#1 04.08.2021 20:53:33
lugau45
[gelöst] Kein Login mehr nach Update auf neuste Version
Hallo zusammen, ich habe vor ungefähr 2 Wochen auf die neuste Version ein Update gemacht. Lief alles ohne Probleme durch, leider ist heute aufgefallen das kein Login mehr geht, egal welcher Benutzer. Was kann ich nun tun?
Beitrag geändert von colinax (08.08.2021 15:16:41)
#2 04.08.2021 21:10:51
Re: [gelöst] Kein Login mehr nach Update auf neuste Version
  • Von welcher Version hast Du geupdated?
  • Wie äußert sich das Problem konkret - passiert beim Login-Versuch gar nichts, d.h. es wird wieder die Loginseite angezeigt, oder kommt stets die Meldung "Benutzername oder Passwort nicht korrekt"?
Lösungsansätze:
  • Es gibt aus irgendwelchen Gründen bisweilen das Phänomen, dass alle Useraccounts deaktiviert werden. Bitte schau mal in die Datenbank (mittels PhpMyAdmin oder Adminer o.ä.), ob bei den Benutzeraccounts in der Spalte "active" der Wert "1" steht.
  • Wenn zusammen mit dem Update noch weitere Umstellungen vorgenommen wurden, z.B. Aktivierung von SSL und/oder automatische Weiterleitung auf https bzw. Domainname mit/ohne vorangestellten www, überprüfe, ob die aktuelle serverseitige / htacess-Weiterleitungseinstellung mit der Angabe der WB_URL in der config.php übereinstimmt.
  • Sollte das alles zu keinem sinnvollen Ergebnis führen: dbsessions-Tabelle neu erstellen, siehe https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=34338#p34338
Beitrag geändert von florian (04.08.2021 21:13:46)
#3 08.08.2021 10:20:34
lugau45
Problem gelöst, der Speicher war plötzlich voll von Space somit war das wohl der Fehler. Vielen Dank für eure Mühen.
Beitrag geändert von lugau45 (08.08.2021 10:20:54)
#4 08.08.2021 15:24:03
Hallo lugau45,
schön zu hören, dass dein Problem gelöst werden konnte.
Kannst du uns auch noch sagen was genau dazu geführt hat und von welchem Speicher DB, FTP, ... redest du?
Denn ich glaube nicht dass deine Webseite durch das Weltall verstopft wurde !?
Eine Antwort auf Florian's Fragen wäre auch noch schon, damit wir das irgendwie einordnen können, da es in älteren WBCE Versionen durchaus Bugs gibt die in seltenen Fällen genau das Resultat erzeugen, dass du hattest.
lg
#5 11.08.2021 14:45:48
lugau45
Es war ein Backup was den Webspace zugemüllt hat und dann zu dem Problem geführt hat.
