lange hatte ich nix mehr an meiner Website-Baker-Seite geändert... jetzt gabs Hinweise, dass auf https umgestellt werden sollte.
Ich habe mir die Beiträge durchgelesen, jetzt ist aber so einiges durcheinander geraten: je nach Browser fonktioniert entweder keine URL oder nur die ohne "www". Der Standardfall ist allerdings die Meldung "Momentan in Bearbeitung".
Was hatte ich gemacht? Bei all-inl.com das Zertifikat aktiviert und in der config.php die Ergänzung auf "https" eingegeben. Außerdem in der index.php die Zeile mit "$output" eingefügt. Aus der Bearbeitung in WBCE geht die Seite richtig auf, aber sonst eigentlich nie. Wo muss ich den Fehler suchen...?
Die Seite ist erreichbar (normalerweise) mit http://peter-stucky.ch bzw. https://peter-stucky.ch.
Danke für Eure Antworten.
Ingo
Beitrag geändert von florian (20.07.2021 16:28:39)
Mach die Anpassung an der index.php mal rückgängig.
Wird dann die Website wieder wenigstens so halb angezeigt, oder erscheint dann immer noch der Wartungshinweis?
Ansonsten wäre übrigens ein WBCE-Update auch nicht verkehrt.
wenn nur in der config.php die WB_URL auf https angepasst ist, kann man den ganzen Rest relativ einfach damit erschlagen, dass man im OpF Dashboard den "http to https" Filter aktiviert.
@mrbaseman
Korrekt, das setzt allerdings das angesprochene Update voraus. Bei der Version, die auf der betr. Seite noch verwendet wird, gibt es das OPF-Dashboard noch nicht.
Das Update ist nicht nur "nicht verkehrt" sondern zwingend erforderlich, je nach dem Welche WBCE 1.1.x Version vorhanden ist, sind noch Bugs in Bezug auf https vorhanden.
Hab das Thema mal vom uralten Thread abgetrennt und in ein passendes Forum verschoben
Vielen Dank für Eure Antworten. Habe die Anpassung an der index.php erstmal rückgängig gemacht. Der Warnhinweis bleibt beo allen URL-Kombinationen.
Das "Erschreckende" ist ja, dass die Seite als Ansicht im WBCE korrekt erscheint! Dann dürfte der Weg zur korrekten Ansicht im Netz ja auch nicht mehr weit sein ....
Bitte mach auch das Update auf WBCE 1.5.0!
Tatsächlich wird mir am Backend angezeigt: WBCE Version: 1.1.11 Dass ich aktulisieren muss, ist mir schon klar! Wird vermutlich die nächste Hürde.
Nö. Wenn Du vorgehst wie in der Anleitung beschrieben klappt das in 9 von 10 Fällen problemlos.
Hast du auch bei all-inkl beim erstellen des ssl-zertifikats im oberen Abschnitt alles auf ja gesetzt?
Andere Alternative wäre in der htaccess ein permalink zu setzen von http auf HTTPS.
Status Projekt 1-4: OK
Nein, es steht nur SSL aktivieren auf "ja", SSL erzwingen und HSTS aktivieren sind auf "nein".
PHP ist noch auf 5.6 - muss ich für ein Update ja mindestens auf 7.3 setzen, oder?
Beitrag geändert von ognisoft (13.07.2021 19:36:10)
Dann mach das mal, PHP Version ist Egal
Das wird aber dann auch einen Moment dauern bis das greift.
Beitrag geändert von Slugger (13.07.2021 19:38:32)
Ja (bzw. 7.2.5, um genau zu sein)
Beitrag geändert von florian (13.07.2021 19:38:16)
Sollte alles auf "ja" stehen?
Beitrag geändert von ognisoft (13.07.2021 19:39:00)
Kannst Du machen, die Einstellung hat aber meines Erachtens nicht unmittelbar mit dem aktuellen Problem zu tun.
Ok - danke euch erstmal.
Stelle nachher auf all-inkl um und schaue mal, was passiert und was für das Update nötig ist..
Muss jetzt erstmal Abendessen brutzeln für die Kids. Melde mich die nächsten Tage wieder.
So long ....
Hallo, habe jetzt php hochgesetzt und WBCE auf 1.5 upgedatet.
Folge: keine Navigation mehr vorhanden ... Ok, also Nägel mit Köpfen machen: Sicherung der Daten und die Domain ganz neu aufgesetzt!
Neu WBCE-Version 1.5 komplett neu installiert, Originaltemplate geladen und angepasst (bodybg.jpg und mobilebg.jpg) und und nur die nötigsten Seiten zunächst eingestellt: Startseite und Kontaktseite.
Im Prinzip alles gut, aber: auf dem Smartphone wird der Originalhintergrund dargestellt, obwohl ich ihn geändert habe. Auf dem PC ist es ok.
Woran kann das liegen?
Zweite Frage: hatte zwischendurch einen Stand, bei dem unter http alles korrekt angezeigt wurde, aber unter https nur rudimentär, jedenfalls ohne Hintergrund. Im Moment ist alles gut - UIRL siehe Eingangspost (falls gewünscht...). Woran lag es (dann weiss ich das fürs hoffentlich nicht nächste Mal)?
LG
Hi,
Bitte sag das nächste mal vorher bescheid bevor du so einen Blödsinn machst, wie ohne Grund die gesamte Domain neu zu installieren.
Ich hoffe dass du ein Backup hast, wenn ja dann den Stand wiederherstellen, wo das Menü nicht mehr geht.
Denn da muss nur eine Zeile im Template angepasst werden, übrigens steht dass in den Release Notes drinnen dass das je nach Template passieren kann und leicht zu beheben ist.
Außer dass das Design sich komisch verhält kann ich ohne WBCE und FTP Zugang nichts sagen
Wenn man auf https umstellt muss man alles auf https umstellen und nicht nur die hälfte, im Browser per F12 die Entwickler Console öffnen die sagt dir dann wo noch kein https vorhanden ist
lg
So weit ich sehe, ist da jetzt die aktuelle Version aktiv, aber es wird noch/wieder die Wartungsseite angezeigt.
Ist das beabsichtigt, d.h. ist unter Admintools > Maintenance Mode Switcher der Wartungsmodus eingeschaltet worden, oder ist das das alte Problem?
Falls es nicht beabsichtigt ist, bitte mal prüfen, ob bei den Grundeinstellungen > Erweiterte Optionen "Mehrsprachige Website" aktiviert ist, und wenn ja, welche Sprache für die einzelnen Seiten ausgewählt ist. Bitte auch mal prüfen, ob möglicherweise andere Einstellungen (Sichtbarkeit, Start-/Ablaufdatum) das Problem verursachen könnten.
Ggfs. mal FTP- und Admin-Zugangsdaten per PM an mich oder an support@wbce.org schicken, dann schauen wir uns das mal an.
Für alle passiv Mitlesenden: Solche Probleme bei der Umstellung auf https und dem Update sind die absolute Ausnahme, es besteht also kein Grund, deshalb vor einem Update der eigenen Seite(n) zurückzuschrecken.
Jetzt müsste genau wieder diese vorige Version aktiv sein - nach Update aber ohne Menü
Die Anpassung des Templates habe ich allerdings nicht gefunden ...
Ich sende mal meine Anmeldedaten an Florian, wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
LG!
So, läuft.
- Wartungsmodus war eingeschaltet
- Modul RFG aktualisiert
- Fehlerhaften Aufruf von show_menu2 (leerer Parameter) korrigiert
- Bug im Modul show_menu2 wie hier beschrieben korrigiert
