#1 26.07.2015 15:58:11
Github-Zips direkt installieren
Es wäre praktisch, wenn in WBCE Github-Zips direkt installiert werden könnten, d.h. der Installer mit dem zusätzlichen Verzeichnis klar käme. (*räusper* BlackCat kann dit doch ooch *räusper*). Dann könnte mMn nämlich Github als WBCE-Modul-Repository herhalten und es müsste keine Insellösung dafür geschaffen werden.
#2 26.07.2015 16:02:26
cwsoft
Re: Github-Zips direkt installieren
@Florian. Das ist nicht sonderlich schwer zu implementieren. Im Prinzip muss man nur das Verzeichnis nach /tmp entpacken (macht Core) und in den Unterordnern den ersten mit ner info.php etc. finden (Root des WB Addons). Dann diese Dateien inkl. Unterverzeichnis kopieren - fertig.
Denke in BC kommt dafür einer der zahlreichen "Helfer-Klassen" zum Einsatz. Evtl. kopieren, oder anpassen.
Gruss
#3 26.07.2015 16:14:58
norhei
Fragen wir doch einfach mal Bianka wie sie es gemacht hat ?....
Persönlich finde ich allerdings die fehlende Möglichkeit die Module zu sortieren und Kategoriesieren ein wenig störend.
Mach das Suchen unpraktischer.
Und Die Suche nach "wysiwyg" ergibt zum Beispiel garnichts.
Beitrag geändert von norhei (26.07.2015 16:25:43)
#4 26.07.2015 16:23:50
@norhei Ein eigenes WBCE-Modul-Repository auf Github gibt es noch nicht, das könnte dann aber eingerichtet werden. Oder wir kapern Nibz' WB Module Repository  devil
#5 27.07.2015 10:07:46
Wir haben in der Tat zahlreiche "Helfer" bei BC, das sind spezialisierte Klassen, die genau eine Aufgabe haben und diese dann eben möglich perfekt abdecken sollen. An dieser Stelle kommt der Directory Helper zum Einsatz, der rekursiv nach der info.php sucht. Das ist nämlich das Kernproblem bei GitHub: WB-Module sind so gezippt, daß das Modulverzeichnis selbst nicht im ZIP enthalten ist. Das heißt, wenn man es öffnet, sieht man auf erster Ebene gleich die info.php. GitHub packt das Verzeichnis selbst mit ein, die info.php liegt also erst auf der zweiten Ebene.
Das läßt sich auch ohne Helper realisieren.
#6 27.07.2015 17:15:20
https://github.com/WBCE/WebsiteBaker_CommunityEdition/issues/12
#7 04.08.2015 23:23:50
cwsoft
Sollte mit diesem Commit erledigt sein.
Bitte mal auf nem Linux System testen. Habe bisher nur unter Windows 7 getestet, da funktioniert es wie es soll.
Beitrag geändert von cwsoft (04.08.2015 23:23:59)
#8 05.08.2015 08:24:02
norhei
Supi, teste sobald ich Zeit hab.
#9 05.08.2015 10:01:06
Funktioniert. smile
Nur Sysinfo lässt sich nicht installieren, da kommt "ungültige Zip-Datei"... keine Idee wieso, hab's schon entpackt und wieder neu gezippt.
#10 05.08.2015 15:27:28
cwsoft
Uups. Liegt an der Methode die das erste Verzeichnis innerhalb eines Addons sucht, in der eine "info.php" Datei liegt. Die "einfache" Methode prüft den Pfad auf die letzten 8 Zeichen (info.php). Leider findet man so auch "phpinfo.php" und "mysqlinfo.php" im funcs/ Ordner :-)
Werde die Routine abändern und nach vorkommen des Dateinamens "info.php" suchen (oder /info.php). Habe das Ticket wieder aufgemacht.
Danke fürs testen. Hat jemand schon auf Linux getestet?
Beitrag geändert von cwsoft (05.08.2015 15:34:55)
#11 05.08.2015 15:32:50
Ich habe das auf einem "richtigen" Webspace (Linux/Apache) getestet. Super, dass sich das Problem mit sysinfo so schnell lösen lässt.
#12 05.08.2015 15:36:16
cwsoft
@Florian: Danke. Muss mir bei Gelegenheit mal wieder eine Linux Testumgebung einrichten. Ist vor allem bei PHP Projekten recht nützlich.
#13 05.08.2015 16:00:51
cwsoft
Habe eine Fehlerkorrektur auf GitHub gestellt. Das entpacken von verschachtelten Archiven sollte jetzt funktionieren.
#14 05.08.2015 16:10:16
Erfolgreich getestet. Funktioniert.
