Hallo liebe Mitstreiter,
wie kann ich meine Seite nur nach vorheriger Anmeldung also Registrierung freischalten.
Ich habe leider keine Anleitung dsbzgl. gefunden und ich verstehe nicht wo ich eine Registrierung einfügen kann bzw. welche Module ich dafür brauche.
Ich habe zum Test eine Seite als "Registriert" eingerichtet und hier das Droplet "LoginBox" eingefügt. Sobald ich mich abmelde von der Seite (Also nicht mehr in BAckend bin) erscheint das Formular mit der Anmeldung.
In Grundeinstellungen Anmelden und Registriert sind aktiv.
Eine Gruppe "Mitglieder" und ein Benutzer erstellt (über BAckend)
Wo kann man sich aber selber registrieren um den Zugrif nur für diese Seite zu bekommen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Andreas
Wenn "Anmeldung" aktiv ist und bei "Registrieren" die Gruppe "Mitglieder" ausgewählt ist, wird im Loginbox-Droplet auch der Link "Registrierung" angezeigt. Dort können sich neue Benutzer dann einen Account anlegen.
Über Admin-Tools > Account- und Registrierungs-Einstellungen > Konfiguration kannst Du festlegen, ob Registrierungen vom Admin oder einem AccountsManager bestätigt werden müssen und/oder ein Double-Opt-In erforderlich ist.
Die neu registrierten Nutzer gehören dann zur Gruppe "Mitglieder". Damit denen das was nützt, muss bei den jeweiligen Seiten, auf denen die Mitglieder Zugriff haben sollen, bei den Seiteneinstellungen noch bei "Seite sehen (Frontend)" das Häkchen für "Mitglieder" gesetzt werden.
Beitrag geändert von florian (17.02.2021 14:52:45)
awuest, norisman
Hallo Florian, ich habe alles probiert leider ohne Erfolg. Kann es sein dass es an das Template "just the facts" liegt?
Falls es daran liegt gibt es eine Möglichkeit die Registrierung auf der Seite zu bekommen?
Übrigens wo finde ich das template "simpledoku" (das von der wbce Hilfeseite) in der Hoffnung dass es hier mit der Registrierung klappt.
Vielen Dank für die wertvolle Hilfe!!!
Andreas
Ich habe das jetzt mal geprüft, aber aus meiner Sicht funktioniert alles wie ich es mir vorstelle, vielleicht gibt es ja ein Missverständnis.
Testseite:
auf http://dev.wbce-cms.eu/regtest/
Dort gibt es eine öffentliche Seite, eine Seite mit der Sichtbarkeit "privat" und eine mit der Sichtbarkeit "registriert".
Im Template habe ich in der Seitenspalte mit [[loginbox]] den Aufruf des Loginbox-Droplets eingefügt.
Anmeldung ist aktiv, und die Registrierung erfolgt für die zuvor angelegte Gruppe "Testgruppe".
Was klappt bei Deiner Seite nicht, fehlt der Anmeldelink, oder werden neu registrierten Nutzern und/oder dem Admin keine Mails zugesandt?
ich habe aus einer Template (vincent03) den php code in der Sidebar der "just facts" reinkopiert und nun funktioniert es - DANKE!!!
Vielleicht kannst du mir aber einen Tip geben wie ich die Gesamte Seite nur für registrierte Mitglieder zugänglich machen soll. HAbe die Vorschaltseite aktiviert aber da findet ja keine Umleitung auf die Registrierung/Anmeldeseite. Wenn ich die erste Seite auf etwas anderes als öffentlich stelle kommt die Meldung: Momentan in Arbeit...Wenn ich in Backend angemedet bin funktioniert alles.
KAnn die per PM auch einen Zugang zur Seite erstellen wenn du möchtest.
Danke, Andreas
Beitrag geändert von florian (18.02.2021 12:06:48)
Bitte keine Fullquotes bei direkten Antworten
Die einfache Variante: Erstelle eine Startseite mit der Sichtbarkeit "öffentlich"
Etwas aufwändiger: Installiere das Admintool "Maintainance Mode Template Editor" und passe die Wartungsseite inhaltlich Deinen Bedürfnissen an; füge außerdem die Links zur Login- und Registrierungsseite hinzu.
Login: deinedomain.tld/account/login.php
Registrierung: deinedomain.tld/account/signup.php
Beitrag geändert von florian (18.02.2021 12:22:35)
awuest
ich werde dein Rat befolgen.
Alleine wegen deiner Hilfe werde ich mein Projekt (Print Ausgabe einer Zeitschrift als barrierefreie Online Webseite) versuchen mit WBCE zu realisieren.
Vielen Dank ![]()
Beitrag geändert von awuest (18.02.2021 12:57:14)
Habe es mit dem Admin Tool probiert, nur leider werde ich nicht von der Wartungsseite weiterverlinkt (weder Login noch Registrierung). Sorry
Welche WBCE-Version hast Du bei Dir im Einsatz?
Die letzte Version:
WBCE Version: 1.4.5
Tag: 1.4.5
PHP Version: 7.4.14
Dann schick mir bitte Admin-Zugangsdaten an support@wbce.org, muss ich mir direkt anschauen.
awuest
