leider finde ich nach dem letzten update (1.4.5 auf 1.5.0) den "pagecloner" (unter Admin-Tools) nicht mehr.
Ist er verschoben oder gibt es einen Ersatz dafür?
Danke
Beitrag geändert von colinax (05.06.2021 13:20:34)
War bei mir auch weg, einfach unter Erweiterungen, Erweitert die Module neu einlesen lassen.
Danke für die schnelle Antwort!!!
War aber leider nicht erfolgreich
Ich habe auch in "modules" Ordner nachgeschaut da ich es auch nicht drin.
Würde ihn auch gerne aus der AOR manuelle instaliieren, da finde ich das Modul auch nicht!!!
Kann ich aus der alten (1.4.5) Installation den pagecloner ordner zippen und als modul in der neuen instaliieren?
Danke
Hm, das ist nicht ganz ohne Grund passiert, es gab da Kompatibilitätsprobleme mit Doctrine. Das war dann leider irgendwie untergegangen.
Der Pagecloner kann wieder im AOR runtergeladen werden, scheint so weit wie gehabt zu funktionieren.
awuest, byteworker
Danke Florian
Hi, ja dass der Pagecloner weg ist hat, einen bestimmten Grund, der Pagecloner verwendet eine Funktion aus dem BE de defekt war und entfernt wurde.
Daher wurde auch der Pagecloner entfernt!!
awuest
Aber jetzt funktioniert er wieder oder?
Also ich habe da Modul installiert, verwendet und bin happy damit
VIELEN DANK
Ich hab den Pagecloner auf die schnelle getestet, an sich funktioniert das Modul.
Ob das Ergebnis dann stimmt hängt vom Modul und anderen Faktoren ab.
Edit Thema als erledigt markiert und Betreff angepasst
Beitrag geändert von colinax (05.06.2021 13:21:31)
