Hab grade mal versucht ein mit BackupPlus erstelltes Zip lokal zu verwenden.
Funktioniert auch prima bis auf den ErrorLogger.
Per default wird ja in BackupPlus das Verzeichnis "logs" nicht mitgesichert - was ja auch vernünftig ist.
Der ErrorLogger versucht zwar in der preinit.php (Zeile 26 ff) bei nicht vorhandenem "php_error.log.php" dies mit file_put_contents anzulegen. Dies scheitert aber an dem nicht vorhandenen Verzeichnis "logs" in /var.
Das "logs"-Verzeichnis müsste also vor dem file_put_contents explizit angelegt werden.
$errorLogFilename = WB_PATH.'/var/logs/php_error.log.php';
$logDir = WB_PATH.'/var/logs';
if (!file_exists($errorLogFilename)) {
$sTmp = '<?php die(\'No access\'); ?>created: ['.date('c').']'.PHP_EOL;
if (!is_dir($logDir)) {
mkdir(WB_PATH.'/var/logs/');
file_put_contents($errorLogFilename, $sTmp, FILE_APPEND);
Hallo Bernd,
gute Idee dass so abzufangen, der vollständige Code zum erstellen des Logs Verzeichnis lautet (laut install.php):
make_dir(WB_PATH.'/var/logs', OCTAL_DIR_MODE, true);
Gefixt in Version 1.1.3
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … m&item=143
