Hallo Zusammen,
mein derzeit aufwändigstes Projekt mit WBCE ist dies hier. Darin enthalten ein Downloadverzeichnis, welches ich mit "DirList" aufgebaut habe.
https://www.korloyeurope.eu/pages/de/download.php
Leider sind die Tabellen dabei nicht in der Suchefunktion erreichbar, also wenn ich nach einem der Files suche, erscheint die Seite nicht in den Suchergebnissen.
Frage: wie kann ich das Modul auch in die Suche vom CMS aufnehmen? gibt es dazu eventl. einen Weg?
Grüße
Norbert
Die WBCE-Suche berücksichtigt dann Abschnitte, wenn es beim jeweiligen Modul eine search.php gibt.
Die search.php muss für das jeweilige Modul individuell angepasst werden. Im wesentlichen muss angegeben werden, welche Datenbanktabellen durchsucht werden sollen, bzw. deren Inhalt muss an die eigentliche Suche (/search/search.php) übergeben werden.
Bei dirlist ist das Problem, dass die vom Modul im angegebenen Verzeichnis identizierten und auf der Seite angezeigten Dateien nirgends gespeichert werden. Die Liste der Dateien wird jeweils beim Aufruf der Seite on the fly generiert, es gibt keine Datenbanktabelle, in der die Dateinamen gespeichert sind.
Das heißt,
- entweder müsste das Modul dahingehend erweitert werden, dass es nicht nur eine Datenbanktabelle für die abschnittsspezifischen Einstellungen gibt, sondern auch eine Tabelle, in die die gefundenen Dateinamen geschrieben werden, worauf dann die zu ergänzende modulspezifische search.php zugreift;
- oder aber es müsste derselbe Mechanismus, der beim Aufruf der Seite die Dateilisten generiert, auch in die modulspezifische search.php implementiert werden, wobei das mit Blick auf die Suchperformance aber möglicherweise keine so gute Idee ist.
Jedenfalls wäre beides mit (zumindest für mich) nicht ganz trivialem Datenbank- und PHP-Gefrickel verbunden.
Edit: 2. Absatz etwas umformuliert
Beitrag geändert von florian (04.11.2021 11:17:15)
Ah da habe ich wieder was über den internen Aufbau von Modulen gelernt.
Die einfache Bedienung von dem Ding ist mir wichtig, da verzichte ich lieber auf eine Suche.
Quick & Dirty: Wenn Du die Dateinamen von Hand in das "Schlagworte"-Feld bei den Seiteneigenschaften kopierst oder in einen WYSIWYG-Abschnitt, der einem unsichtbaren Block auf der Seite zugewiesen ist ($block[99] bei vielen Templates), müsste die Suche eigentlich Ergebnisse bei Eingabe eines Dateinamens als Suchbegriff liefern.
Das funktioniert, danke für die Idee...
