#1 28.03.2021 08:37:48
wasi
Blockrocker: PHP-Code ausführen
könnte man für Blockrocker auch php Code (mittels Code2) ermöglichen?
gruß wasi
VG wasi
#2 29.03.2021 06:49:09
Re: Blockrocker: PHP-Code ausführen
Nein, dafür müsste das Modul komplett umgeschrieben werden.
Du kannst aber den auszuführenden PHP-Code in einen Code2-Abschnitt auslagern und dann mit [[sectionpicker?sid=23]] (23 = Abschnitts-ID des Abschnitts mit dem Code) reinholen oder ein eigenes Droplet für den Code erstellen.
#3 29.03.2021 08:43:42
wasi
Das mit dem Sectionpicker funktioniert schon mal nicht..irgendwie.
1. habe den php code ausgelagert (neue Abschnitsnummer: 109)
2. habe den dann reingeholt mit [[sectionpicker?sid=109]]
    (d.h. in den WYSIWYG-Inhalt 1 von Blockrocker eingetragen)
Ergebnis: leere Seite
VG wasi
#4 29.03.2021 08:48:03
Steht was im errorlog?
Was soll der Code erzeugen?
Meinst Du mit "Leere Seite" komplett leer oder nur "fehlender Inhalt"?
Wenn letzteres: Abschnitts-ID korrekt? (Nicht mit Seiten-ID verwechseln)
Funktioniert der Code, wenn Du ihn direkt aufrufst?
Ist der Abschnitt auf derselben Seite? (Eventuell ungünstig wegen doppelten Variablendefinitionen/Funktionsaufrufen)
#5 29.03.2021 18:41:49
wasi
Hallo Florian.
1. Im Errorlog steht nichts
2. Der Code generiert unterschiedlichen Text in Abhängikeit festgelegter Uhrzeit (Öffnungszeiten: geschlossen, geöffnet)
3. komplett leere Seite -
4. .
5. Der Code funktioniert. Direkt über einen Code-Abschnitt, und auch über den Sectionpicker an einer anderen Stelle.
6. Nein.  Der Code ist auf Page-ID 26 Abschnitt-ID 109
Der Blockrocker ist Page-ID 38 Abschnitt-ID 108
Mir ist auch aufgefallen das die Ausrichtung vom WYSIWYG-Inhalt vom Blockrocker nicht exakt zu einem normalen WYSIWYG-Abschnitt passt.
Der  WYSIWYG-Inhalt vom Blockrocker rückt zetrierten Inhalt etwas mehr ein. Als ob ein Leerzeichen davor gesetzt wird.
VG wasi
#6 29.03.2021 20:40:42
Ich habe jetzt mal versucht, das Problem zu reproduzieren. Ich nehme an, es geht um den Code von hier. Wenn ich den so von der genannten Seite (ohne öffnendes <?php und schließendes  ?>) in eine Code2-Section einfüge und diese dann mittels sectionpicker in Blockrocker aufrufe, funktioniert das problemlos.
Möglicherweise liegt es am Sectionpicker-Droplet. Wenn es sich um eine WBCE-Installation handelt, die schon länger existiert, also von <1.4.x immer geupdated wurde, ist das sectionpicker-Droplet noch auf dem alten Stand. Bitte gehe in diesem Falle auf Admintools > Droplets > sectionpicker und ersetze alles, was derzeit darin steht, durch folgenden Code:
$sid = isset($sid) ? intval($sid) : 0;
$anchor = isset($anchor) ? (string) $anchor : '';
return get_section_content($sid, false, $anchor);
und prüfe dann noch einmal, ob das gewünschte Ergebnis erscheint.
Zur Einrückung: das liegt am CSS-Grid, das verwendet wird, um die Blöcke nebeneinander darzustellen. Das setzt rechts und links etwas Abstand.
Beitrag geändert von florian (29.03.2021 20:42:08)
#7 30.03.2021 04:10:19
wasi
Ja. es geht um diesen Code.
Ich habe die WBCE Version 1.4.3
Im Sectionpicker Droplet steht der gleiche Code, wie Du gepostet hast.
Habe es nochmal neu angelegt.
Nun mit [[SectionPicker?sid=112]]
Funktioniert leider nicht.
Habe einen HTTP ERROR 500 Error Log ist leer sad
Sobald ich [[SectionPicker?sid=112]] aus dem WYSIWYG-Inhalt 1 vom Blockrocker wieder entferne geht die Seite wieder.
Beitrag geändert von wasi (30.03.2021 04:10:55)
VG wasi
#8 30.03.2021 05:56:58
screamindan
Unterschiedliche Schreibweise des Dropletaufrufs (SectionPicker / sectionpicker?
#9 30.03.2021 06:00:45
dorfli0211
Muss so: [[sectionpicker?sid=xyz]]
„Effekte beeindrucken vielleicht einmal. Inhalt, Service und Kundenfreundlichkeit jedoch ein Website-Leben lang.”
#10 30.03.2021 06:05:55
Nein, die Schreibweise hat damit nichts zu tun.
Ich kann's auch mit 1.4.3 nicht reproduzieren.
@wasi: Was passiert, wenn Du aus dem Code die Zeile
date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
entfernst?
Hast Du ggfs. Änderungen an dem Zenk-Script vorgenommen?
Wo ist die Seite gehostet?
Welche PHP-Version?
#11 30.03.2021 15:28:24
Warum über sectionpicker aufrufen und nicht ein eigenes Droplet dafür schreiben?
#12 30.03.2021 21:59:17
wasi
1. date_default_timezone_set('Europe/Berlin'); entfernt   -> keine Besserung
2. nutze mitlerweile das Original Zenk-Script wegen der Problematik
3. All-inkl.com -> WBCE Installation bereitgestellt von von All-inkl.
4. PHP 7.1.33
Habe jetzt etwas im Error-Log stehen.
[Exception] There was an unknown exception: syntax error, unexpected ';' in line (132) of /temp/modules/code2/section_109.php.inc
Beitrag geändert von wasi (30.03.2021 22:59:45)
VG wasi
#13 31.03.2021 00:16:07
wasi
Also jetzt funktioniert es...nachdem ich das Modul Droplets auf 2.2.9 aktualisiert habe.
Zufall?
Weiß aber nicht mehr was die Version davor war.
@florian evtl. kannst Du das nachstellen?
VG wasi
#14 31.03.2021 06:06:08
Ich hatte es ja mit WBCE 1.4.3 und der Original-Droplets-Version dieser WBCE-Version (allerdings PHP 7.4) getestet. Aber wenn's jetzt funktioniert, ist es ja auch gut.
Der Eintrag im Errorlog: prüfe bitte, ob im Zenk-Script am Ende der angegebenen Zeile (132) das Semikolon fehlt bzw. ob dort etwas anderes inkorrekt ist (fehlendes Hochkomma am Ende eines Strings, fehlende schließende Klammer o.ä.)
