#1 23.03.2021 17:05:52
CSV konfigurieren
gibt es in MP Form eine Möglichkeit, den CSV Trenner manuell zu konfigurieren, um zb das csv gleich Excel-Kompatibel zu machen?
#2 23.03.2021 19:02:22
Re: CSV konfigurieren
Beitrag vom Ursprungsthread abgetrennt, weil andere Fragestellung :-/
#3 23.03.2021 22:36:43
mrbaseman
Nein, bisher nicht. CSV steht für "comma separated values". Das ist doch ziemlich eindeutig, dass da der Feldtrenner ein Komma sein muss, oder?
na gut, ich will mal nicht so sein. Mit der angehängten Verison kannst du MPFORM_CSV_SEPATATOR in constants.user.php definieren
#4 24.03.2021 18:47:48
mir gehts um die Praxis:
User exportiert und öffnet im Excel -Gibt ein Durcheinander weil anderer Delimiter als Excel Standard....
Dem User interessiert der csv Standard weniger.
Als Programmierer ist halt DAU Denken öfters befremdlich :-)
auf jeden Fall werde ich das die nächsten Tage testen.
Danke nochmals!
#5 24.03.2021 19:02:50
Das "Semikolon statt Komma" ist aber nicht Excel-Standard sondern hängt von den Windows-Systemeinstellungen ab.
Wenn dort das Komma als Dezimal-Seperator eingestellt ist (wie u.a. bei uns in DE üblich) "weigert" sich Excel das Komma als List-Seperator zu verwenden.
https://itectec.com/superuser/how-to-ge … csv-files/
#6 24.03.2021 19:29:15
mrbaseman
Danke nochmals!
...oder du probierst es gleich mit der 1.3.37 - da ist das nämlich auch schon drin
#7 25.03.2021 09:36:18
Irgendwie passend :-D
#8 26.03.2021 09:32:16
Bitte verifizieren:
export_submissions.php
Zeile 218 ändern auf:
$lines[] = '"'.join('"'.MPFORM_CSV_SEPATATOR.'"', $column_names).'"';
#9 26.03.2021 16:45:19
So, habs mal getestet:
prinzipiell funkt das ganze, nur kann excel trotzdem die Formatierung nicht richtig umsetzen.
Es steht alles in der ersten Zelle.
Interessanterweise, der erste Eintrag bis zum delimiter ohne ", Dannach alles mit ".
Fehlt da irgendwas? /n oder ähnliches?
Im Editor schaut das ganz normal aus....
#10 26.03.2021 21:48:26
mrbaseman
berny wrote:
Bitte verifizieren:
Zeile 218 ändern...
Oh verdammt! In der Spaltenüberschrift war dann noch das Komma mit drin. Das kommt ins nächste Release mit rein.
Ah, das liegt an der Zeile für die Ausgabe:
foreach ($lines as $l) echo "$l;\r\n";
Da ist der Zeilen-Separator ";" enthalten. Wenn natürlich der Feld-Separator das gleiche ist, dann landet alles auf der ersten Zeile. Wie muss denn die Zeile beendet werden, damit Excel das frisst?
#11 27.03.2021 08:34:39
Bin mir nicht sicher, aber einfach ein Zeilenumbruch ohne Zeichen?
Egal welcher Delimiter.
Ich muss mal ein csv erstellen und gucken...
Ist ein Zeilendelimiter überhaupt Standard bei csv?
Wobei, der Strichpunkt müsste ja einfach eine weitere Zelle erzeugen, daran sollte es also nicht liegen...
"a1";"a2";"a3"
"b1";"b2";"b3"
usw...
So glaub ich sollte es aussehen.
#12 27.03.2021 12:33:15
Vorschlag:
Erweitern um
if(!defined('MPFORM_CSV_LINE_SEPATATOR')){
    define('MPFORM_CSV_LINE_SEPATATOR',';');
In der constants.user.php zB definieren:
define('MPFORM_CSV_SEPATATOR',',');
define('MPFORM_CSV_LINE_SEPERATOR','');
In der export_submissions.php
    header("Content-Type: text/plain");
    header("Content-Disposition: attachment; filename=results_$section_id.csv");
    foreach ($lines as $l) echo $l.MPFORM_CSV_LINE_SEPERATOR."\r\n";
    if(($submission_ids !== 'ALL') && is_array($submission_ids) && (!empty($submission_ids))){
        foreach ($submission_ids as $l) echo "#could not find submission_id ".$l.MPFORM_CSV_LINE_SEPERATOR."\r\n";
    $admin->print_header();
    $admin->print_error("results table is disabled - nothing to export", $sUrlToGo);
    $admin->print_footer();
    exit(0);
Zumindest kann man damit die gewünschten Zeichen erstellen.
Warum das Verhalten bei excel aber so ist, dass der erste Delimiter erkannt wird, aber alle weiteren nicht, ist mir momentan nicht erklärbar.
Es lässt sich aber über folgenden Weg relativ einfach konvertieren:
In Excel die erste Spalte markieren.
Auf Registerkarte Daten gehen.
Dort den Menüpunkt "text in Spalten" suchen, anklicken
"getrennt" auswählen
Den richtigen Delimiter auswählen
fertig.
Hoffe das hilft etwas weiter.
#13 27.03.2021 20:28:48
mrbaseman
ich hab jetzt mal das Zeilenende ("\r\n") auch noch mit rein genommen
#14 15.05.2021 18:19:13
@mrbaseman
Welche unterschiede gibt es zwischen der 1.3.37.2 und der offiziellen 1.3.37?
#15 16.05.2021 06:16:18
#16 16.05.2021 09:23:46
colinax wrote:
@mrbaseman
Ich Dummerchen, hätte auch gleich in den Changelog reinschauen, können hab spontan vergessen dass mrbaseman in dieser Hinsicht sehr genau ist thumb_up
mpform/CHANGELOG.txt wrote:
*** 1.3.37.3 (Martin Hecht: 07-May-2021)
do not add IP address by default
fix export with different separators than comma
allow to specify line separator (including line ending) for csv export
correctly replace line endings in htmlmessage, thanks to florian
mrbaseman
