon wird die 3 Ebene gar nicht dargestellt.
Unabhängig davon gibt es noch ein paar Probleme, weil das Template ursprünglich für WebsiteBaker entwickelt wurde,
1.) Auf Deiner Seite sind zwei <html>-Tags:
<html class="no-js">
<html lang="DE">Einer davon muss raus.
2. Im Originaltemplate steht der Code
ob_start(); page_content(1); $content=ob_get_contents(); ob_end_clean(); // Main
ob_start(); page_content(2); $right=ob_get_contents(); ob_end_clean(); // Right from main
ob_start(); page_content(3); $left=ob_get_contents(); ob_end_clean(); // Left from main
ob_start(); page_content(4); $fulltop=ob_get_contents(); ob_end_clean(); // Full top of the page
ob_start(); page_content(5); $fullbottom=ob_get_contents(); ob_end_clean(); // Full bottom of the pageüber dem
<!DOCTYPE HTML>
<!-- Put here the main language of your site -->
<html lang="<?php echo LANGUAGE; ?>">
<head>Das führt dazu, dass der OPF durcheinander kommt und die modulspezifischen Javascriptaufrufe vor dem Laden von jQuery ins Template einfügt.
Der Code muss also oben raus und nach
register_frontend_modfiles('js');eingefügt werden.
Bei der Navigation kann ich Dir leider nicht helfen, evtl. müsstest Du dafür direkt den Templateersteller kontaktieren und Dir das (ggf. gegen Bezahlung) einbauen lassen.
Vielen Dank Florian.
