Hallo in die Runde....
gibt es Möglichkeiten, unter einem NWI langpost eine Kommentarfunktion ein zu binden?
Wie ich es zur zeit habe, ist es zu unübersichtlich und verwirrend. geht das mit "Reviews and Ratings" für jedes langpost?
https://karnickelfutter.de
LG Herbert
Beitrag geändert von herbert59 (20.02.2021 21:52:20)
ja, das geht mit Reviews & Ratings
herbert59
Cool, habe es jetzt unter jedem Rezept, aber mit dieser Info kann ich leider nichts anfangen:
http://reviews.dev4me.nl/help/droplets/
kann ich damit die wertungen auch in der jeweiligen kategorie anzeigen lassen?
Wenn ja, wie? ich kapiere es nicht
1.) Du legst ein Droplet mit dem auf Ruuds Seite angezeigten Code an
2.) Bei NWI im Feld "Beitrag Schleife" ergänzt Du den Droplet-Aufruf, und zwar so:
[[mystars?section_id=23&item=[POST_ID]]]
23 ist die Abschnitts-ID von Reviews, das muss entsprechend angepasst werden. Ansonsten müsste das genau so - also mit POST_ID und drei schließenden eckigen Klammern - übernommen werden.
Beitrag geändert von florian (16.05.2021 06:15:59)
herbert59
@ florian ist die Vorgehensweise vollständig beschrieben? Bei mir funktioniert das so nicht.
[mystars?section_id=23&item=[POST_ID]]] -> erste klammer fehlt?
mit oder ohne erste Klammer- geht es nicht
Muss Reviews auf der gleichen Seite als Abschnitt sein?
Beitrag geändert von wasi (15.05.2021 19:20:46)
VG wasi
Das war etwas missverständlich. Der Post von mir oben bezieht sich in der Tat nur auf die Darstellung der Bewertungssternchen auf der Übersichtsseite. (Mit zwei öffnenden eckigen Klammern, blöd, dass mir das nicht aufgefallen ist - sorry für die zusätzliche Verwirrung).
Um Reviews & Ratings auf NWI-Seiten zu nutzen, gehst Du wie folgt vor:
1) Reviews aus dem AOR runterladen und installieren bzw. updaten
2) Auf der NWI-Seite einen Reviews&Ratings-Abschnitt anlegen
3) Auf "Profile verwalten" klicken
4) Neues Profil auswählen, bei "Was soll kommentiert werden" den Eintrag "News Items (Post ID)" wählen
5) Weitere Felder nach Bedarf befüllen (es können bis zu 5 Kriterien bewertet werden, jeweils mit 1-5 Sternen. "Bewertungsfeld 1" - "Bewertungsfeld 5" sind die Eingabefelder für die Kriterien/Fragen, z.B. "Aktualität", "Stil", o.ä. Daraus berechnet das Modul dann die Gesamtbewertung. Leere Bewertungsfelder erscheinen nicht im Frontend)
6) Profil speichern
7) Soeben ausgewähltes Profil auswählen und speichern
Nun kann bewertet und kommentiert werden.
Anmerkung: Freischaltung und Löschen von Kommentaren erfolgen ausschließlich im Frontend. Als angemeldeter Admin siehst Du neben den Kommentaren entsprechende Schaltflächen.
Beitrag geändert von florian (16.05.2021 06:50:20)
Hallo florian,
Danke für die ausführliche Anleitung. Funktioniert jetzt.
Es wäre jedoch schön, wenn man die Review noch mehr abspecken könnte z.B. über diese Template-Einstellung.
Die Pflichtangabe von Namen und Email...naja.. ist nicht unbedingt für alles erforderlich.
Oder letztlich "Fanden Sie den Kommentar hilfreich..mit Daumen hoch/runter" alleine darstellen.
Ähnlich einer reinen "Gefällt mir" Funktion die dann nicht auf den Kommentar sondern auf den NWI Beitrag bezogen bezogen ist.
VG wasi
Habe das was ich meine sogar hier im Forum gefunden.
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=10125#p10125
Ist ein Modulwunsch und geht nur für Websitebaker
Beitrag geändert von wasi (16.05.2021 22:34:56)
VG wasi
Das "Ratings"-Modul ist von 2011, das wird (auch mit WB) sicherlich nicht mehr funktionieren. Mir ist auch nicht klar, weshalb das seine eigene sqlite-DB mitbringt. An sich müsste man das "nur" dahingehend umbauen, dass es wie jedes andere Modul auch die normale DB benutzt, und beherzt Backticks einstreuen, damit nicht solche Spaltenbezeichnungen wie "id" Probleme bereiten.
Reviews & Ratings lässt sich allerdings auch mit etwas gutem Willen weitgehend anpassen. In /modules/reviews/templates liegen die Templates für den Frontend-Output.
Beitrag geändert von florian (17.05.2021 15:15:23)
Ich hab mir das "Ratings" mal angeschaut ... um es vorsichtig auszudrücken:
um das zu entstauben reicht kein Staubwedel, da braucht man schon eine Spachtel und scharfe Chemikalien
Es dürfte einfacher sein und schneller gehen entweder "Reviews & Ratings" soweit abzuspecken das ein "Ratings-light" draus wird oder gleich was neues von Grund auf zu basteln ...
Beitrag geändert von bernd (17.05.2021 16:57:33)
wasi
Wenn man nur Kommentare braucht (ohne Rating) geht auch globalcomments (ist angehängt)
Der Droplet-Code wäre dann:
[[globcom?sid=-8&iid=[POST_ID]]]
Hinweise:
sid=-8 // minus 8, negative sid werden einem Modul zugerechnet
Nach dem Installieren muss man die Module neuladen, damit es in den Admin-Tools auftaucht. Hab vergessen, warum das so ist (wegen der view.php?)
Ich glaube, das basiert auf einer fertigen Ratings-Lösung, die nur zum Modul aufgebaut wurde. Ich kann mich dunkel erinnern, auch mal sowas gebaut zu haben.
